kran
Сообщение
kran » 19 май 2021, 11:06
bator писал(а): ↑19 май 2021, 09:08
Ну и попробуйте позже. Может и правда с сервером что-то... Кстати, надеюсь системную флешку воткнули?
Да, спасибо. Попробую. Системную флешка вероятно не установлена. Сегодня попробую установить. Что бы установить системную флешку надо одну флешку отформатировать, подключить. А на вторую закинуть файл с прошивкой?
ЗЫ очень давно не брал в руки приставку.
Сообщение
bator » 19 май 2021, 13:07
kran писал(а): ↑19 май 2021, 11:06
Ну можете флешку разбить на две части. Одну часть использовать как системную, вторую - под всякие установочные файлы.
iFFALCON iFF55Q72 -> Dune HD Homatics Box R 4K Plus, Dune HD TV-303D -> витая пара -> Keenetic Peak + USB Seagate Expansion 1Tb -> Трайтек 300 мбит/с.
Сообщение
serglg » 20 май 2021, 08:03
Есть проблема, что была давно (и до апокалипсиса 19 января). На некоторых каналах (в частности ТВЦ, ТВ-3 и др.) при включении/выключении рекламы пропадает звук. Передергивание канала вверх/вниз звук восстанавливает. Как понимаю из-за сбоев в аудиокодеках? Может надо что-то дополнительно установить? Речь конкретно про Дюну 102.
- Болтун
Сообщение
DmNat » 20 май 2021, 08:36
А разве во время эфира звуковой кодек может поменяться?
kran
Сообщение
kran » 20 май 2021, 09:00
Товарищи, просьба помочь. Все установил. Системную флешку сделал. Но каналы так и не нашел, ни одного плейлиста. Вылетает ошибка.
Сообщение
Brigadir » 20 май 2021, 10:24
Лог покажите
kran
Сообщение
kran » 20 май 2021, 11:18
Сообщение
serglg » 20 май 2021, 11:18
DmNat писал(а): ↑20 май 2021, 08:36
А что у меня тогда происходит? Идет кино, всё нормально. Включается реклама, одна, вторая. вроде тоже нормально. Потом бац - звука нет.
Началось кино - звука нет. Канал вверх/вниз - звук есть.
Сообщение
Brigadir » 20 май 2021, 12:09
serglg писал(а): ↑20 май 2021, 11:18
В настройках звука pcm стоит?
Сообщение
Brigadir » 20 май 2021, 18:01
kran писал(а): ↑20 май 2021, 11:18
Вот
home_tv.log
Гуглы днс пропишите в сетевые плеера или роутера.
Vodoo77
Сообщение
Vodoo77 » 21 май 2021, 08:31
Добрый день. У меня приставка SmartBox 4K. Все каналы открываются, но иногда виснет программа, на кнопки реагирует с большой задержкой, бывает звук пропадает или отстает или выскакивает сообщение о том что плагин не отвечает. А бывает все летает без тормозов. Скажите с чем это может быть связано?
kran
Сообщение
kran » 21 май 2021, 08:39
Brigadir писал(а): ↑20 май 2021, 18:01
Они уже прописаны.
fe-mos.svc.iptv.rt.ru выдает ошибку
Сообщение
Brigadir » 21 май 2021, 08:47
kran писал(а): ↑21 май 2021, 08:39
Они уже прописаны.
А у меня пингается
kran
Сообщение
kran » 21 май 2021, 09:04
Brigadir писал(а): ↑21 май 2021, 08:47
А у меня пингается
У меня он тоже пингается, Но толку от этого нет.
Сообщение
serglg » 21 май 2021, 09:42
Brigadir писал(а): ↑20 май 2021, 12:09
Да, PCM, stereo, 48 kHz, HDMI
Сообщение
ddaaff » 21 май 2021, 10:13
kran писал(а): ↑21 май 2021, 09:04
Пинговать надо из консоли дюны. Выж на ней пытаетесь смотреть.
Если инет поднимает дюна (прописана статика в настройках сетевой), то гуглы надо туда вписать.
kran
Сообщение
kran » 21 май 2021, 11:34
ddaaff писал(а): ↑21 май 2021, 10:13
Duna получает по DHCP. На всякий случай проверил. Сделал DNS в ручную, прописал. Ситуация аналогичная. Выдает ошибку. Найдено 0 плейлистов.
Владимирр
Сообщение
Владимирр » 21 май 2021, 15:36
У меня в последнее время тормозят обе приставки.
Вопрос.
Может что-то почистить-удалить вручную нужно?
Dune HD Magic 4K Plus r_22 по проводу, всегда новая (New GUI alpha)
Dune HD Magic 4K Plus r_22 по Wi-Fi, всегда новая (New GUI alpha)
Dune HD Magic 4K r_22 по проводу, всегда новая (New GUI alpha)
Сообщение
Brigadir » 21 май 2021, 18:03
kran писал(а): ↑21 май 2021, 11:34
Тогда откройте лог, там ссылки и ошибки, попробуйте открыть в браузере.
kran
Сообщение
kran » 22 май 2021, 10:04
Brigadir писал(а): ↑21 май 2021, 18:03
Проблему нашел. Почему то из домашней сети проблема с открытием ресурса, что странно. Буду думать, экспериментировать.
