ilyaarh
Сообщение ilyaarh » 22 сен 2021, 21:38
Уважаемый ddaaff,
Постоянная чехорда с пометками "просмотренно". Появляются в разных местах и так же пропадают после просмотра. Если в логах это отражается готов выслать.
Dune HD Pro Vision 4K Solo (230929_0206_r21)
Сообщение BOSIS » 23 сен 2021, 15:57
22 сен 2021, 15:24
D - отдана часам. Пользуйтесь проверенным способом редактировать избранное ч/з каталоги.
Никогда не пользовался этим...
Artchy
Сообщение Artchy » 23 сен 2021, 21:38
22 сен 2021, 15:24
А почему бы не сохранить заодно кнопке D и функцию "избранное"? Ну и пускай в режиме списка каналов в процессе работы с Избранным часы включаются-выключаются. Потом в режиме просмотра спокойно поставим желаемое наличие/отсутствие часов?
SmatBox 4K, 230929_0206_r21
Dune 303D, 190919_0242_r11, системный накопитель.
Dune 102, 190919_0242_r11, системный накопитель.
Крым
jura-bruser
Сообщение jura-bruser » 24 сен 2021, 00:53
22 сен 2021, 15:21
Только что проверил - у меня работает прямой и архив. Ничего не менял.
Думал Вы исправили,а это само по себе :lol:
Всё равно огромное спасибо за этот замечательный плагин!!!
303,303v2,102w,102wv2
megalapa42
Сообщение megalapa42 » 24 сен 2021, 14:26
Почему то канали многие стали подвисать?! Чаще всего смотрю музыкальные каналы и футбол так вот в футболе помогает v.2 канала но в музыке нет клона тот же клубзон часто виснет, даже дисней детский стал икать, пробовал разные настройки буфера менять и на плагине и на приставке менять но толку нет заикания не проходят, думаю не в инетернете дело т.к. провайдер дает свои 100 м/бит с минимальным пингом что можно сделать!?
Dune HD 102 (190919_0242_r11 (бета)) Системная флешка присутствует.
Gorelovo
Сообщение Gorelovo » 24 сен 2021, 16:37
Уважаемый ddaaff , канал Советское кино dHD , Феникс + Кино , Классика кино dHD перестали работать :(
Сообщение ddaaff » 24 сен 2021, 18:03
Gorelovo писал(а):
24 сен 2021, 16:37
Уважаемый ddaaff , канал Советское кино dHD , Классика кино dHD перестали работать :(
прекратили вещание.
Gorelovo
Сообщение Gorelovo » 24 сен 2021, 21:45
24 сен 2021, 18:03
прекратили вещание.
я понял , спасибо.
Сообщение Nikson99 » 24 сен 2021, 22:46
Добрый вечер Уважаемый DDAAFF.
Как Вы наверняка знаете, есть проблема с Magic 4K.
Как Вы думаете- решаема?
Есть надежда?
Каналы V2 работают.
Сообщение ahrhome » 24 сен 2021, 23:24
@Nikdon99
А что за проблемы с этой приставкой,вроде новая модель,всё должно быть чики,или проблема только с Free.
Сообщение Nikson99 » 24 сен 2021, 23:48
Показывают только общедоступные и V2 каналы.
Ув. Рулер писал, что там какая то проблема с обновленным чипом, но вроде ее легко исправить.
Это во Фри , в Домашнем и V2 нет каналов.
Ждем, надеемся.
Сообщение ddaaff » 25 сен 2021, 09:17
Nikson99 писал(а):
24 сен 2021, 22:46
Есть надежда?
Каналы V2 работают.
Чтобы хотяб попытаться исправить, нужно иметь такую модель на руках.
logio
Сообщение logio » 25 сен 2021, 22:19
Народ, подскажите, а есть это приложение на андроид( а то мне перепало две приставки на Андроиде, а приложение очень нравится) а если нет его на Андроиде, может, посоветуете что-то наподобие. Заранее благодарю.
Сообщение ded130 » 26 сен 2021, 07:42
Для андроида этого приложения нет. Покопайся тут
Dune SmartBox TV-175L прошивка пока 230929_0206_r21
valnarog
Сообщение valnarog » 27 сен 2021, 19:19
Подскажите пожалуйста. Было всё прекрасно. Сегодня при включении приставки (запускается канал на котором приставка выключалась), изображение начинается со звуком, но через некоторое время звук пропадает и может не появиться, пока не перезапустишь приложение, а может и появиться, но не скоро. Перезапустишь приложение - всё нормально до следующего выключения. (выключаю кнопкой полностью, не в ждущий режим). Что это может быть? Может я чего накосяпурил?
Dune HD Real Vision 4K (прошивка: 240123_0207_r22), Dune HD Magic 4K Plus (прошивка: последняя бетта)
Сообщение Brigadir » 27 сен 2021, 20:29
valnarog писал(а):
27 сен 2021, 19:19
Вряд ли, отпишите в саппорт ситуацию (на русском), название плагина, канал на котором это проявляется, вероятность появления бага. Авось пофиксят в следующей прошивке.
valnarog
Сообщение valnarog » 28 сен 2021, 07:28
27 сен 2021, 20:29
Вряд ли,
Спасибо что откликнулись (судя по форумам Вы - человек опытный). В поддержку написал. Просто ещё хотел уточнить, - смущает то, что 2 недели всё было нормально, утром включал приставку, запускался канал на котором я её выключил и всё работало. Прошивку не менял, выключаю до полного выключения. Может ли быть это связано с прошивкой, если ранее было всё хорошо? (пишу тут, так как смотрю FREE TV и именно на нём всё это обнаружилось)
Сообщение Brigadir » 28 сен 2021, 08:11
valnarog писал(а):
28 сен 2021, 07:28
Гадать дело неблагодарное. Ради эксперимента можете попробовать полный сброс, вдруг поможет.
valnarog
Сообщение valnarog » 28 сен 2021, 08:59
28 сен 2021, 08:11
Спасибо. Простите за может быть глупый вопрос, а после полного сброса нужно будет все программулины по новой устанавливать и НАСТРАИВАТЬ? (базинги, торсервы, фритв и т.д.)
Сообщение ddaaff » 28 сен 2021, 12:22
Попробуйте пока без сброса, просто дёрнуть из розетки.
