Если бы вы ещё выложили 0.6.1 где-нибудь...
Dune HD 301(прошивка N3RU)
Dune HD 102(прошивка последняя)
Свяжитесь в личку, щас замутим побыстрому.
Закомментировал, заработало.ddaaff писал(а): ↑21 июн 2021, 08:08Плагин без аптейта будет работать только до смены внешнего IP (если он динамичный). Это не выход плодить версии а потом сума сходить, кто чем пользуется. Анархия. Надо думать и лечить проблему.
nuhim, VEGA, в версии 0.6.1
в файле freetv_vod.php закомментируйте строчку 80
//$url=$url . "|||dune_params|||hls_forced_type:vod";
Неужели 301-я не поддерживает этот синтакс для VOD? Если всё будет нормально, то исправлю.
" hls_forced_type:vod/event/sliding_window (default: according to asset)
(*) Available in firmware 140225_b9+.
Only for HLS.
Allows to assume a different asset type. Takes precedence over the
hls_sticky_live parameter. Does NOT allow to play an asset without
end-list as VoD. This parameter is mostly intended to properly handle
event assets without explicit event type specification."
Dune Pro One 8K Plus (250205_2220_r22)
Dune 303 (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует
Dune 301 (150721_0136_B9) Сист. флешка присутствует
Dune 102 (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует
Читал. 301-я моглаб просто проигнорировать этот парам, но она его цепляет к линку (((
Отсюда и "ошибка подключения к серверу(16)"
Ктоб мог подумать.
Ктоб мог подумать.
0.6.2 исправлен глюк
Спасибо! Будем пробовать.
Новое EPG работает нормуль но почемуто не на всех каналах ,к примеру "День победы HD" , "Любимое HD" , Наше Крутое HD " неработает. С чем связано
Другие не проверял....
Красивое епг работает на каналах, которые есть у смартлабса и майла. Перечисленных каналов там нет.
- Shurilda87
Подскажите , пожалуйста, как отключить автообновление? В настройках Предлагает только обновить..
0.6.2 на dune 301 работает нормально.
Спасибо за плагин!
Спасибо за плагин!
- krasnoyarec
А можно сделать чтоб красивое епг вызывалось только из телепрограммы? Т.е.нажал энтер, вправо, еще раз вправо.
Сейчас он и так работает, но еще вызывается повторным нажатием кнопки info. Просто это непривычно, обычно нажал info, появилась панель с кратким описанием прогр.и часами, нажал повторно - пропала.
Ну или выбор в настройках как реагировать.
Просто хотелка, может кому тоже удобнее будет
Такие пожелания в саппорт дюны, так в прошивке заложено.krasnoyarec писал(а): ↑22 июн 2021, 07:55А можно сделать чтоб красивое епг вызывалось только из телепрограммы? Т.е.нажал энтер, вправо, еще раз вправо.
- krasnoyarec
Как раз в плагине Домашнее тв, при опр.настройках действий кнопок, оно так и работает - красивое епг - энтер- вправо- вправо (или специально назначенная кнопка). Инфо -показать панель - повторное инфо - спрятать.
Но конечно я не спорю, так, подумалось, раз там так работает
В домашке по дефолту инфо кнопка перехватывается, и показывается кастом телегид.krasnoyarec писал(а): ↑22 июн 2021, 08:17Как раз в плагине Домашнее тв, при опр.настройках действий кнопок, оно так и работает - красивое епг - энтер- вправо- вправо (или специально назначенная кнопка). Инфо -показать панель - повторное инфо - спрятать.
Не подскажите, не было ли у кого проблем. Включаю программу, все показывает, но через сек 10 выдает "system error" "Unhandlied PHP plugin error Call the PHP plugin vendor"
У меня перестал работать канал Eurodance Hits 90 можно ли как-нибудь его вернуть
тоже самое и "Pulse dance", если можно востановить.
его нигде нет
Привет ddaaff !☺
Поправь плиз EPG на "Первый канал(+4) HD" , нету сдвига по времени.
Спасибо !
Спасибо !
