это потому что dune hd base 3.0gera911 писал(а): ↑02 июн 2021, 14:58А я вот с чем столкнулся на dune hd base 3.0: после перемотки архивной записи - затем почему-то включается передача/фильм идущая на данном канале в прямом эфире. Что бы затем вернутся опять на ранее просматриваемую архивную запись - надо снова немного поработать перемоткой. Кто то сталкивался с чем то аналогичным?
Sony KDL-40W605B -> Dune:
DrewM
DrewM
Надо выставить иной режим архива.gera911 писал(а): ↑02 июн 2021, 14:58А я вот с чем столкнулся на dune hd base 3.0: после перемотки архивной записи - затем почему-то включается передача/фильм идущая на данном канале в прямом эфире. Что бы затем вернутся опять на ранее просматриваемую архивную запись - надо снова немного поработать перемоткой. Кто то сталкивался с чем то аналогичным?
Здравствуйте. Скажите, будет ли возможность добавлять свои плейлисты m3u8 ?  Импорт плейлистов есть, а экспорт прикрутить можно?  У меня на 102 дюне получилось  почти 1000 каналов, из которых мне  600  нафик не надо. В ручную их убивать долго.  У меня есть 3 моих личных плейлиста которых мне хватало за  глаза. Как их мне скормить плагину?
						В Домашнем ТВ нет импорта (т.е. внутрь), а есть экспорт - наружу плейлист.xan9 писал(а): ↑05 июн 2021, 11:17Здравствуйте. Скажите, будет ли возможность добавлять свои плейлисты m3u8 ? Импорт плейлистов есть, а экспорт прикрутить можно? У меня на 102 дюне получилось почти 1000 каналов, из которых мне 600 нафик не надо. В ручную их убивать долго. У меня есть 3 моих личных плейлиста которых мне хватало за глаза. Как их мне скормить плагину?
А как в данном приложении могут получиться 1000 каналов? Сколько не пробовал разные регионы - находятся не более 350.
Или речь о попытке собрать все каналы со всех? Включая местные?
Регион Москва, и город Москва, плагин на автомате нарыл 38 листов, сам же собрал из них 979 каналов. кстати, по "умолчанию" там стоит Краснодарский край, и тогда плагин находит 44 плейлиста, но каналов из них получается меньше. У меня получилось то, что получилось, однако нескольких каналов, любимых мною, тут нет [img]https://ibb.co/fFpHt8Y
пардон, не могу фотку вставить, криворукий я )) И да, извиняюсь, конечно же ЭКСПОРТ есть, а вот хотелось бы ИМПОРТа. То, что каналы на фото идут не по порядку - это я уже вручную удалял не нужные мне. На самом деле их там действительно 979, и все разные.
Москва/Москва - 42 листа, 321 канал, уникальных - 301 (крайний канал - 993).
Юг/Ростов-на-Дону - 36 листов, 304 канала, уникальных - 288 (крайний канал - 993)
Номер канала - не показатель количества каналов..
DrewM
DrewM
Объясните для бестолковых, чем отличается просто канал от уникального канала? и крайний канал - это конечный канал списка телепередач? У меня нарыл 979 ВСЕГО, но они все разные - они не уникальные? Или типа - "1 канал" и "1 канал HD" - это одно и тоже, вы это хотите сказать? В этом случае согласен, однако в данном приложении я такого не наблюдаю. У меня нет "сдвоенных" каналов. Нумерация каналов - согласен, но когда я только установил - у меня вот сколько было, столько и соответствовало нумерации. Я потом стал их жестоко удалять..
не 993 канала всего, например, после 146 идет 200. а после 250 - 301 (регион Юг). То есть каналы не пронумерованы последовательно, как на ФриТВ.
так что 993 - не общее количество.
Первый и Первый ХД, если включена группировка, это один Первый ХД. Если не включена, то это два уникальных, но разного качества потоков.
DrewM
DrewM
Благодарю за расшифровку. Начал листать  сейчас - угу, на самом деле так. Я всего 5 дней назад  плагин поставил ( в связи со сменой провайдера, пришлось так сделать) и толком ещё не разобрался. Но каналов дофига всё равно))
						Которых дофига, можно в корзину убрать, копка POP UP на канале, в режиме невоспроизведения, также можно добавить свои отдельные каналы, путём замены каких либо из имеющихся каналов, через редактировать, та же кнопка POP UP.
Ну убрать то не проблема, это уж я сообразил. А редактировать с пульта очень не удобно, к тому же не факт, что канал будет работать. Я и тему то развил как раз поэтому - мне проще на компе собрать плейлист с недостающими каналами, да и скормить плагину. У меня собранных штук 30, из за разных провайдеров собирал, часто режут свободный просмотр... Вот как скормить мой плейлист? У плагина есть фишка - он может выдать собранный файл M3U8 из того, что он нашёл. А смысл в этом какой для пользователя, если у меня оно уже запустилось? Мне нужнее загрузить ему что то своё... Чисто технически - где плагин ищет плейлисты? почему он в зависимости от региона выбирает определённое количество плейлистов и собирает из них список? Может дать ему возможность собрать вообще ВСЕ плейлисты - пусть их будет 200 штук, и из них он соберет 10 000 каналов?
Вы ошиблись плагином, для своих есть liteIPTV, myIPTV...
не, не ошибся, те блочатся, а ваш работает, и за это вам спасибо
- AnZo
Добрый день, появились подозрения, что настройка "Период автопоиска каналов" теперь работает как-то иначе. Может ошибаюсь. Настроен период 1 неделя. Стал замечать, что нет обновлений гораздо большего периода. Проверил, так и есть, 9 дней, нет обновления. Дело в том, что дюна настроена на один из режимов сна, кнопку на пульте нажал, погасла Дюна и погас телек. Включил дюну, включился телек и Домашнее ТВ продолжает показывать на том же канале, что смотрел до этого. Короче, если выйти из плагина и перезайти - тут же выскакивает: Пришло время обновлять список каналов )) Проблема в том, что если ничем на дюне не пользоваться кроме Домашки, то обновления никогда и не увидишь ))
Кажется, раньше было не так, или чего путаю ))
Всегда так было))
К сожалению как вы говорите не получится, т.к. при автовозобновлении сразу запускается плеер, внедриться в эту цепочку можно, но будут проблемы с зависонами на разных прошивках. Поэтому оставил так, для лучшей совместимости и ухода от зависаний.
Всем привет! Есть интересная проблема - интернет мне предоставляет МГТС (GPON). В эту услугу, которую подключал в своё время по акции, входит и цифровое ТВ. Но, по причине наличия в квартире нескольких дюн, эту приставку практически не включаем. При очередном выставлении счёта за услуги выяснилось, что мы купили право просмотра сериала "Викинги". Но сериал просматривала дочь на Dune, но так как сериал смотрелся, видимо,  с сервера, к которому МГТС имеет непосредственное отношение, система решила, что я через приставку телевидения купил просмотр сериала. Вопрос знатокам - что можно с этим сделать ? Как-то настроить роутер - у меня после роутера МГТС еще стоит Keenetic ?
									DUNE HD 102C   190919_0242_r11
DUNE HD CONNECT 190919_0242_r11
DUNE HD
DUNE HD
Система не может "решить" как вы себе это представили. Если вам засчитали покупку, значит была именно покупка. Зайдите в меню покупок приставки и увидите что и когда покупалось. Соотв. дюны тут ни при чем, купить могли только на родной приставке, или возможно на сайте.
после отключения света перестала работать дюна. настроена на приват, включены UDP потоки. Приморье
лог прилагаю
						лог прилагаю
						Роутер надо перезагружать. Коробки в подъезде запускаются долго.
ночь прошла и все заработало
