hi-techmania
Сообщение hi-techmania » 09 июн 2021, 17:19
serglg писал(а):
05 июн 2021, 08:14
самое странное, что есть канал BCU Action.
остальных нет.
Уже другие появились по BCU, но не все и новые название каналов смотрите из общего списка, а это - СineMane..., штук 9 есть точно. То есть то ли перекупили их у BSU, то ли что там еще сделали, поэтому и бардак был.
Dune HD Pro 4K II, microSD в слоте,Россия,СПб.
Dune HD NEO 4K.
Dune HD 303D, SD в слоте.
igorsh24
Сообщение igorsh24 » 09 июн 2021, 22:43
На канале Discovery Science HD архив стал только сутки, раньше были более 3х суток, чтото гдето случилось?
hi-techmania
Сообщение hi-techmania » 09 июн 2021, 23:06
igorsh24 писал(а):
09 июн 2021, 22:43
На канале Discovery Secirnce HD архив стал только сутки, чтото гдето случилось?
Может правильно его пишут так: Discovery Science HD, а то такой Ваш неизвестен, да и ошибок уж точно много в тексте. А еще и модель вашей приставки не помешает специалисту для понимания ситуации, примеры перед вами, тут повсюду есть не зря и надо до оформится или писать каждый раз, какая именно.
Dune HD NEO 4K.
katari1977
Сообщение katari1977 » 10 июн 2021, 10:37
hi-techmania писал(а):
09 июн 2021, 17:19
уже все на месте.
TV SONY 65XF9005.
Dune tv 303d.
Dune Hd Real Vision 4K
bankir4002
Сообщение bankir4002 » 10 июн 2021, 20:01
bankir4002 писал(а):
09 июн 2021, 16:52
Возможно добавить в приложение канал "Первый Космический"?
Уважаемый, ddaaff!
Нашел канал. Видимо пропустил когда искал первый раз.
bankir4002
Сообщение bankir4002 » 11 июн 2021, 08:32
Уважаемый, ddaaff!
Канал Душевное HD опять не работает.
Поправьте если возможно.
AnZo
Сообщение AnZo » 11 июн 2021, 22:53
Уважаемый, ddaaff!
Начался еврофутбол. Первый канал как всегда вырубил трансляцию в HD качестве. По привычке полез искать версию Первый канал HD v.2 - а нету (раньше вроде была) :(
Может поищите в закромах и добавите хотя бы до 11 июля? ))
P.S. Благодарю, мастер, смотрим футбол без ограничений на v.2! ))
mielofon
Сообщение mielofon » 11 июн 2021, 23:45
Хочу попросить за Virgin Radio TV уважаемый ddaaff :)
Он захандрил какое-то время уже назад
Martin
Сообщение Martin » 12 июн 2021, 01:11
AnZo писал(а):
11 июн 2021, 22:53
Не огорчайтесь, церемония открытия - на троечку (есть ТВ от провайдера без "белочек"), дальше не смотрел. :D
Спасибо автору за France.tv вообще, а France.tv за direct.3 (Джокович - Надаль (эфир)) в частности.
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
yarick
Сообщение yarick » 13 июн 2021, 06:42
Вопрос по медиатеке.
Если запускается фильм, Dune в свойствах отображает 24 кадра, но режим не переключает.
По умолчанию 1080/50. И так остаётся.Ну и соответсвенно фильм дергается.
Вручную задашь только 24 в настройках dune - нормально идёт.
У всех так?
Dune HD Magic 4K Plus - 230223_1206_r20
Vikar
Сообщение Vikar » 13 июн 2021, 18:36
yarick писал(а):
13 июн 2021, 06:42
Это что за модель, где не работает АФР? Или вы АФР не включили?
Dune HD 102W, LAN
TV Samsung QLED 4K 65Q90R
Triode
Сообщение Triode » 13 июн 2021, 19:41
Добрый вечер, на каналах NHL 01 02 HD пропали программы передач и архивы , можно ли как как-то починить это?
Dune HD Base 3.0 - 190919_0242_r11
Сообщение ddaaff » 14 июн 2021, 04:48
Программа с источника подгружается небыстро(
Я так понимаю что оба полуфинала будут тока на NHL 01
Triode
Сообщение Triode » 14 июн 2021, 07:28
Спасибо большое
yarick
Сообщение yarick » 14 июн 2021, 08:51
Vikar писал(а):
13 июн 2021, 18:36
Всё включено и работает без проблем. Это только вопрос про медиатеку во FreeTv. Любой фильм в свойствах (info/select) отображает частоту 23.976. Но дюна не переключается. Конкретно 303 модель.
С любых других источников работает без проблем. У меня 5 дюн больше 10 лет….
Пробовал ещё на dune max. Режим по умолчанию 1080/50. Включаю фильм из медиатеки в качестве 1080 - режим не меняется и видны подергивания (по info/select отображает 23.976). Выхожу. Захожу в свойства видео дюны и задаю только 24 кадра. Опять в медиатеку и включаю тот же фильм. Подергиваний нет.
Отсюда и вопрос….
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 14 июн 2021, 09:16
Triode писал(а):
13 июн 2021, 19:41
Кстати, на канале Россия HD пропала часть программы. Заканчивается вчерашней (воскресной) последней передачей в 23:20, затем пустой список на сегодня (понедельник), затем - с 02:20 вторника.
Несколько каналов проверил - такого не наблюдается.
Это как-то правится? Как-то вручную можно обновление запустить?
Сообщение ddaaff » 14 июн 2021, 09:59
Перезагрузка?
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 14 июн 2021, 10:48
14 июн 2021, 09:59
Перезагрузка?
Ну это - слишком кардинальный метод. Очень напоминает работу в Windows - перезагрузка по любому малейшему поводу. В спутниковых ресиверах на этот случай есть функция перезагрузки Телегида.
В X-ах же возможно перезапустить любой сервис... знать бы какой. ;)
berov
Сообщение berov » 14 июн 2021, 11:38
Попросили поставить плагин Free TV на Dune 303 , а он не ставиться. Другие плагины базинга кинодом все нормально устанавливается. В чем может быть проблема? Можно ли где то скачать более раннюю версию плагина может так получиться установить?
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Сообщение ddaaff » 14 июн 2021, 12:29
Alex Cabbage писал(а):
14 июн 2021, 10:48
Это надо сделать один раз, чтоб удалился кэш.
Или очистить папку /tmp/plugins/free.tv/
