Здравствуйте! Хочу купить Медиаплеер Dune HD Real Vision 4K, будет ли на нём работать плагин домашнее тв?
Будет
С ЕПГ вообще безобразие происходит. Загружается по несколько минут, иногда после долгого ожидания - "Нет программы передач". В то же время на маг250 с неофициальной прошивкой - с ЕПГ проблем нет. Имхо, механизм ЕПГ в плагине несовершенен, надо что-то делать...
iFFALCON iFF55Q72 -> Dune HD Homatics Box R 4K Plus, Dune HD TV-303D -> витая пара -> Keenetic Peak + USB Seagate Expansion 1Tb -> Трайтек 300 мбит/с.
пока срабатывает метод через "обновить". Т.е. выходишь из плагина, через поп-ап нажимаешь "обновить". Заходишь в плагин - программа появилась там где ее не было. Но это не ускоряет режим загрузки. Это устраняет надписи "Нет программы передач" и "Телепередача 00...22"
насколько я понял, этот плагин не работает в локации РБ ?
на DUNE303 чёрный экран... загрузка вроде как есть, но чёрный экран и как-то гаснет всё...
Уважаемый Brigadir ! Планируется ли какое-то исправление плагина в плане проблем с загрузкой телепрограммы?
Bator, ну сколько можно? Я неоднократно озвучивал причину - сервер. В отличии от мага здесь тянутся полные описания к телепередачам (не только сетка), и с ними иногда бывают затыки, сервер подолгу не отвечает. Вчера и у меня не было программы (как и у всех ее не было), к вечеру просралось само собой. Так что бывает.
И на маге не только сетка:
Так и я о том же, а на маге-то была!Вчера и у меня не было программы (как и у всех ее не было)
Я же не из вредности пишу тут. Хочу, чтоб всеми любимый отличный плагин был еще "более отличный"ну сколько можно?
Маг тянет полные описалки поштучно, в дюне же устроено по-другому: епг грузится один раз, и приходится описалки тянуть сразу все, и скармливать разом. Ну так устроено в дюне, по-дурацки. Правда есть возможность обновить массив епг в любой момент, но нет возможности отслеживать позицию курсора тв-браузера, в итоге не могу подгружать полные описалки по необходимости. Писал им, но толку то...
Ну раз так, то мы бы наблюдали долгую загрузку лишь при перемещении курсора на первый канал в плагине. После загрузки епг на этот канал (а единовременно при этом загрузились бы описалки и на все остальные), дальше программа на каналы бы вызывалась практически мгновенно! По факту же этого нет - если какой-то канал долгое время не вызывать, то епг на него все равно будет грузится отдельно и занимать определенное время, независимо от остальных уже загруженных. Или я не так всё это понимаю?
Заранее прошу прощения за то, что вас достаю - просто хотелось бы самому разобраться...
Ну... как-бы, мой RealVision (прошивка 210415_1106_r17) перестал показывать с 1 сентября. Настройки HLS менял, udp дергал, плагин переустанавливал. Что-то не заводится. Новосибирск.
Загрузка епг на определенный канал стартует когда курсор переместится на этот канал. Только этот канал и грузится, другие - нет. Плохо еще то, что когда проскакиваешь курсором между каналами (например курсор на Первом, а мне Пятница нужна), то на всех промежуточных каналах, через которые проскочил курсор, также инициируется загрузка епг. И это, блин, косяк из косяков. Давно им писал, что надо задержку в секунду сделать, прежде чем посылать запрос в плагин, тогда можно было бы спокойно проскочить до нужного канала без лишних промежуточных запросов.bator писал(а): ↑10 сен 2021, 20:27Ну раз так, то мы бы наблюдали долгую загрузку лишь при перемещении курсора на первый канал в плагине. После загрузки епг на этот канал (а единовременно при этом загрузились бы описалки и на все остальные), дальше программа на каналы бы вызывалась практически мгновенно! По факту же этого нет - если какой-то канал долгое время не вызывать, то епг на него все равно будет грузится отдельно и занимать определенное время, независимо от остальных уже загруженных. Или я не так всё это понимаю?
Честно говоря это странно, должно работать, как минимум на 40 реалвиженах плагин установлен и используется. И настройки у вас вроде правильные стоят. Саму дюну не пробовали сбросить полностью?
Здравствуйте, Установил плагин, отсканировал каналы. Много фильмовых каналов не появилось ( Киносемья, Кинохит, VIPовые каналы). Оно так и есть, или что то сделал не так? Подскажите пожалуйста. Не пинайте особо..
Dune 102w plus / Новосибирск.
Вопрос непонятен... В НСК находится 289 каналов, из них фильмы и сериалы - штук 30-40. Фильмы без рекламы - штук 8 всего.
Бригадир, сброс Дюны тоже не помог (Настройки-Общие-Сброс настроек). Работают только общедоступные и не HD. Переключение между каналами 10-12 сек. Если есть ещё советы, с радостью приму. Да, кстати, 4К-каналы тоже показывает.
Dune HD Real Vision 4K я купил, плагин установил, всё работает!
- Alex Cabbage
Что-то 1HD опять начал дурака валять... С белочками...
Виртуальный Dune HD Remote Control для Windows
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Извиняюсь, не уточнил. Я имел виду не все каналы в программе ( Домашнее ТВ - 289 каналов ) есть. Вот скрин которых нет (пример) . Просто я являюсь абонентом РТ и в Андроид ТВ программе Wink (316 каналов) они есть . Поэтому я и спросил, оно так и должно быть ?
