Поздравляю!
Спасибо за большой труд.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Самого бесит, подумаюlevel писал(а): ↑14 апр 2021, 06:11ps. И еще ,технология восстановления нормальных иконок почему то перестала работать.
Ставлю поиск по открытым источникам ,подтягивает нормальные иконки ,но в архивах исчезают приватные сервера , а появляются мегафоновские . Ставлю в настройках приватный сервер ,включаю поиск каналов ,появляются приватные потоки в архивах ,но подтягиваются прозрачные иконки . Как то можно реализовать ,чтобы нормальные иконки подтягивались ,без танцев с бубнами ?
Понял о чем вы, в следующем апдейте постараюсь исправить.Black_Monk писал(а): ↑16 апр 2021, 09:52Спасибо за восстановление. Всё работает как прежде, но заметил один нюанс - при нажатии на кнопку СТОП в Избранном раньше плагин просто закрывался, а сейчас происходит переход в Главное меню Домашнего ТВ. Возможно из-за этого сегодня словил глюк когда вообще не мог выйти из Домашнего ТВ. Никакие кнопки кнопки на пульте кроме красной ВЫКЛ не сработали, хотя плагин не завис (все каналы запускались).
Попробуйте в настройках звук 5.1 поставить, эхо должно пропасть.
Dune BD Prime 3.0 системная флешка установлена
Dune HD Neo 4K
Dune HD Pro Vision 4K Solo
Прошивки всегда последние
Dune HD Neo 4K
Все верно, ща почищу, и не жужжать!
сегодня случайно запустил плагин и чуть не поперхнулся. Спасибо Бригадир
Dune HD Base 3.0( последняя)
Dune HD Pro 4K Plus(230929_0206_r21)
работают оба плагина на n3ru. раньше только free. поэтому даже не возвращался на 190919_0242_r11.
- AnZo
Хотелка. Можно ли сделать группы передвигаемыми? Каналы двигаются кнопкой "b-с". А группы хотелось бы сдвинуть под себя, например, Спорт и Кино подтянуть поближе к "Избранному"
Спсб!
Спсб!
Поставил плагин, обновился. Прикол в том, что в онлайне каналы не показывают. А в архиве - пожалуйста! В чём прикол?
- chesnosasha
А у меня (после обновления) на DUO работать не желает, а на 301 работает. На Dune HD Duo пропадает связь с сетью. Похоже дело в подключении "по проводу".
Dune HD Duo + Dune HD 301 со всеми флешками о обновлениями провайдер РОСТЕЛЕКОМ
UDP отключены?
Да, было включено. Отключил - заработало! Спасибо!
Обнаружил такой баг,в принципе не критично,если не пользоваться,но всё же: когда центральной кнопкой вызывается список программ, листается список вверх вниз правильно,вверх- верхней кнопкой,вниз-нижней,но если переключать каналы этими же кнопками просто при просмотре,верхняя кнопка переключает канал вниз и наоборот,соответственно,нижняя-вверх. Ловил себя не раз на этом при попытке переключиться,зная,какой канал ниже или выше и каждый раз машинально нажимаю с логикой,а переключает не логично. Причём,сейчас проверил,такая же проблема на фреетв и плагине злостного,которые имеют одинаковый интерфейс. Это так задумано ? или такой баг просто в движке одинаковых плагинов ?
Так заложено в оболочке дюны. Непривычно, но логично. Я этого не замечаю, т.к. все стрелки настроены на перемотку, 5 раз вверх нажал + энтер - проскочил рекламу, быстро и удобно.
Dune HD Neo 4K Plus, регион центр, обновил плагин, не выходит каменный цветок. Не кажет ничего... Делал полный сброс плагина... Не робит. Куда копать пока не пойму... Udp выключено, hls включено с адаптивным битрейтом. У нас в центре все как то по другому... Есть ещё смартбокс, могу его попробовать. 102 дюны работают по udp нормально.
запрет http secury случайно не включенное? у меня с включенным не работает, с выключенным окluna1 писал(а): ↑18 апр 2021, 11:41Dune HD Neo 4K Plus, регион центр, обновил плагин, не выходит каменный цветок. Не кажет ничего... Делал полный сброс плагина... Не робит. Куда копать пока не пойму... Udp выключено, hls включено с адаптивным битрейтом. У нас в центре все как то по другому... Есть ещё смартбокс, могу его попробовать. 102 дюны работают по udp нормально.
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
tv175l: SmartBox 4K
Dune 4k neo, все работает, спасибо автору))
Magic 4k plus
Пробовал и включенный и выключенный http secury , одинаково не работает.
Скорее всего из за того что в центре по другому работает все, достану попозже смартбокс попробовать
Отдал флешку с плагином другу. На 101 не хочет устанавливаться - "не удалось установить приложение"! Так и должно быть?
