Dune HD Real Box 4K
Dune HD Pro 4K
Dune HD Pro 4K
Под андроид ужас не удобный, да и картинка хуже чем на дюновском плеере
Dune hd magic 4k plus
Согласен на все 100%
Надо попробовать заинтересовать разработчика плагин!
Его творчество куда круче софта под Андройд по всем параметрам!
Удобнее, функционал больше, и оптимизация под Dune оптимальная.
Dune HD Real Box 4K
Dune HD Pro 4K
Dune HD Pro 4K
Вот у некоторых плагин с другого форума людей работает. Может дело в провайдере? У кого не работает , какой у Вас провайдер?
У меня ростелеком
У меня ростелеком
И у меня Ростелеком, работает и на Андроидном плеере и на плеере на Линухе.
Спасибо Demetrius
Это yuganov с hdtv
Народ, сегодня при запуске приложения, столкнулся с проблемой "Ошибки приложения" и, собственно, все, что возможно увидеть при запуске.
Есть еще кто с такой проблемой?
Переустановка плагина и даже сброс до завода устройства, с последующей установкой нового приложения, положительного результата не дало
Спасите, помогите!
Гаджет DUNE 4K PROII
Спасите, помогите!
Dune HD Real Box 4K
Dune HD Pro 4K
Dune HD Pro 4K
У меня есть разные плееры от этого бренда и в данном случае два одинаковых Dune 4K PRO II на одном подключение.
С первой всё гуд, как работала так и работает. А вторая выдаёт ошибка приложения.
Вот где загадка то!
Dune HD Real Box 4K
Dune HD Pro 4K
Dune HD Pro 4K
Вот конечно странно, очень.
Причём вчера днём ещё всё норм работало на обоих.
Потом начался общий трабл с Кинопаб.
И позже вот такая фигня разная на одной и той же платформе и провайдере.
Dune HD Real Box 4K
Dune HD Pro 4K
Dune HD Pro 4K
- Владимир А.
Здравствуйте, аналогичная проблема с Dune 4K PRO II - ошибка приложения, ничего не помогает!!! Третий день подряд, на IMAC и IPAD - все ОК
У меня дома ассортимент по проще , две dune 101w, одна 102w, и Neo 4k plus, так вот на всех не работает. Печаль. Хотя до вчерашнего трабла кинопаба с ркн, все летало на всех коробках
- Владимир А.
Я думаю, что никто кроме нашего ГУРУ micha86 проблему не решит!
micha86 - Помоги, без тебя никак (абсолютно серьезно)!!!
Я только продлил подписку - и на тебе! А так хочется досмотреть сериал!!!
Может вопрос решится каким нибудь финансовым вливанием???
Real vision 4k
230929_0206_r21 (beta)
Real vision 4k
Народ, сегодня при запуске приложения, столкнулся с проблемой "Ошибки приложения" и, собственно, все, что возможно увидеть при запуске.Владимир А. писал(а): ↑09 сен 2021, 21:49Здравствуйте, аналогичная проблема с Dune 4K PRO II - ошибка приложения, ничего не помогает!!! Третий день подряд, на IMAC и IPAD - все ОК
Печаль.
Одна надежда на писателя софта.
Но для меня самого пока это не совсем объяснимо, так как две приставки, а результат разный.
Dune HD Real Box 4K
Dune HD Pro 4K
Dune HD Pro 4K
Я так думаю, что народ не особо жадный и удобство и чувство плеча в поддержке куда важнее монет!Владимир А. писал(а): ↑09 сен 2021, 22:01Я думаю, что никто кроме нашего ГУРУ micha86 проблему не решит!
Так что это решаемо.
Ждем в надежде хороших новостей!
Dune HD Real Box 4K
Dune HD Pro 4K
Dune HD Pro 4K
У меня только что все заработало
А до этого был такой же трабл как у всех?
Dune HD Real Box 4K
Dune HD Pro 4K
Dune HD Pro 4K
Конечно, а тут раз и предложило ввести код на кинопабе и все заработало.
Единственное, что делал, когда вчера началась ошибка это удалил устройство Dune из ЛК.
