На не работающей фильтр качества стоит на "Среднее", на работающей - "Высокое".
это не влияет-переставлял и так и так - ДОСТУП ЗАКРЫТ. По настройкам я перепробовал ВСЁ ,поверьте. Давно с дюнами уже. Какая то мистика-ладно ещё бы что то не работало-но всё остальное-прекрасно. Просто уже интересно стало до жути-что ему надо ?
В параметрах воспроизведения HLS включите Запрет HTTP Secury
И где прописаны гуглы? Похоже у вас не определяется сервер ключей.
Доступ закрыт... Значит чанки льются, отключение секьюри не поможет.
Да нафиг эти логи плагина? Они пустышки, процесс воспроизведения в них не логируется, нужны системные логи. Но перед этим гуглы днс в настройки сети.
Вопрос не понял
как сделать системный лог ? где эти гуглы днс смотреть ?
DNS от гугл
8.8.8.8
8.8.4.4
прописываются по уму в роутере, но можно и в сетевых настройках дюны.
8.8.8.8
8.8.4.4
в настройках сети плеера всё стоит АВТО и он по проводу к роутеру. сейчас ещё раз переткнул другую 303 - всё работает вот такие настройки сети стоят на кухне на смартбоксе-для постоянного адреса,а то на нём слетала сеть поче му то
а как вообще настройки сети роутера могут влиять на конкретный один плеер,если при этом остальные показывают корректно ? прописал вручную постоянный адрес -доступ закрыт всё равно
Вариант
В роутере гуглов нет.
На нерабочем гуглов нет
На рабочем гуглы есть.
Покажите мне в личку фото с нерабочей Настроки-Информация.
отправил
RulerM писал(а): ↑15 окт 2021, 09:17Это чушь.
Wink по наполнямости с Фри ТВ не сравнить, а потоки идентичные Домашнему там есть, но с ужасным в сравнении управлением.
Интерфейс Wink - это одна из причин, по которой вообще покупают младшие Дюны, чтобы не юзать вот это жуткое Г. в виде Wink )).
Текст как раз и включает себя этот случай в том числе.
Спросили идентичность Домашнему, я написал. А кто в теме нет никакой жути и проблем. Жуть нагоняет как раз тот, кто не владеет информацией.avt523740 писал(а): ↑16 окт 2021, 11:06Это тихий ужас придуманный невменяемыми, наркоманами и алкоголиками. Убедительная просьба, не упоминать более название этого бредового поделия. Когда общался с тп ведущей эту поделку, была полная уверенность что общаюсь с сумасшедшими. Они просто не понимали, чего я от них хочу, чем недоволен. Считали свою поделку гениальной и не воспринимали любую (позитивную) критику. В итоге пришлось его просто отключить.
RT, Урал, GPON+Mikrotik
Фильтр качества стоит на максимуме и всегда стоял. Я пишу по факту, что в двух дюнах эти каналы были в Избранном и они сохранились, а в третьей
не были и они исчезли. Может они и есть, но не отображаются?
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
SmartBox 4K Plus
Бригадир оказался прав, по какой-то причине в фильтре качества была установлена опция более низкого качества. Установил самое высокое и 4К-каналы нашлись.
SmartBox 4K Plus
SmartBox 4K Plus
Доброго дня комрады.
подскажите по такой проблеме, где то с пару дней назад начало подвисать изображение с надписью буферизация. до этого норм все играло. обновил плагин, результата не дало.
виснет хаотично. может пару минут поработать потом на 1-2 зависнуть, может минут 10 потом на минуту...как будто лаги по скорости, но смотрел на роутере ( Дуня по вифи работает) обмен на 100мбит стабильно.
куда копать ? роутер кинетик ультра, прошивка- заводская.
Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует 32гб.
Решения из коробки нет. Или проводом попробуйте, или ждите, само поправится.
- cool_hunter
У меня Dune Prime 3. На многих программах булькает звук в левом канале. Например Россия 2 HD. Аналогичный эффект на этом канале и на Free TV, но на Free TV есть альтернативная программа, которая называется Россия 2 HD v2, там все корректно со звуком. В Домашнем получается дубли проряжаются альтернативы нет. Есть ли какое решение с убиранием бульканья?
Dune HD Pro 4K
Dune HD Prime 3.0
Dune HD Prime 3.0
