Сообщение Brigadir » 28 май 2021, 19:35
serglg писал(а):
28 май 2021, 15:56
Я думал, что прямо наоборот. Кэширование помогает.
А нет?
Буду пробовать.
Очередное самовнушение, без кеширования программа будет грузиться извне каждый раз после запуска плагина, а с кешированием только раз, потом уже из локального накопителя. Механизм кеширования работает четко, проверял тщательно.
Сообщение serglg » 29 май 2021, 07:08
28 май 2021, 19:35
Вчера выключил кэширование. Запустил плагин. У проблемных каналов программа появилась быстро. Побегал переключателем - быстро.
Буду смотреть и пробовать.
Но иногда раньше слово "загрузка" просто убивало. :-)
ippo
Сообщение ippo » 30 май 2021, 09:28
Здравствуйте! На новой дюне соло вижн при просмотре, как архивов, так и прямого эфира, появились склейки с пропусками нескольких секунд. Если отмотать назад, то эти затыки в одних и тех же местах. На предыдущей дюне про 4к таких проблем нет, а если иногда (гораздо реже) происходят затыки, воспроизведение продолжается с места отстановки. Подскажите пожалуйста куда копать.
DUNE Pro Vision 4K Solo (210415_1106_r17)
DUNE Pro 4k (200413_0403_r13)
DUNE HD SmartBox 4K
DUNE Prime 3
DUNE Prime 2
Сообщение Brigadir » 30 май 2021, 13:52
Никуда, плеер кривой, на всех реалтеках так.
kran
Сообщение kran » 30 май 2021, 16:24
Телевидение запустил, всем спасибо за помощь.
В настройках плагина выключил UDP, иначе каналы не показывали, только архив показывал.
Подскажите, есть ли какой то смысл в настройки геолокации? Поясню.. Ставил Москва, тогда при этом каналу очень долго грузятся при переключении. Приходиться ждать от 30 до 60 сек. Поставил МО, канал явно стали грузиться быстрее, при переключении почти всегда сразу начинается буферизация, и канал начинает показывать в промежуток 0-30 сек.
Сообщение Brigadir » 30 май 2021, 18:12
Наверное с интернетом проблемы, 3 сек после переключения и начинает показывать (на андройдах, на сигме ну может чуть дольше).
wizard
Сообщение wizard » 31 май 2021, 16:38
Привет! Версия плагина 3.1.1 установлено dune hd base 3.0 до последнего обновления плагина не было ни каких проблем!!! после обновления часть каналов идет с эхом частично помогает синхронизация звука (установка значений отличных от 0.0). на части каналов что-то тарахтит изменением значения синхронизации не отличается. Все началось именно с последнего обновления (((( Что-то можно сделать? Да, еще увеличилось время буферизации при открытии канала, раньше тоже было значительно быстрее.
Сорри, нашел тут ссылку про 5.1. Проблему со звуком решил. Как сделать, что бы буферизация при переключении каналов проходила быстрее, или хотя бы как ранее ?
gera911
Сообщение gera911 » 02 июн 2021, 14:58
А я вот с чем столкнулся на dune hd base 3.0: после перемотки архивной записи - затем почему-то включается передача/фильм идущая на данном канале в прямом эфире. Что бы затем вернутся опять на ранее просматриваемую архивную запись - надо снова немного поработать перемоткой. Кто то сталкивался с чем то аналогичным?
Artchy
Сообщение Artchy » 02 июн 2021, 21:33
Замечал подобное явление на плагине FreeTV. Чаще всего проявляется, если отмотать назад буквально несколько минут. Если смотришь вчерашнюю передачу - работает нормально.
SmatBox 4K, 230929_0206_r21
Dune 303D, 190919_0242_r11, системный накопитель.
Dune 102, 190919_0242_r11, системный накопитель.
Крым
drewm
Сообщение drewm » 04 июн 2021, 18:01
gera911 писал(а):
02 июн 2021, 14:58
это потому что dune hd base 3.0
Sony KDL-40W605B -> Dune:
DrewM
Сообщение ddaaff » 04 июн 2021, 18:05
gera911 писал(а):
02 июн 2021, 14:58
Надо выставить иной режим архива.
xan9
Сообщение xan9 » 05 июн 2021, 11:17
Здравствуйте. Скажите, будет ли возможность добавлять свои плейлисты m3u8 ? Импорт плейлистов есть, а экспорт прикрутить можно? У меня на 102 дюне получилось почти 1000 каналов, из которых мне 600 нафик не надо. В ручную их убивать долго. У меня есть 3 моих личных плейлиста которых мне хватало за глаза. Как их мне скормить плагину?
Сообщение serglg » 05 июн 2021, 18:16
xan9 писал(а):
05 июн 2021, 11:17
В Домашнем ТВ нет импорта (т.е. внутрь), а есть экспорт - наружу плейлист.
А как в данном приложении могут получиться 1000 каналов? Сколько не пробовал разные регионы - находятся не более 350.
Или речь о попытке собрать все каналы со всех? Включая местные?
xan9
Сообщение xan9 » 05 июн 2021, 19:11
serglg писал(а):
05 июн 2021, 18:16
Регион Москва, и город Москва, плагин на автомате нарыл 38 листов, сам же собрал из них 979 каналов. кстати, по "умолчанию" там стоит Краснодарский край, и тогда плагин находит 44 плейлиста, но каналов из них получается меньше. У меня получилось то, что получилось, однако нескольких каналов, любимых мною, тут нет [img]https://ibb.co/fFpHt8Y
пардон, не могу фотку вставить, криворукий я )) И да, извиняюсь, конечно же ЭКСПОРТ есть, а вот хотелось бы ИМПОРТа. То, что каналы на фото идут не по порядку - это я уже вручную удалял не нужные мне. На самом деле их там действительно 979, и все разные.
drewm
Сообщение drewm » 05 июн 2021, 21:04
xan9 писал(а):
05 июн 2021, 19:11
Москва/Москва - 42 листа, 321 канал, уникальных - 301 (крайний канал - 993).
Юг/Ростов-на-Дону - 36 листов, 304 канала, уникальных - 288 (крайний канал - 993)
Номер канала - не показатель количества каналов..
DrewM
xan9
Сообщение xan9 » 05 июн 2021, 21:48
drewm писал(а):
05 июн 2021, 21:04
Объясните для бестолковых, чем отличается просто канал от уникального канала? и крайний канал - это конечный канал списка телепередач? У меня нарыл 979 ВСЕГО, но они все разные - они не уникальные? Или типа - "1 канал" и "1 канал HD" - это одно и тоже, вы это хотите сказать? В этом случае согласен, однако в данном приложении я такого не наблюдаю. У меня нет "сдвоенных" каналов. Нумерация каналов - согласен, но когда я только установил - у меня вот сколько было, столько и соответствовало нумерации. Я потом стал их жестоко удалять..
drewm
Сообщение drewm » 05 июн 2021, 22:06
xan9 писал(а):
05 июн 2021, 21:48
не 993 канала всего, например, после 146 идет 200. а после 250 - 301 (регион Юг). То есть каналы не пронумерованы последовательно, как на ФриТВ.
так что 993 - не общее количество.
Первый и Первый ХД, если включена группировка, это один Первый ХД. Если не включена, то это два уникальных, но разного качества потоков.
DrewM
xan9
Сообщение xan9 » 05 июн 2021, 22:51
Благодарю за расшифровку. Начал листать сейчас - угу, на самом деле так. Я всего 5 дней назад плагин поставил ( в связи со сменой провайдера, пришлось так сделать) и толком ещё не разобрался. Но каналов дофига всё равно))
Сообщение alex1963 » 05 июн 2021, 23:23
xan9 писал(а):
05 июн 2021, 22:51
... Но каналов дофига всё равно))
Которых дофига, можно в корзину убрать, копка POP UP на канале, в режиме невоспроизведения, также можно добавить свои отдельные каналы, путём замены каких либо из имеющихся каналов, через редактировать, та же кнопка POP UP.
xan9
Сообщение xan9 » 05 июн 2021, 23:53
alex1963 писал(а):
05 июн 2021, 23:23
Ну убрать то не проблема, это уж я сообразил. А редактировать с пульта очень не удобно, к тому же не факт, что канал будет работать. Я и тему то развил как раз поэтому - мне проще на компе собрать плейлист с недостающими каналами, да и скормить плагину. У меня собранных штук 30, из за разных провайдеров собирал, часто режут свободный просмотр... Вот как скормить мой плейлист? У плагина есть фишка - он может выдать собранный файл M3U8 из того, что он нашёл. А смысл в этом какой для пользователя, если у меня оно уже запустилось? Мне нужнее загрузить ему что то своё... Чисто технически - где плагин ищет плейлисты? почему он в зависимости от региона выбирает определённое количество плейлистов и собирает из них список? Может дать ему возможность собрать вообще ВСЕ плейлисты - пусть их будет 200 штук, и из них он соберет 10 000 каналов? :D :D :D
Закрыто
