Dune HD SmartBox 4K Plus
Янтос
Re: Dune HD SmartBox 4K Plus
Сообщение Янтос »
11 дек 2020, 10:05
А попробуйте эту версию, если будете ставить поверх старой - пересканируйте каналы:
dune_plugin_home_tv_v3.0b7.zip
Спасибо. Вечером отпишусь.
Янтос
Сообщение Янтос »
Установил начисто новую версию.
Ситуацию это не поменяло.
Опытным путем было установлено, что отключение расширенного телегида (по-моему так называется) избавляет от вылетов. Совсем. Ни единого раза. Может быть это поможет вам в развитии вашего плагина.
P.S. Новая версия понравилась.
Спасибо за этот суперский плагин.
Только ради него и купил Дюну.
Янтос писал(а):
11 дек 2020, 18:55
Ну скорей всего памяти не хватает, картинками забивается и вылетает. Все таки гига для андройда маловато. Опять же это мое слепое предположение. Странно что никто больше не жаловался ранее. По хорошему надо бы в тп отправить репорт с дампом после вылета. Но это только вы сможете, у меня железки с гигом нет в наличии, все минимум с двумя гигами, на них описываемых вылетов не наблюдал.
Янтос
Сообщение Янтос »
11 дек 2020, 23:43
Да, наверное Вы правы.
Хотя на 102 Дюне Домашнее ТВ !ОЧЕНЬ! тормозит, но не вылетает даже с расширенным телегидом. Видимо Андроид и правда много памяти требует.
Попробую написать запрос в техподдержку.
Спасибо Вам за участие. )))
Schraube
Сообщение Schraube »
Получил наконец Dune HD RealBox 4K и возник вопрос-нужна для него системная флешка или нет ?
RulerM
Сообщение RulerM »
Schraube писал(а):
18 дек 2020, 19:31
Безусловно - НЕТ ).
Равно как и не надо туда ставить "кодеки" и прочие костыли времен Сигмы.
Schraube
Спасибо! Сейчас стал разбираться, но пока не въехал как добавить приложения в папку ТВ(раньше туда они устанавливались) а сйчас отдельно для андроид и отдельно для дюны(в избранное можно все запехать).
При открытии папки ТВ предложило выбрать-выбрал Free и теперь при открытии папки сразу загружается это приложение, а хотелось туда еще Домашнее и еще кое что добавить.
Теперь это не папка, а приложение для запуска выбранного приложения))
Jack00761
Сообщение Jack00761 »
Коллеги, подарил 2-м родственникам на 23 февраля по DUNE HD SmartBox 4K Plus. Естественно, предварительно у себя дома настроил, установил приложения Домашнее ТВ и FreeTV - обе приставки прекрасно работают. У родни дома интернет от провайдера МГТС, живут в разных районах Москвы. У одного- все пашет, а у второго - ни в какую не видит ни одного канала! Роутер у него -ZTE F660. Причем, 2-ю, неработающую приносили к тому домой, где 1-я работает, подключали у него к Wi-Fi сети МГТС - все нормально, каналы идут. Звонили в техподдержку мгтс - говорят - ничего не режем, сами разбирайтесь... Что может быть?
Dune Neo 4K Plus-в спальне
Dune Neo 4K Plus-в гостиной
DUNE HD SmartBox 4K - на кухне
DNS пропишите 8.8.8.8 и 8.8.4.4
Jack00761
Коллеги, а возможно ли на Дюне использовать какой-нибудь универсальный пульт с голосовым поиском и аэромышью?
Что нибудь типа: Беспроводной пульт с клавиатурой Vontar MX3 Pro, Пульт ДУ Vontar G10s Pro, Vontar G30 с микрофоном и т.д.?
И такой пульт будет работать исключительно в среде Андроид или сможет и в Дюновских приложениях?
Xemu
Сообщение Xemu »
Jack00761 писал(а):
02 апр 2021, 08:27
Сборник плагинов и приложений раздел 4
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
volk2003
Сообщение volk2003 »
kovacszj писал(а):
30 окт 2020, 20:49
С моей приставкой пошли проблемы: после включения (выход из режима ожидания) не находит сеть. Ни по вафле ни по проводу. Помогает либо полная перезагрузка, либо смена режима: с авто на ручной, сохранить, потом обратно на авто, сохранить, и сеть находится.
Делал несколько раз сброс до заводских, не помогает, через день проблемы начинаются.
На обычной SmartBox 4K такие проблемы не наблюдаются.
Бесит...
А Вы не решили проблемы? Я такую проблему наблюдаю не только с SmartBox4Kplus. Причем это далеко не со всеми аппаратами. С некоторыми есть такая проблема, с некоторыми нет. Есть также и с аппаратами (отдельные образцы) без плюса (Smartbox4K). И не только. Например в простых андроид боксах Tanix TX3mini. Там это со всеми аппаратами. Народ предлагает просто сменить standby на shutdown. Неужели никто не знает как побороть это?
kovacszj
Сообщение kovacszj »
11 дек 2020, 23:43
Ув. Бригадир, у меня постоянные вылеты при листании епг. Стопроцентнов - это из-за того, что памяти мало и по другому ведёт себя 7й андроид. Думаю поиграться с ram expander-ом как руки дойдут, но боюсь, что ситуацию сильно не поменяет.
А постоянные тормоза из-за маленькой памяти - привычное дело, хотя я удалил все лишнее (чем не пользуюсь), гугл стор отключил, итд.
kovacszj
volk2003 писал(а):
19 апр 2021, 11:47
Я решил проблему так:
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... 6&p=496297
volk2003
kovacszj писал(а):
22 апр 2021, 10:09
насколько я понял Вы решили используя статические параметры сети (не DHCP)
или всё же путём замены аппарата ???
У меня первое что пришло в голову, поставить в настройках Дюны управление электропитанием-
кнопка выключение - не Standby а Shutdown.
Помогло, только при включении приходтся ждать время загрузки (примерно 30 секунд)
На форуме 4pda предлагается решать это спомощью некоторых утиллит, которые позволяют управлять
разными ресурсами аппараты в режиме Standby
здесь: https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... 5&st=14161
kovacszj
volk2003 писал(а):
22 апр 2021, 13:58
да, все верно, выставил вручную ip.
Аппарат не менял, и не выставлял полное выключение приставки.
meskalimneo
Сообщение meskalimneo »
Андрей Александрович писал(а):
20 авг 2020, 22:46
Уважаемые обладатели этой модели и просто знающие люди! Подскажите. В настройках Аудио не вижу возможности выбора 5.1, 7.1. И звук идет только в стерео. Это естественное состояние этой модели? Есть шансы что в будущем новой прошивкой можно получить лучший звук?
Прошу извинить за неточности, я не особый профи в вопросе.
Заранее спасибо!
Добрый день! Вы как-нидь решили проблему? У меня вообще дурдом.
В моем смартбоксе 4 к плюс звук по hdmi не идет .Идет только через аналоговый выход-джек. Верней,при просмотре видеофайлов,звук идет только в режиме pcm 48Кгц,а при попытке прослушать различные аудиофайлы полная тишина. Настройки менял сто раз-и битстрим,и не битстрим,и hd-звук вкл./выкл.,все делал,ничего не помогает.
Грешил на провод,но ведь на этом же проводе мой РЕАЛбокс играет все нормально. :( :( :( Ресивер пишет вообще "укновн "на сигнал с hdmi входа...
Это,что,неисправность самого плеера? Купил в подарок,называется. Опозорился. Раньше Дюну купишь,воткнешь в рес и все начинает играть из коробки,по дефолту. А тут такой дурдом. Дюна реально стала брак гнать?.. Я уже весь мозг сломал...?
Fizko
Сообщение Fizko »
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, как сделать видимым в домашней сети накопитель подключенный к приставке. Её вообще в сети не видно, нет веб морды, но пингуется. Какое то приложение/плагин нужно?
Samba сервер для андройд установите.
