Вместо флешки используйте SD карту 10-го класса.Tim_ писал(а): ↑13 дек 2020, 10:22Мои проблемы не закончились.
В итоге опять, после отключения Dune Smart B1 методом обесточивания, включаешь аппарат, ярлык Домашнее ТВ на месте, так же он есть в Избарнном, но серый, не цветной и при нажатии на него пишет - плагин не установлен.
Началось это после вчерашней установки новой версии 3.0b7, которая в итоге у меня не заработала, и я ее удалил, поставил 3.0b6 - все работает, но при отключении Dune плагин становится нерабочим.
В чем может быть проблема? В прошлый раз прошивка на 170519_1353_r11, по новой создание системной флешки и установки 3.0b6 дало положительный результат.
Ваши мнения?
- k19olegh68
Ок, спасибо. А карта от 2 Гигов, верно?
На неё вообще что записывается кроме плагинов?
Т.е. вы хотите сказать, что если я воткну флешку 8Гб и инициализирую ее как системный накопитель, то ОЗУ моей древней Dune Smart станет 8Гб?
Первый раз такое слышу.
Сделайте флешку системным накопителем, а накопитель во флеш-памяти отключите, плеер дольше проживёт.
Что лучше сделать системным накопителем: флешку или SD карту? Флешку можно внутрь корпуса Smart HD D1 спрятать, но и SD портом я тоже не пользуюсь, так что оба варианта подходят, надо понять что надежнее?
Вроде SD карты скорость чтения/записи заявляют как более высокая чем у флешки при одинаковой стоимости носителя.
Внутрь плохая идея, там проц жарит окружающее пространство, а еще хдд. Воткните сзади в юсб, там она и мешаться не будет.
- k19olegh68
У меня две одинаковых Дюны. На одной стояла флешка, а на другой sd карта. Дюна с sd картой работает быстрее(интерфейс, телепрограмма, переключение каналов, реакция на нажатие кнопок пульта). Поэтому и на вторую поставил sd карту.
Вот что и требовалось услышать. Спасибо за мнение.
Буду ставить SD.
Буду ставить SD.
Что то моя Дюна начала тупить при воспроизведении файлов по сети с компьютера. Минут 10 воспроизводит, потом встаёт "на глушняк" и лечится только выдергиванием питания. Есть у кого мысли по этому поводу?
И как же её отключить , попдробней можно. Нет такого у меня на D1
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Вы не могли бы подсказать, данная модель медиаплеер в поддерживает внешние 6tb диски в формате GPT (диск с доп питанием и подключением usb)? Или может какая другая не очень дорогая модель Dune может с этим справиться? Заранее спасибо.
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой, не удается установить системную флешку.
Предистория:
Долгое время полет был нормальный, все работало исправно с 2011г до сегодняшнего дня.
Ранее стояла прошивка N3RU, чтобы была возможность просмотра каналов Ростелекома, через приложение "Домашнее ТВ".
Где-то 3 месяца назад у меня слетела usb флешка "Kingston DataTraveler G3 Media" на 2ГБ, была установлена внутри плеера с момента его покупки. Проверил на ноуте, так же не работала, решил что пришло время.
Нашел старую usb флешку Transcend на 2ГБ, установил по прежнему внутрь плеера, инициализировал как системную и все работало.
Два дня назад перешел на последнюю оф.прошивку "190919_0242_r11", но заметил что после перехода не отображается системная флешка, пробовал ее инициализировать, но безуспешно, решил что флешка глючит из-за старости и мой переход на другую прошивку это просто совпадение.
Почитав статьи на данном форуме решил приобрести новую SD HC 10class карту на 8ГБ (марка Netac) и установил в разъем на лицевой панели плеера. На главном окне плеера карта успешно отобразилась, но при инициализации и установки как сист.флешка плеер ее не видел, при попытке форматировать силами плеера в ext2/3 или даже в NTFS выходит ошибка, см.скрин в приложении по ссылке.
Карту отформатировал на ноуте в ext3, поставил в плеер, но проблема не решилась. Карта на ноуте работает исправно.
Варианты, что делать дальше у меня закончились(
Приложение (фото/видео):
https://disk.yandex.ru/d/wsynQ4aK0ZGQvQ
Предистория:
Dune Smart D1 (190919_0242_r11), сист.флешка присутствует
Провайдер Ростелеком, Чувашская Республика, IPTV подключен
Keenetic Ultra (KN-1810)
Флешку не надо форматировать в ext, достаточно fat32, далее дюна сама ее отформатирует как надо. Также сброс настроек попробуйте.
Приветствую, всезнающий All !
Использую старенькую Dune SmartD1 уже лет 10 и последние года 3 с QnapD1. Все было прекрасно пока пару дней назад пока не обновил прошивку nas-a QnapD1. И теперь любимая duna не видит свою родную папку на nas-e. Сетевой броузер на дюне видит QnapD1, но зайти не может ни под каким именем/паролем. Догадываюсь про проблемы с SMB в новой прошивке nas - и вручную откатил на предыдущую версию без сброса настроек, но все равно дюна не имеет доступа. С компа все ок что с новой, что со старой прошивкой nas-a. Подскажите что еще можно попробовать ? Куда копать ?
Спасибо за совет, но не помогло.
Пробовал откатиться на "dune_firmware_hdsmart_d1_150721_0135_b9" и обратно на "dune_firmware_hdsmart_d1_n3ru_140722_1114_b8", использовать usb флешку вместо карты памяти, но результат тот же не видит флешку/карту во время инициализации системного накопителя.
Из интересно наблюдения, это то что когда пробую отформатировать карту или флешку Dune, не получается "ошибка форматирования", как итог карта становиться не читаемой в плеере, пока снова не форматну на ноуте.
Куда дальше копать не знаю, знаний не хватает(
В свое время столкнулся у себя с подобной проблемой при обновлении nas Synology ds218+, помогло включение протокола smb v1, прочитал об этом на этой страничкеBVladimir писал(а): ↑28 дек 2022, 13:56Приветствую, всезнающий All !
viewtopic.php?f=11&t=179&p=17288&hilit=Nas#p17288
как это у меня выглядит видно в приложенном скрине.
