mars365
Сообщение mars365 » 05 сен 2021, 11:46
Здравствуйте! Хочу купить Медиаплеер Dune HD Real Vision 4K, будет ли на нём работать плагин домашнее тв?
Сообщение Brigadir » 05 сен 2021, 12:02
mars365 писал(а):
05 сен 2021, 11:46
Будет
Сообщение bator » 07 сен 2021, 23:05
С ЕПГ вообще безобразие происходит. Загружается по несколько минут, иногда после долгого ожидания - "Нет программы передач". В то же время на маг250 с неофициальной прошивкой - с ЕПГ проблем нет. Имхо, механизм ЕПГ в плагине несовершенен, надо что-то делать...
Сообщение serglg » 08 сен 2021, 06:43
bator писал(а):
07 сен 2021, 23:05
пока срабатывает метод через "обновить". Т.е. выходишь из плагина, через поп-ап нажимаешь "обновить". Заходишь в плагин - программа появилась там где ее не было. Но это не ускоряет режим загрузки. Это устраняет надписи "Нет программы передач" и "Телепередача 00...22"
oldq
Сообщение oldq » 08 сен 2021, 08:34
насколько я понял, этот плагин не работает в локации РБ ?
на DUNE303 чёрный экран... загрузка вроде как есть, но чёрный экран и как-то гаснет всё...
Сообщение bator » 09 сен 2021, 20:08
Уважаемый Brigadir ! Планируется ли какое-то исправление плагина в плане проблем с загрузкой телепрограммы?
Сообщение Brigadir » 09 сен 2021, 23:15
Bator, ну сколько можно? Я неоднократно озвучивал причину - сервер. В отличии от мага здесь тянутся полные описания к телепередачам (не только сетка), и с ними иногда бывают затыки, сервер подолгу не отвечает. Вчера и у меня не было программы (как и у всех ее не было), к вечеру просралось само собой. Так что бывает.
Сообщение bator » 10 сен 2021, 10:30
09 сен 2021, 23:15
И на маге не только сетка:
Так и я о том же, а на маге-то была!
ну сколько можно?
Я же не из вредности пишу тут. Хочу, чтоб всеми любимый отличный плагин был еще "более отличный" ;)
Сообщение Brigadir » 10 сен 2021, 19:37
Маг тянет полные описалки поштучно, в дюне же устроено по-другому: епг грузится один раз, и приходится описалки тянуть сразу все, и скармливать разом. Ну так устроено в дюне, по-дурацки. Правда есть возможность обновить массив епг в любой момент, но нет возможности отслеживать позицию курсора тв-браузера, в итоге не могу подгружать полные описалки по необходимости. Писал им, но толку то...
Сообщение bator » 10 сен 2021, 20:27
10 сен 2021, 19:37
Ну раз так, то мы бы наблюдали долгую загрузку лишь при перемещении курсора на первый канал в плагине. После загрузки епг на этот канал (а единовременно при этом загрузились бы описалки и на все остальные), дальше программа на каналы бы вызывалась практически мгновенно! По факту же этого нет - если какой-то канал долгое время не вызывать, то епг на него все равно будет грузится отдельно и занимать определенное время, независимо от остальных уже загруженных. Или я не так всё это понимаю?
Заранее прошу прощения за то, что вас достаю - просто хотелось бы самому разобраться...
djandre
Сообщение djandre » 10 сен 2021, 20:31
mars365 писал(а):
05 сен 2021, 11:46
Ну... как-бы, мой RealVision (прошивка 210415_1106_r17) перестал показывать с 1 сентября. Настройки HLS менял, udp дергал, плагин переустанавливал. Что-то не заводится. Новосибирск.
djandre
Сообщение djandre » 10 сен 2021, 20:37
djandre писал(а):
10 сен 2021, 20:31
Самое интересное, что старушка BD Prime 3.0 вполне себе хорошо всё показывает.
Сообщение Brigadir » 10 сен 2021, 21:15
bator писал(а):
10 сен 2021, 20:27
Загрузка епг на определенный канал стартует когда курсор переместится на этот канал. Только этот канал и грузится, другие - нет. Плохо еще то, что когда проскакиваешь курсором между каналами (например курсор на Первом, а мне Пятница нужна), то на всех промежуточных каналах, через которые проскочил курсор, также инициируется загрузка епг. И это, блин, косяк из косяков. Давно им писал, что надо задержку в секунду сделать, прежде чем посылать запрос в плагин, тогда можно было бы спокойно проскочить до нужного канала без лишних промежуточных запросов.
Сообщение Brigadir » 10 сен 2021, 21:44
djandre писал(а):
10 сен 2021, 20:31
Честно говоря это странно, должно работать, как минимум на 40 реалвиженах плагин установлен и используется. И настройки у вас вроде правильные стоят. Саму дюну не пробовали сбросить полностью?
jhgxj
Сообщение jhgxj » 11 сен 2021, 06:39
Здравствуйте, Установил плагин, отсканировал каналы. Много фильмовых каналов не появилось ( Киносемья, Кинохит, VIPовые каналы). Оно так и есть, или что то сделал не так? Подскажите пожалуйста. Не пинайте особо..
Dune 102w plus / Новосибирск.
djandre
Сообщение djandre » 11 сен 2021, 07:52
Вопрос непонятен... В НСК находится 289 каналов, из них фильмы и сериалы - штук 30-40. Фильмы без рекламы - штук 8 всего.
djandre
Сообщение djandre » 11 сен 2021, 08:06
10 сен 2021, 21:44
Бригадир, сброс Дюны тоже не помог (Настройки-Общие-Сброс настроек). Работают только общедоступные и не HD. Переключение между каналами 10-12 сек. Если есть ещё советы, с радостью приму. Да, кстати, 4К-каналы тоже показывает.
mars365
Сообщение mars365 » 11 сен 2021, 14:07
Dune HD Real Vision 4K я купил, плагин установил, всё работает!
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 11 сен 2021, 15:57
Что-то 1HD опять начал дурака валять... С белочками...
jhgxj
Сообщение jhgxj » 11 сен 2021, 16:44
djandre писал(а):
11 сен 2021, 07:52
Извиняюсь, не уточнил. Я имел виду не все каналы в программе ( Домашнее ТВ - 289 каналов ) есть. Вот скрин которых нет (пример) . Просто я являюсь абонентом РТ и в Андроид ТВ программе Wink (316 каналов) они есть . Поэтому я и спросил, оно так и должно быть ?
Закрыто
