jmot
Сообщение jmot » 04 окт 2021, 10:15
Поторопился и приобрел Magic 4K Plus...((( Все вроде хорошо, но Домашнее ТВ, скорее не работает, чем работает. А как кто-то писал, без этого duna уже не то.
Выше читал про подобную проблему и тоже не понимаю в чем косяк. Скажем Первый HD висит на 1% буферизации. Захожу в настройки канала, выбираю конкретно С адаптивным битрейтом SD, тоже самое на архивах. Первый начинает показывать и архивы тоже, но не в HD конечно, но хоть что-то.
На некоторых каналах выбираю С постоянным битрейтом и тоже начинает показывать.
На каналах, где выбора особо нет и не показывает, то есть один пункт и несколько для подключенных к ТВ ростелеком, соответственно ничего и не показывает.
Какие-то каналы показывают без настроек, сразу. 4К показывают все.
Может эта информация как-то поможет наладить работу плагина на этих амложиках...(((
Могу попробовать отобрать все каналы которые при каких либо настройках начинают показывать, а какие совсем не показывают.
На фритв такая же проблема. Тоесть если есть несколько вариантов одного канала, то 3 варианта могут не показывать, а 4 будет показывать, но бывают варианты где к такому каналу по времени идет +4 и т.д.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
RulerM
Сообщение RulerM » 04 окт 2021, 17:47
Домашнее на Мэйджиках а сейчас и не должно работать на большинстве каналов.
Обновится прошивка у Дюны - возможно, будет ).
Возможно после этого еще плагины обновить придется.
Когда покупаете совсем новую модель - стоит ожидать, что там сразу все не появится.
На Реатлеках долго не было вообще.
MIKE MC
Сообщение MIKE MC » 05 окт 2021, 15:41
А есть возможность добавить канал из другого региона путём редактирования данных ?
Интересует "78 канал (Санкт Петербург)"
Регион установки - Урал.
Dune HD Neo 4K T2 (220317_0257_r20)
Dune HD TV-301 (прошивка всегда последняя) сист. флешка присутствует
Dune HD Smart H1 (прошивка всегда последняя) сист. флешка присутствует
Dune HD TV-102 (прошивка всегда последняя) сист. флешка присутствует
Dune HD Вase 2.0 (прошивка всегда последняя)
Сообщение alex1963 » 05 окт 2021, 16:12
MIKE MC писал(а):
05 окт 2021, 15:41
Добавить можно, только работать не будет, канал только в udp, у данного провайдера, этот канал есть в соседнем плагине, Free TV, иногда встречается в плейлистах с просторов интернета, оттуда можно добавить.
MIKE MC
Сообщение MIKE MC » 05 окт 2021, 16:27
alex1963 писал(а):
05 окт 2021, 16:12
Да. Там его и смотрю.
Правильно я понял, что автоматом он не появится, даже если установить регион Ленинградская обл.?
Сообщение alex1963 » 05 окт 2021, 17:16
MIKE MC писал(а):
05 окт 2021, 16:27
Появится, что бы увидеть надо включить экспертный режим, после поиска каналов, кнопка Mode, так он не активен.
pronja
Сообщение pronja » 07 окт 2021, 07:18
jmot писал(а):
04 окт 2021, 10:15
Подключите себе dune HD TV промо период 3 месяца. Может за эти 3 месяца и сделают домашнее тв на вашей приставке. А если нужно много каналов тогда edema или glanz и другие пираты.
jmot
Сообщение jmot » 08 окт 2021, 13:12
pronja писал(а):
07 окт 2021, 07:18
Спасибо за совет, но это не решение, эти решения уже давно испробованы. Удобство Домашнего ТВ пока никто не переплюнул...ну для меня...))
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy » 09 окт 2021, 18:42
Народ привет. Подскажите пожалуйста в Омске есть какие-то особенные настройки. Есть роутер Keenetic Giga и приставка DUNE Smartbox, еще есть старая приставка DUNE 102, Ростелеком поменял свой роутер. После этого начались проблемы с показом каналов на приставке. на своем Keenetice ничего не настраивал (как и у себя дома в другом регионе), здесь в Омске делал все так же как и дома, но кроме основных каналов больше ничего не показывает, программа грузится, пробовал менять адаптивный на постоянный ничего не меняется, программа сканируется и отображается, а не показывает, пишет соединение - черный экран и все....
Что посоветуете...?
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy » 09 окт 2021, 19:01
Cat-Boy писал(а):
09 окт 2021, 18:42
Что посоветуете...?
Сейчас просто ради эксперимента, поставил Новосибирскую область, и все каналы начали показывать. Но соответственно пропали Омские каналы (((
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Сообщение serglg » 10 окт 2021, 08:07
Cat-Boy писал(а):
09 окт 2021, 19:01
А в настройках UDP разрешены?
Vlad_ts
Сообщение Vlad_ts » 11 окт 2021, 12:33
Cat-Boy писал(а):
09 окт 2021, 18:42
Что посоветуете...?
Да вроде нет, я вообще сейчас смотрю из открытых источников, все работает.
- Dune HD102W 190919_0242_r11 системная флэшка присутствует
- Dune HD102 190919_0242_r11 системная флэшка присутствует
Провайдер РТ
Сообщение bator » 11 окт 2021, 17:55
Безобразие. Такая хрень случается через день. На неофициальной ДНК (маг250) прошивке все ОК. Ну вот действительно - достало уже. :twisted: https://disk.yandex.ru/i/sQr9uAbFSTArcA
Что, в очередной задонатить необходимо? Ну так сделаем, только свистните :roll:
Весёлый Роджер
Сообщение Весёлый Роджер » 11 окт 2021, 19:11
Честно говоря, при всём удобстве плагина уже давно и прочно перешёл на ФриТВ. Именно из-за тормозов с программой. Да, ДомТВ - плуг красивый, с удобной организацией каналов и прочими полезностями, но программа - это 50% юзабилити подобных плагинов. Без программы вам и архивов как таковых нет, а понимания происходящего, да и вообще функционал вырезается БОЛЕЕ чем на половину... ФриТВ почти моментально выдаёт список при прочих равных. Наполнение там хуже, факт. Соритировка и выдача каналов хуже, тоже факт... Но если вам ехать, а не шашечки - тогда вам ФриТВ (( Бригадир, без обид, плз. Просто озвучивание факта. ДомТВ на Дюне у меня был, есть и будет, пока работает. Апгрейжу его постоянно, включая понастальгировать, списко каналов обновляю раз в 4 недели. И донатил я его в прошлом )) Но в постоянном просмотре у меня ФриТВ остался (
Dune 102 - 2 шт
Dune 102T (WiFi, T2)
Dune 303D
Dune Base 3D - 2 шт
smirnoff_zlat
Сообщение smirnoff_zlat » 12 окт 2021, 08:16
Проблем ни с программой ни с потоками не наблюдаю, все вполне шустро и стабильно на всех трех моих дюнах.
Может потому что я на РТ и смотрю через приватный сервер. Или потому что Дюны старенькие, на сигме.
Сообщение serglg » 12 окт 2021, 08:57
Да, главная проблема - загрузка программы.
Иногда выручает через Поп-Ап -> Обновить.
Vlad_ts
Сообщение Vlad_ts » 13 окт 2021, 08:19
Кто пользует андроид приставки, подскажите пожалуйста, есть альтернативы Домашнее ТВ, FreeTV?
Провайдер РТ
RulerM
Сообщение RulerM » 13 окт 2021, 09:02
Vlad_ts писал(а):
13 окт 2021, 08:19
Ответ на такой вопрос, наверное, в первый пост темы можно вынести, но, боюсь, все равно не поможет )), в разных вариациях он через страницу есть постоянно ).
IPTV софт как таковой есть под что угодно.
С аналогичным интерфейсом и набором контента - нет.
Есть с другим.
Сам по себе контент при желании можно себе набить в виде плейлистов, что обычно и делается под Андроидом.
Но контент конкретно Домашнего - будут технические трудности воспроизвести ).
А контент Free TV - вряд ли вы потратите столько времени, сколько автор на его подбор, да знаний у большинства для этого и нет к тому же.
Интерфейса, похожего хоть как-то на эти php плагины - не будет за пределами Дюн Шелла.
В целом про интерфейс есть разные мнения, но насчет IPTV все, кто лично опробовал и сравнил, сходятся итого, что лучше этого ничего не придумано, и сравнимо тоже ничего нельзя назвать.
Vlad_ts
Сообщение Vlad_ts » 13 окт 2021, 12:47
RulerM писал(а):
13 окт 2021, 09:02
Вот и я поверхностно изучив, тоже понял, что только привыкать к другому формату, пока на даче пользую iLook.
Провайдер РТ
Сообщение Nikson99 » 13 окт 2021, 15:33
Vlad_ts писал(а):
13 окт 2021, 12:47
Так для ILOOK есть плагин для шелла от Злостного.
И привыкать не надо.
Интерфейс аналогичен Домашнему и Фри.
Извините, невнимательно прочитал.
Я думал , что речь про Дюну.
Закрыто
