level
Сообщение level » 31 окт 2021, 16:23
Не очень понял как плагин кэширует ,либо это криво работает. Смотрел сегодня архив твц ,потом отключил от питания .
Включил и дюна очень долго на твц программу грузила, по идее она должна была из кэша её взять,или кэширование не так работает?
yamakovs
Сообщение yamakovs » 31 окт 2021, 21:08
Друзья, скиньте скриншоты настроек опций плагина пожалуйста, спасибо.
Dune HD TV-102V2 (170519_1353_r11) Системная флешка присутствует.
Dune HD TV-102V2 (190919_0242_r11) Системная флешка присутствует.
jamesr
Сообщение jamesr » 31 окт 2021, 21:54
Вопрос , на base 3d и на 303d стоит последняя версия, но внешне выглядят по разному на 303 правее программы еще одно окно с описанием. Это какие то настройки или особенность для 303?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Сообщение Brigadir » 01 ноя 2021, 02:25
jamesr писал(а):
31 окт 2021, 21:54
На base3d не крайняя прошивка.
Сообщение Brigadir » 01 ноя 2021, 02:30
level писал(а):
31 окт 2021, 16:23
Если есть сомнения - можете заглянуть в лог, там видно когда запрос, а когда из кэша.
jamesr
Сообщение jamesr » 01 ноя 2021, 12:45
01 ноя 2021, 02:25
отправил в личку, в том и дело, что крайняя
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
jamesr
Сообщение jamesr » 01 ноя 2021, 20:46
jamesr писал(а):
01 ноя 2021, 12:45
странно, включил 102 и прилетела обнова, причем раньше ее не было, окно появилось, на base 3d еще не проверял.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
m@jor
Сообщение m@jor » 02 ноя 2021, 12:03
Уважаемый, Brigadir!
Спасибо за плагин.
В Мэджике на новой прошивке обнаружилась небольшая неприятность - кнопка Select используется для изменения масштаба изображения, а у Вас она, похоже, "занята". Переназначение отображения часов на другую кнопку не помогает. Освободите кнопочку, если можно.
Сообщение Brigadir » 02 ноя 2021, 12:50
m@jor писал(а):
02 ноя 2021, 12:03
Спасибо за плагин.
Чтобы освободить селект - нужно освободить еще инфо. В противном случае может случиться показ инфобара, который отключается только кнопкой инфо, поэтому возникновение такой ситуации заблокировано блокировкой селекта.
m@jor
Сообщение m@jor » 02 ноя 2021, 16:06
02 ноя 2021, 12:50
Ой как тяжко без зума. Если при просмотре фильма сделать зум, а потом запустить плагин, то, чтобы вернуть зум в нормальный, нужно выйти из плагина, запустить фильм, вернуть зум, вернуться в плагин. :(
А нельзя ли найти какое то паллиативное решение? Например, чтобы кнопка Select обрабатывалась только в инфобаре?
Сообщение Brigadir » 02 ноя 2021, 20:02
m@jor писал(а):
02 ноя 2021, 16:06
Да кто вас заставляет садомазой заниматься, или жить без зума? Еще раз повторяю, в настройках, к примеру, так меняете, и все будет:
Можно вообще деактивировать кастомный телегид и/или часы, если не пользуетесь, и тоже высвободить вожделенные кнопки.
m@jor
Сообщение m@jor » 02 ноя 2021, 21:17
02 ноя 2021, 20:02
Вот спасибо!
Часы я деактивировал. Но этого оказалось недостаточно - Select не заработал. А вот деактивировать Телегид я не догадался. После его деактивации всё заработало.
Сообщение Brigadir » 02 ноя 2021, 21:19
m@jor писал(а):
02 ноя 2021, 21:17
Вот спасибо!
Семен Семеныч! Выше подсказал же.
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 10 ноя 2021, 16:26
Чёт сегодня, прямо во время просмотра архива (НТВ HD), внезапно перестали показывать все (из тех, что успел проверить) архивы. Соединение/буферизация... и так без конца. Прямая трансляция идёт. Это на Pro 4k II.
PS. Проверил по НТВ HD - всё, что до 08:25 - не идёт, хотя гид исправно грузится.
Архивы навернулись?
Сообщение Brigadir » 10 ноя 2021, 17:36
Первый HD, Россия HD, архивы идут.
BRLZI
Сообщение BRLZI » 10 ноя 2021, 20:11
Alex Cabbage писал(а):
10 ноя 2021, 16:26
Архивы навернулись?
У меня тоже, не все каналы, но на многих так.
Magic 4k plus
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 11 ноя 2021, 21:19
10 ноя 2021, 17:36
Теперь-то пошли. А где-то около полудня и до 17 часов не работало.
serg777
Сообщение serg777 » 13 ноя 2021, 05:15
BRLZI писал(а):
10 ноя 2021, 20:11
Конец света наступил!
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
georgeuv
Сообщение georgeuv » 13 ноя 2021, 21:22
Скажите а в каком регионе вещают действительно эфирные HD каналы, а то в названии HD, а по факту SD
Сообщение Brigadir » 13 ноя 2021, 21:35
О каких конкретно канал идет речь?
Закрыто
