Vel69
Сообщение Vel69 »
05 окт 2021, 15:23
http://dune-hd.com/firmware/sololite/
при чём тут Dune HD Solo Lite, см подпись
Dune HD BASE 3 прошивка b11, Dune HD Lite53D прошивка b9.
05 окт 2021, 16:25
По поводу различных проблем: я не могу ремонтировать то, что у меня работает.
Зоопарк дюн с косяками в прошивках обременяют нормальную работу софтов.
Ну а внутренний плеер у новых дюн (шелловский) - фуфло. Выёживается особенно на hls, и не очень любит скрипты.
А без скриптов платные каналы фиг посмотришь.
Да, действительно зоопарк.
Только за последний год два выпустили моделей как муравьев в лесу,и теперь уж точно прошивки хрен допилят,а ещё Av1 с андроидом 10 на подходе наверное.
jura-bruser писал(а):
05 окт 2021, 12:02
У меня тоже два дня нет постеров в фильмотеке,да и Первый HD V2 опять не идёт.Другие каналы V2 работают.
А щас постеры появились?
телезритель
Сообщение телезритель »
05 окт 2021, 16:59
на 301 не появились. Всё без изменений, как я описал в сообщении выше. :(
Dune Store Extension
jura-bruser
Сообщение jura-bruser »
V2 Первый появился,а постеры в фильмотеке нет.
303,303v2,102w,102wv2
vsevbel
Сообщение vsevbel »
Добрый день,
После последнего обновления (0.6.5), нет возможности смотреть Discovery Science HD.
При запуске канала, кратковременно показывается картинка, затем черный экран.
При этом, не реагирует на нажатие большинства кнопок на пульте.
Помогает только выход из приложения.
DUNE HD TV-303D (190919_0242_r11), системный накопитель подключен.
valnarog
Сообщение valnarog »
valnarog писал(а):
27 сен 2021, 19:19
Подскажите пожалуйста. Было всё прекрасно. Сегодня при включении приставки (запускается канал на котором приставка выключалась), изображение начинается со звуком, но через некоторое время звук пропадает и может не появиться, пока не перезапустишь приложение, а может и появиться, но не скоро. Перезапустишь приложение - всё нормально до следующего выключения. (выключаю кнопкой полностью, не в ждущий режим). Что это может быть? Может я чего накосяпурил?
Опять я с тем-же вопросом. Сбросил к заводским, установил Free TV, - всё заработало так как надо. Начал устанавливать, всё что было до сброса приставки к заводским, проверяя, после установки очередной программулины наличие вышеописанного эффекта. После установки NUM_1.0.83-release всё повторилось (при включении приставки и автоматическом запуске FREE TV, появляется канал с изображением и звуком, через пару секунд экран гаснет на мгновение, после чего изображение появляется, но без звука). При удалении NUM с приставки, - Free TV начинает работать нормально. Что-то можно сделать, что бы и NUM был и Free TV работал как без NUMа?
Dune HD Real Vision 4K (прошивка: последняя бетта), Dune HD Magic 4K Plus (прошивка: последняя бетта)
Vel69 писал(а):
05 окт 2021, 16:36
У Вас пятьдесят третья на картинке и в подписи этих цифр нет.
vsevbel писал(а):
05 окт 2021, 22:47
vsevbel писал(а):
05 окт 2021, 22:47
Добрый день,
Актуальная версия 0.6.6 на 1 стр.
0.6.5 автоматом не обновляется, там ошибка.
valnarog
Обновился до 0.6.6 после 0.6.5, постеры в медиатеке тоже пропали
vsevbel
Сообщение vsevbel »
06 окт 2021, 13:37
Добрый день,
Обновился "вручную" до 0.6.6 - канал Discovery Science HD не показывает.
На всякий случай, проверил Фильмотеку - постеры есть.
valnarog писал(а):
06 окт 2021, 17:59
Появились постеры?
vsevbel писал(а):
06 окт 2021, 18:21
Добрый день,
У меня показывает. Даже не знаю что за беда у вас.
Добавил v.2, но там глубина архива вроде маленькая.
valnarog
06 окт 2021, 18:38
Появились постеры?
Постеры не появились, Discovery Science HD -дёргается, перескакивает, замирает. Гуглы прописал, ничего не поменялось.
Дюну по розетке дёрните.
valnarog
06 окт 2021, 18:52
Без дёрганья появились , только что ))) чудеса ( ставил поверх старой версии)
valnarog писал(а):
06 окт 2021, 18:55
Чудес не бывает. Постеры тянутся по протоколу https (спрашивается зачем?)
Просто нашёл у них открытый порт без секьюрити и внёс правки.
vsevbel
Сообщение vsevbel »
06 окт 2021, 18:42
v.2 - заработал сразу, обычный - не хочет.
Питание - переподключал, с выдержкой более 15 секунд (для устранения переходных процессов ;-)).
Огромное спасибо за помощь.
И всёже рекомендую переустановить плаг с нуля, ч/з удаление. Мне самому интересно что за фигня.
Подтвердится ли моя догадка.
