Установил последнюю версию.
Те же проблемы на real vision с 4к фильмами..
При выходе из фильма приставка больше не управляема,только выдергивание с розетки .
Снёс плагин,Да здраствует андроид.!
На Pro 2 теперь вообще никаких проблем, всё включается летает и перематывается как должно быть.
Еще раз спасибо Мастеру за работу!
Вместо того чтобы в очередной раз провозглашать вчерашние лозунги. Неплохо было бы хоть разок увидеть от тебя лог!!! В котором и Мастер бы увидел, есть траблы или нет. Тем более что в превью к релизу он об этом категорически намекал и даже просил...
Но это не твой путь заокеанский самурай
Проще стукать пальчиком по клавиатуре
Смотри...достукаешься с той стороны могут и открыть....
На Dune Hd Duo (старая), работает все, включая перемотку исключительно на HTTP, со всеми включенными ползунками. Не работает только тест скорости. Там два флага, Германия и Россия. При включении на Германии показывает 0,03 Mbit/s, на Росии ничего.
Dune HD Duo Прошивка последняя.
Системная флешка 15 gb
А зачем вы ползунки-то все на Дуо включили ?
Они там наборот должны быть все выключены.
Она ничего из скрывающихся за этими ползунками опций не поддерживает.
Уважаемые!!! Проверьте пожалуйста, как у Вас?
Поставил на Про 2 версию v1.2.9 , а в настройках плагина пишет Версия 1.2.8
Так и должно быть?
Должно так быть.
Да правда, значит я просмотрел, мне казалось было тоже 1.28.
А почему у меня пишет 1.2.8
Я скачал с первой страницы и установил 1.2.9
захожу в настройки - пишет 1.2.8 ???????
Все, решил.
Снес, перезагрузил Дюну и заново установил.
Теперь ОК 129!
Так и должно быть?
Ничего страшного, просто забыл сменить подпись версии. Перекачайте если пугает, перезалил.
сейчас стал устанавливать версию v1.2.9 и на экране выскачило автообновление до версии v1.3.0
Dune HD Pro 4K Plus (240619_0210_r22) (Alpha New GUI) Dune HD Magic 4K Plus (240619_0210_r22) (Alpha New GUI) Dune HD Max Vision 4K (240619_0210_r22) (Alpha New GUI) Dune HD Real Vision 4K Plus (240619_0210_r22) (Alpha New GUI)
За тем же, за чем и Vikar ssl включает!
Маленький фикс по запуску патча, смело обновляйтесь.
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
не в тему. кто нибудь, дайте ссылку как пользоваться плагином Screenshoter, сам ни фига не могу найти
