qwww930 писал(а):
20 окт 2021, 18:28
Здравствуйте, после последнего обновления, в канале Россия 1 пропали Курские региональные новости, только Москва. Можно как-то вернуть региональные новости?
Здравствуйте, на канале, в режиме невоспроизведения, POP UP > Редактировать > Прямой эфир > Enter >выбрать региональный адрес потока, тоже самое на ТВ Архив.
denivens писал(а):
20 окт 2021, 19:40
Добрый вечер. Не могу обновить плагин на Дюне 102, пишет требуется системный накопитель. Установлена флешка 16 гигов.
Сделайте её системной.
qwww930
Сообщение qwww930 »
alex1963 писал(а):
21 окт 2021, 00:29
alex1963, большое спасибо!
Dune HD TV-303D, флэшка установлена.
avt523740
Сообщение avt523740 »
westers писал(а):
19 окт 2021, 09:39
Спросили идентичность Домашнему, я написал. А кто в теме нет никакой жути и проблем. Жуть нагоняет как раз тот, кто не владеет информацией.
Винк даже в отдалённо не идентичен Домашнему. Это отдельная платформа, для любителей садомазохизма. :lol:
йцуке
Сообщение йцуке »
Добрый день! Если знает кто где можно найти ID телегида каналов отсутствующих в плейлисте ? Спасибо.
Dune AV1 4K
йцуке писал(а):
21 окт 2021, 12:46
Идете на сайт vsetv.com, открываете нужный канал, в строке адреса url видите цифры, например у канала Amedia Premium HD цифры 896, значит id для плагина будет vsetv@896, и т.д.
denivens
Сообщение denivens »
alex1963 писал(а):
21 окт 2021, 00:32
Большое спасибо.
йцуке
Сообщение йцуке »
21 окт 2021, 13:00
Спасибо,но я имел ввиду rt@xxxxxxx.
Dune AV1 4K
20 окт 2021, 20:33
Все видят, только смысл печатать об этом каждый раз?
Неужели ничего нельзя сделать? :oops:
Сообщение serglg »
пункт "Обновить" по кнопке "Поп-Ап" по прежнему работает.
И программа появляется.
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
cool_hunter
Сообщение cool_hunter »
a3byka писал(а):
20 окт 2021, 15:09
У меня тоже так было в левом канале, на Dune Hd Duo, в настройках звука Дюны выставил bitstream и 5.1 и все наладилось!
Спасибо, лайфхак работает, помогло
Dune HD Pro 4K
Dune HD Prime 3.0
cool_hunter
Еще странная проблема (Dune Prime 3). При включении канала в Live не включается - отражается буферизация, воспроизведение, потом вместо старта показа изображения темный экран, звука нет. Если отмотать 10 сек все работает. Попытка вернуться а Live также темный экран. Такое на любом канале происходит.
Dune HD Pro 4K
Dune HD Prime 3.0
serglg писал(а):
22 окт 2021, 06:51
Очень криво. И не на все каналы, скорее рулетка - на один загрузится, на следующие три - нет. Не верите - сниму видео.
bator писал(а):
22 окт 2021, 22:33
Да это как мертвому припарка, не слушайте. Это лишь заставляет плагин запросить программу заново. Но если сервер в данный момент тупит, естественно, это не поможет.
Kt1945
Сообщение Kt1945 »
А можно ссылку на предыдущую весеннюю или летнюю версию плагина 3.1.1 если мне изменяет память.
До введения:
Патч для Dune HD Magic 4K (Plus).
Кэш телепрограммы сохраняется на флеш память (теперь не пропадает после перезагрузки, самоочищается, рекомендуется включить опцию кеширования телепрограммы).
Замучался с тормозами при воспроизведении на 3.1.2. и это на 100 мб.
Говоришь а, говори и б. О каких тормозах идет речь, что именно тормозит (программа, воспроизведение)?
В техническом плане в 3.1.2 минорные изменения (изменилась последняя циферка в версии), т.е. мелкие фиксы. А именно, кеш программы перенаправлен на флеш (системную на сигмах или внутреннюю на андройдах), и скрипты системного патча дрм. Всё, в остальном ничего не правилось, все тоже самое, можете даже файлы побайтно сравнить.
a_dyuka
Сообщение a_dyuka »
Установил обновление на Magic 4 Plus. На моем экземпляре по прежнему часть каналов работает, часть нет. Например, в постоянной буферизаци 1% висит Пятый канал СПб. При этом Первый HD работает нормально.
ДНС на роутере от гугла прописаны (адруг это имеет значение?)
Регион Северо-запад (СПб и ЛО)
Попробую переустановить с удалением плагина.
p.s. На Pro 4K II в той же квартире тоже обновил плагин - работает без вопросов всё
Спасибо:)
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
jamesr
Сообщение jamesr »
после обновление каждую минуту фризы и повтор 1-2 сек, все по умолчанию, на предидущей версии все было нормально, что-то пошло не так (303d, base 3d, 102) везде одинаково. как откатить ?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
a_dyuka писал(а):
24 окт 2021, 12:21
Спасибо:)
А прошивку на альфу обновили?
a_dyuka
Сообщение a_dyuka »
24 окт 2021, 16:31
Упс, не знал об этом. Подскажите плз откуда брать альфу? А то поиск по форуму особых результатов не дал мне
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
