Dune Hd Smartbox 4K
Re: Dune Hd Smartbox 4K
Сообщение Brigadir » 23 окт 2020, 15:47
Да, но ссылку то он дал на апк (для все того же андройда). Он просто сам не понял, заработало и на радостях зачем то обкакал андройд.
Сообщение alex1963 » 23 окт 2020, 15:53
Stig_S600 писал(а):
23 окт 2020, 14:52
Да, но автор в конце написал "PS. Вопрос по шаре через Андроид снят, всё отлично настроилось средствами дюновской оболочки. Андроид в топку: чистое грузилово :(" Вот и хотелось узнать, каким образом?
Он просто решил ходить с дюны по сетевым папкам, а не заходить на нее, вот и всё.
Сергей258
Сообщение Сергей258 » 06 ноя 2020, 10:17
Ютуб можно смотреть на этой модели, 4к ролики воспроизводит нормально ?
Сообщение Brigadir » 06 ноя 2020, 12:45
Сергей258 писал(а):
06 ноя 2020, 10:17
Смартбокс не про андройд, смотрите модели с 2 гигами оперативы минимум, желательно на реалтеке. Например реалбокс.
Кондрат
Сообщение Кондрат » 27 ноя 2020, 10:32
06 ноя 2020, 12:45
Во истину! Давно я не видал таких тормозов в работе системы.
И всётаки спрошу: может кто знает вариант оптимизации сабжа под следующую цель:
кач контента с торрентов в конкретные папки на подключенных к дуньке усб-носителях в автономном режиме, минуя комп?
dima_caxap
Сообщение dima_caxap » 15 янв 2021, 11:11
Добрый день всем!
Иногда при включении дюны возникает указатель мыши посередине экрана. Убрать его кнопкой с пульта невозможно, помогает только выключение/включение питания.
Однако затем возникают вот такие артефакты.
Несколько подряд выключений и включений решают вопрос, и далее все ТВ транслируется в должном качестве.
Помогите, товарищи, разобраться в чем дело.
Дюна: Smartbox 4k
Dune HD Smartbox 4K
Сообщение Brigadir » 15 янв 2021, 11:47
Сброс полный делали? Если да, то пишите в тп, сделайте для них дамп.
RulerM
Сообщение RulerM » 15 янв 2021, 19:50
Выглядит как проблема с блоком питания.
clears
Сообщение clears » 10 мар 2021, 11:10
подскажите будет ли работоспособна такая схема ? :
MKV с глубиной 10 бит на канал - воспроизвести в таком плеере - подключенном к тв который поддерживает только 8 бит на канал.
сейчас такие файлы на тв не воспроизводятся.
и заодно подхватывает ли этот плеер внешние аудио дорожки MKA ?
RulerM
Сообщение RulerM » 15 мар 2021, 00:53
HDR->SDR будет.
Внешние дорожки - нет.
Dimmy
Сообщение Dimmy » 08 июн 2021, 17:18
Подскажите у кого была такая проблема: Dune Smartbox 4K, подключен по HDMI к телевизору LG, при переключении в режим телевизора и обратно по HDMI в дюну, дюна переходит в режим управления мыши и никак это не отключить. Есть кнопка мыши на пульте но при нажатии курсор мыши не исчезает, решается только перезагрузкой по питанию.
У меня две такие дюны и на обоих одинаковый синдром.
В чем глюк не пойму, техподдержка дюны ответ не дала. Порекомендовали заменить пульт, но у меня ведь две дюны и два пульта и на обоих она и та же проблема.
Julia69
Сообщение Julia69 » 09 июл 2021, 10:05
Проблема с SmartBox 4K Plus - внезапно пропал звук у проигрываемых фильмов. Те же фильмы напрямую на ТВ воспроизводятся нормально. Не соображу, что можно сделать?
Сообщение Brigadir » 09 июл 2021, 13:47
Перезагрузить, проверить настройки звука дюны и тв.
Petya_Bulkin
Сообщение Petya_Bulkin » 17 авг 2021, 17:44
Доброго времени.
Скажите пожалуйста, на данной модели плагин работает полностью, с оговорками, вообще не? 101/102 настроены, показывают без нареканий, за что ещё раз благодарю от всей души)
В местный дискаунтер пришельцы завезли по 2450, так это почти как 102 на юле, обидно было бы прошляпить)
Ранее помнится цены на Дюны от 4-5к начинались у нас в магазинах.
Спасибо, здоровья!
udp iptv 1,2 м/плекс на ПК.
Rusith
Сообщение Rusith » 17 авг 2021, 20:00
Petya_Bulkin писал(а):
17 авг 2021, 17:44
Спасибо, здоровья!
И вам не хворать. Работает. В теме две страницы. На предыдущей давали ответ.
Сообщение Brigadir » 17 авг 2021, 21:40
Только на андройд сам не расчитывайте (в том числе гугл аккаунт), только дюна шелл и плагины, иначе тормоза.
NEDF
Сообщение NEDF » 17 авг 2021, 21:44
Давно не заходил сюда. Плеер сам по себе не плох, но пихать телефонный андроид это какое то извращение, особенно на 1Гб ОЗУ(гапсы и прочее едят много из малочисленного количества памяти), чистый андроид TV, а еще лучше хотя бы AOSP без плеймаркета, и работало бы более комфортно, даже дядюшка Ляо с Али перестал в свои устройства пихать подобные телефоные прошивки андроида на медиалпееры.
Petya_Bulkin
Сообщение Petya_Bulkin » 18 авг 2021, 09:37
Принято, спасибо!
Самое время 4к потоки посмотреть, что там интересного.
Андроидом баловаться и на телефоне можно, железо позволяет.
Rusith писал(а):
17 авг 2021, 20:00
...На предыдущей давали ответ.
С того года много воды утекло, в начале этого были проблемы, вот и хотел удостовериться.
Rusith
Сообщение Rusith » 18 авг 2021, 20:23
В этом вы правы, не учел срока давности. Проблемы были, но команда сайта их решила. За что им большая благодарность.
Petya_Bulkin
Сообщение Petya_Bulkin » 22 авг 2021, 03:25
Rusith писал(а):
18 авг 2021, 20:23
... За что им большая благодарность.
Абсолютно согласен)
Сперва было не заработало, даже успел расстроиться, но после настройки привата успешно скушались забавные hls, 4k в норме. Плюсом модели - отпала нужда флешки, свободны оба порта, по очучениям пошустрее включается из спячки, переключает каналы, работает с архивом по сравнению со 102. Теперь 55" ТВ будет более функционален.
И, как говорится, лучше маленький доллар, чем большое спасибо)
