Уважаемый ddaaff,
Постоянная чехорда с пометками "просмотренно". Появляются в разных местах и так же пропадают после просмотра. Если в логах это отражается готов выслать.
Dune HD Pro Vision 4K Solo (230929_0206_r21)
Никогда не пользовался этим...
А почему бы не сохранить заодно кнопке D и функцию "избранное"? Ну и пускай в режиме списка каналов в процессе работы с Избранным часы включаются-выключаются. Потом в режиме просмотра спокойно поставим желаемое наличие/отсутствие часов?
SmatBox 4K, 230929_0206_r21
Dune 303D, 190919_0242_r11, системный накопитель.
Dune 102, 190919_0242_r11, системный накопитель.
Крым
Крым
- jura-bruser
Думал Вы исправили,а это само по себе
Всё равно огромное спасибо за этот замечательный плагин!!!
303,303v2,102w,102wv2
- megalapa42
Почему то канали многие стали подвисать?! Чаще всего смотрю музыкальные каналы и футбол так вот в футболе помогает v.2 канала но в музыке нет клона тот же клубзон часто виснет, даже дисней детский стал икать, пробовал разные настройки буфера менять и на плагине и на приставке менять но толку нет заикания не проходят, думаю не в инетернете дело т.к. провайдер дает свои 100 м/бит с минимальным пингом что можно сделать!?
Dune HD 102 (190919_0242_r11 (бета)) Системная флешка присутствует.
Уважаемый ddaaff , канал Советское кино dHD , Феникс + Кино , Классика кино dHD перестали работать
прекратили вещание.
Добрый вечер Уважаемый DDAAFF.
Как Вы наверняка знаете, есть проблема с Magic 4K.
Как Вы думаете- решаема?
Есть надежда?
Каналы V2 работают.
Есть надежда?
Каналы V2 работают.
@Nikdon99
А что за проблемы с этой приставкой,вроде новая модель,всё должно быть чики,или проблема только с Free.
Показывают только общедоступные и V2 каналы.
Ув. Рулер писал, что там какая то проблема с обновленным чипом, но вроде ее легко исправить.
Это во Фри , в Домашнем и V2 нет каналов.
Ждем, надеемся.
Ждем, надеемся.
Чтобы хотяб попытаться исправить, нужно иметь такую модель на руках.
Народ, подскажите, а есть это приложение на андроид( а то мне перепало две приставки на Андроиде, а приложение очень нравится) а если нет его на Андроиде, может, посоветуете что-то наподобие. Заранее благодарю.
Для андроида этого приложения нет. Покопайся тут
Dune SmartBox TV-175L прошивка пока 230929_0206_r21
Подскажите пожалуйста. Было всё прекрасно. Сегодня при включении приставки (запускается канал на котором приставка выключалась), изображение начинается со звуком, но через некоторое время звук пропадает и может не появиться, пока не перезапустишь приложение, а может и появиться, но не скоро. Перезапустишь приложение - всё нормально до следующего выключения. (выключаю кнопкой полностью, не в ждущий режим). Что это может быть? Может я чего накосяпурил?
Dune HD Real Vision 4K (прошивка: 240123_0207_r22), Dune HD Magic 4K Plus (прошивка: последняя бетта)
Вряд ли, отпишите в саппорт ситуацию (на русском), название плагина, канал на котором это проявляется, вероятность появления бага. Авось пофиксят в следующей прошивке.
Спасибо что откликнулись (судя по форумам Вы - человек опытный). В поддержку написал. Просто ещё хотел уточнить, - смущает то, что 2 недели всё было нормально, утром включал приставку, запускался канал на котором я её выключил и всё работало. Прошивку не менял, выключаю до полного выключения. Может ли быть это связано с прошивкой, если ранее было всё хорошо? (пишу тут, так как смотрю FREE TV и именно на нём всё это обнаружилось)
Гадать дело неблагодарное. Ради эксперимента можете попробовать полный сброс, вдруг поможет.valnarog писал(а): ↑28 сен 2021, 07:28Спасибо что откликнулись (судя по форумам Вы - человек опытный). В поддержку написал. Просто ещё хотел уточнить, - смущает то, что 2 недели всё было нормально, утром включал приставку, запускался канал на котором я её выключил и всё работало. Прошивку не менял, выключаю до полного выключения. Может ли быть это связано с прошивкой, если ранее было всё хорошо? (пишу тут, так как смотрю FREE TV и именно на нём всё это обнаружилось)
Спасибо. Простите за может быть глупый вопрос, а после полного сброса нужно будет все программулины по новой устанавливать и НАСТРАИВАТЬ? (базинги, торсервы, фритв и т.д.)
Попробуйте пока без сброса, просто дёрнуть из розетки.
