Здравствуйте, на канале, в режиме невоспроизведения, POP UP > Редактировать > Прямой эфир > Enter >выбрать региональный адрес потока, тоже самое на ТВ Архив.
Сделайте её системной.
alex1963, большое спасибо!
Dune HD TV-303D, флэшка установлена.
Винк даже в отдалённо не идентичен Домашнему. Это отдельная платформа, для любителей садомазохизма.
Добрый день! Если знает кто где можно найти ID телегида каналов отсутствующих в плейлисте ? Спасибо.
Dune AV1 4K
Идете на сайт vsetv.com, открываете нужный канал, в строке адреса url видите цифры, например у канала Amedia Premium HD цифры 896, значит id для плагина будет vsetv@896, и т.д.
Спасибо,но я имел ввиду rt@xxxxxxx.
Dune AV1 4K
пункт "Обновить" по кнопке "Поп-Ап" по прежнему работает.
И программа появляется.
- cool_hunter
Спасибо, лайфхак работает, помогло
Dune HD Pro 4K
Dune HD Prime 3.0
Dune HD Prime 3.0
- cool_hunter
Еще странная проблема (Dune Prime 3). При включении канала в Live не включается - отражается буферизация, воспроизведение, потом вместо старта показа изображения темный экран, звука нет. Если отмотать 10 сек все работает. Попытка вернуться а Live также темный экран. Такое на любом канале происходит.
Dune HD Pro 4K
Dune HD Prime 3.0
Dune HD Prime 3.0
Да это как мертвому припарка, не слушайте. Это лишь заставляет плагин запросить программу заново. Но если сервер в данный момент тупит, естественно, это не поможет.
А можно ссылку на предыдущую весеннюю или летнюю версию плагина 3.1.1 если мне изменяет память.
До введения:
Патч для Dune HD Magic 4K (Plus).
Кэш телепрограммы сохраняется на флеш память (теперь не пропадает после перезагрузки, самоочищается, рекомендуется включить опцию кеширования телепрограммы).
Замучался с тормозами при воспроизведении на 3.1.2. и это на 100 мб.
До введения:
Говоришь а, говори и б. О каких тормозах идет речь, что именно тормозит (программа, воспроизведение)?
В техническом плане в 3.1.2 минорные изменения (изменилась последняя циферка в версии), т.е. мелкие фиксы. А именно, кеш программы перенаправлен на флеш (системную на сигмах или внутреннюю на андройдах), и скрипты системного патча дрм. Всё, в остальном ничего не правилось, все тоже самое, можете даже файлы побайтно сравнить.
Установил обновление на Magic 4 Plus. На моем экземпляре по прежнему часть каналов работает, часть нет. Например, в постоянной буферизаци 1% висит Пятый канал СПб. При этом Первый HD работает нормально.
ДНС на роутере от гугла прописаны (адруг это имеет значение?)
Регион Северо-запад (СПб и ЛО)
Попробую переустановить с удалением плагина.
p.s. На Pro 4K II в той же квартире тоже обновил плагин - работает без вопросов всё
Спасибо:)
Спасибо:)
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
после обновление каждую минуту фризы и повтор 1-2 сек, все по умолчанию, на предидущей версии все было нормально, что-то пошло не так (303d, base 3d, 102) везде одинаково. как откатить ?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
А прошивку на альфу обновили?a_dyuka писал(а): ↑24 окт 2021, 12:21Здравствуйте.
Спасибо:)
Упс, не знал об этом. Подскажите плз откуда брать альфу? А то поиск по форуму особых результатов не дал мне
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
