- Vladimir555
если я правильно понял ,то просмотр возможен только в России?
или использовать за рубежом ВПН.
hdtv_101_n3ru
Всем привет!
Вопрос не про сам плагин, но про его работу.
При выключении компьютера, работающего в одной сети с приставками, начинаются зависания просмотра ТВ.
Помогает отключение кабеля от сетевой карты компьютера, либо включение компьютера.
Подскажите какие нужно сделать настройки сетевой карты?
Раньше все было настроено, переустановил ОС, теперь мучаюсь с ТВ.
DUNE HD TV-102 (системная флешка присутствует)
DUNE HD Neo 4K T2 Plus
DUNE HD Magic 4K
DUNE HD Magic 4K Plus
DUNE HD Magic 4K
Вам нужно описать схему вашей сети: какой Интернет (проводной, беспроводной)? Как устройства получают IP-адреса (по dhcp или фиксированные)?rEVENger писал(а): ↑31 июл 2021, 11:44Всем привет!
Какой у Вас роутер в Интернет, через какого провайдера?
Сделайте себе подробную подпись. Тогда и вопросов к Вам будет меньше.
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
Интернет проводной, устройства получают IP-адреса по dhcp, роутер ZyXEL Keenetic Extra, провайдер Ростелеком.vknmurm писал(а): ↑31 июл 2021, 13:56Вам нужно описать схему вашей сети: какой Интернет (проводной, беспроводной)? Как устройства получают IP-адреса (по dhcp или фиксированные)?
DUNE HD Magic 4K
DUNE HD Magic 4K
- darkrainfall
Добрый день, у меня не получается по инструкции пинговать sdp.
витая пара в квартиру, Zyxel Keenetic
на этапе 5 (предыдущие 4 делал точно по инструкции)
пишет следующее
Sending ICMP ECHO request to ...
Failed to resolve ...
Process terminated.
в чём может быть причина?
пишет следующее
Process terminated.
Если есть возможность, установите чистую ОС и проверьте работу.
Далее последовательно добавляйте ПО и каждый раз проверяйте работу.
Можно попытаться найти причину и без переустановки ОС, но это сложнее.
Здравствуйте люди! проблема на dune hd smartbox 4k,вообщем базинга и freetv работают без проблем,а домашнее тв нет,но при подключении приставки к интернету через мобильный интернет (wifi) домашнее тв работает, проблема значит в модеме или в провайдере?
после того, как отвалились Евроновости пришлось переходить на ФриТВ. Там почему-то работают Евроновости HD (SD тоже не кажет).
Но самое главное, нет проблем с загрузкой телепрограммы на всех каналах.
В свойствах сетевухи в Винде поставить Wake-on-Lan After shutdown - Disable. Либо попробовать там в соседней опции поставить 100 мегабит вместо 10 (не помню название опции, но начинается на WOL).
А разве настройки сетевухи в Винде имеют значение при отключенном питании? Приоритетные настройки WOL выставляются в BIOS/UEFI и, по крайней мере, десятка подсасывает настройки для сетевухи именно оттуда. Что-то я сомневаюсь что WOL из BIOSa может влиять на эту ситуацию т.к. связь односторонняя (входящий magic packet от маршрутизатора). А вот поковырять кинетик на предмет рассылки широковещательных пакетов или использования KeenDNS и прочей его "фирменной" хренотени это надо бы сделать в первую очередь.
У моих родителей в некоторм роде похожая была ситуация когда кинетик вставил в сеть как второй машрутизатор для одного лишь телека. Убрал кинетик на второй этаж для второй сетки, ввернул к телеку старенький асус - все стало норм.
- dune connect
Дорогой админ не показывает плагин постоянная буферизация
У Вас так и должно быть, ничего страшного.
Заполните подпись (на чем смотрите, прошивка), по всей видимости у вас геоблок.dune connect писал(а): ↑08 авг 2021, 17:42Дорогой админ не показывает плагин постоянная буферизация
А разве питание от матери отключается полностью при нажатии на кнопку "Выключение" в Винде?А разве настройки сетевухи в Винде имеют значение при отключенном питании?
Отключить WOL в Биосе и/или драйвере сетевухи. И проблема отпадет. Проверено на себе.
Тоже вариант. Разнести комп и приставку на разные сегменты сети.А вот поковырять кинетик
- maksim8383
- maksim8383
Программа отображается не на все каналы или долго грузится. Можно это поправить?
Такое бывает. К сожалению от меня или плагина не зависит, так сервер рт отдает (или не отдает). Рекомендую включить кеширование телепрограммы и не перегружать часто дюну.maksim8383 писал(а): ↑09 авг 2021, 17:26Программа отображается не на все каналы или долго грузится. Можно это поправить?
Время появится - вернусь к этой проблеме.
- maksim8383
Зачем? Наоборот весь кеш обнуляется, и заново все качать.
