Версию обновили с первой странички? HLS-поток поставили?
Dune HD 102W, LAN
TV Samsung QLED 4K 65Q90R
Dune HD 102W, LAN
- Ckorpion61
- Ckorpion61
А нормально ответить без сарказма никак?
- Ckorpion61
Установлена версия 1.3.0.Как поставить HLS-поток.Спасибо за ответ.
При таком содержательном вопросе, какой был задан, без сарказма - никак
"поставить" HLS- поток можно так:
https://disk.yandex.ru/i/XpWpHhiQH6Y8mg
или так:
https://disk.yandex.ru/i/DJCzFy-8SSZJVw
Однозначно это не проблема локальной сетевой инфраструктуры. Проверено вдоль и поперёк с другими сервисами. Я бы не писал иначе об этом сюда
У меня кинопаб тоже когда как работает, днем иногда 1080р тянет, вечером почти никогда. Причем с Нидерландского сервера, с Российского всегда херово. Допустим это не серверы кинопаба, а провайдер, и что мне ему предъявить? Что у меня не тянет заблокированный ркн сервис? Поэтому снижаю разрешение до 720р и смотрю.
Предъявить однозначно ничего не получится. Не об этом речь.Brigadir писал(а): ↑14 ноя 2021, 10:09У меня кинопаб тоже когда как работает, днем иногда 1080р тянет, вечером почти никогда. Причем с Нидерландского сервера, с Российского всегда херово. Допустим это не серверы кинопаба, а провайдер, и что мне ему предъявить? Что у меня не тянет заблокированный ркн сервис? Поэтому снижаю разрешение до 720р и смотрю.
Я понимаю, что здесь нет никаких гарантий...
Просто клиенты (члены клуба) от них поразбегаются рано или поздно с таким подходом.
Если РКН раньше не прикроет.
На Фильмиксе например работает безупречно стрим в 1080p (ну примерно) последнee время. Кинопаб лучше на порядок. Но глючит часто.
Нисебе чего у вас вертушек, Бригадир! Судя по подписи
Сам обожаю плейеры Дюна.
Что думаете насчёт Real Vision 4k?
У меня до сих пор tv-102. И реально очень доволен... Служит годами
Но нужен второй и Ведроид на борту не помешает тоже.
Если кратко, то Мэйджик+ рулит.
- Ckorpion61
За это реально Спасибоbraverheart74 писал(а): ↑13 ноя 2021, 13:19При таком содержательном вопросе, какой был задан, без сарказма - никак
или так:
Это не ваша локальная сеть. Это либо провайдер не тянет это направление в часы пик, либо магистраль странно проложена и перегружена.
100% факт в том, что сервера КП даже в час пик выдают до 300 мбит, без проблем. Причем оба. Проблема может быть только на трассе к ним.
В противном случае (если бы сервера не справлялись) проблема была бы не у некоторых, а точно у всех.
И вот с трассой, Кинопаб вам никак помочь не может. Но очемь многим помогает хороший платный VPN.
Dune HD 102W, LAN
Dune HD 102W, LAN
Опять сломался плагин? "Превышено время операции".
Dune Real Vision 4k
oled65b9pla
oled65b9pla
У меня тоже в последние дни плоховато вечером работает.
На 2160 каждую минуту буферизация, снизил на 1080 стало чуть реже, на 720 ОК.
А сейчас и на 720 иногда подвисает.
Провайдер говорит что не чего не режет и у меня выделенный канал. ( что это значит я не знаю)
Но через торсерв сейчас идет Мортал комбат 51 гг бистрейи 67 без проблем и перемотка и просто проссмотр все ОК.
Днем Кинопаб работает хорошо.
Вполне возможно что провайдер говорит правду.
Но!!! в каком виде он сам получает "поток" от КиноПаба?
И потом передает Вам? "Резать" может и не он
К сожалению в случае с КиноПабом вопрос трансляции - лотерея. Может помочь использование VPN...
Часто используете сравнение с Торсервером
Это не корректно. Не сопоставимые вещи.
Сама технология Торсервера - преобразование торрент ссылки в http сигнал и передача его Вашему плееру. А дальше все зависит только от "толщины" Вашего интернета и количества раздающих...
В случае с онлайн-кинотеатром (например КиноПабом) - удаленность серверов ресурса, блокирование сигнала надзорными органами и т.д. и т.п.
Работаспособность или нет одного ,не будет аргументом в пользу работаспособности другого
Спасибо за урок. Буду знать.braverheart74 писал(а): ↑18 ноя 2021, 23:05Часто используете сравнение с Торсервером
Сколько мне еще предстоит узнать..., терпите!
не рассматривайте пожалуйста мой пост как попытку чему либо обучать или наставлять Вас. Просто наблюдение или если хотите - объяснение технологии...
И напрасно скромничаете , Вы давно уже - "продвинутый юзер"
Я всегда готов учиться, тем более у опытных наставников.braverheart74 писал(а): ↑18 ноя 2021, 23:22не рассматривайте пожалуйста мой пост как попытку чему либо обучать или наставлять Вас. Просто наблюдение или если хотите - объяснение технологии...
