Виртуальный Dune HD Remote Control для Windows
Здесь вы найдете вспомогательные и просто полезные приложения для работы с медиаплеерами Dune HD
Alex Cabbage
Re: Виртуальный Dune HD Remote Control для Windows
Сообщение Alex Cabbage » 24 мар 2021, 12:30
Hman писал(а):
24 мар 2021, 12:09
Всё делаю строго по инструкции. После автоматического поиска выпадает окно об найденной дюне. При попытке сохранить появляется табличка как на скрине выше. При нажатии Cancel и просмотре окна в ручную пустых окон IP адреса не обнаружено. При этом программы в плагине ДлмашнееТВ нормально редактируются по этому IP адрессу через вебморду. Система Win10/64, DUNE D1-n3ru_140722_1114_b8. Программа лежит в отдельной папке с английским названием.
А при нажатии на "OK" что происходит?
Что содержится в файле .config?
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 24 мар 2021, 14:20
Hman писал(а):
24 мар 2021, 12:09
Добавил короткое видео, как это работает у меня: https://youtu.be/8vQMxaMxbME
В данном конкретном случае модель плеера не имеет значения - он определился правильно.
Название папки - тоже. Главное, чтобы длина полного пути к файлу конфигурации не превышала примерно 250 символов. И чтобы был доступ к этой папке на запись.
Hman
Сообщение Hman » 24 мар 2021, 15:04
Alex Cabbage писал(а):
24 мар 2021, 14:20
Вот с записью может быть , проблема. Плхоже у меня почемуто все папки висят только для чтения хотя я администратор и убирание галочки в свойствах папки не помогает она по новой появляется . Надо копать хотя раньше проблем никаких не было с этим.
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 24 мар 2021, 15:07
Hman писал(а):
24 мар 2021, 15:04
Может быть попробовать запускать программу от имени Администратора?
Hman
Сообщение Hman » 24 мар 2021, 15:13
24 мар 2021, 15:07
Не помогает , ладно вечерком покопаюсь...
PS:после того как находит дуню у автора в видео становится активна галочка check, в моём случае онна не активна. такое ощущение что сама система не даёт создавать файл конфига , а вот почему это уже хз....
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 15 апр 2021, 22:04
Обнаружилась ошибка. Если IP-адрес содержит в любом октете число "0" (например, 192.168.0.5), адрес считается неправильным.
Хотел сделать исправленную версию, но, к сожалению, не получилось - слишком много уже накрутил для новой версии, а старая не сохранилась. Поэтому выкладываю пример файла конфигурации (в первом сообщении). В нём 2 устройства.
Блок <device></device>, описывающий одно устройство, может повторяться несколько раз. Главное условие - уникальные IP-адреса (блок <ip .../>) и названия (блок <description.../>) для каждого устройства (т.е. в каждом таком блоке).
Вернулся в офис - времени для доработки стало меньше (много уходит на дорогу). Но, работу не оставляю - потихоньку всё движется к успеху.
papasan
Сообщение papasan » 17 апр 2021, 12:45
27 фев 2021, 21:56
Конечно интересно! Такого для win никто еще не делал, вы первопроходец.
Я делал 5 лет назад и сам пользуюсь до сих пор, теперь на Dune neo 4k+ и Win10. Конечно моя программа попроще, но для меня достаточно удобна. Можете посмотреть:
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=17615
Работает на любой windows, и с сенсорным экраном и с мышкой.
А если автор этой новой программы сделает разные "шкурки" и расширит функционал, то с удовольствием буду пользоваться ею.
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 17 апр 2021, 13:44
papasan писал(а):
17 апр 2021, 12:45
Делаю.
Пока получается, но времени не хватает, т.к. в основном приходится заниматься реверс-инжинирингом, т.е. перехватывать сетевые потоки и анализировать их, в документации бледненько процесс описан.
Привожу несколько скринов из программы.
Сообщение DmNat » 07 июл 2021, 08:24
15 апр 2021, 22:04
Включено четыре Дюны, нолей в адресах нет.
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 07 июл 2021, 23:22
07 июл 2021, 08:24
1. Какие IP-адреса у Дюн?
2. Специально приложил шаблон конфигурационного файла, чтобы можно было прописать руками. Потому что старой версии, к сожалению, в исходниках не осталось, откатывать назад долго и трудоёмко.
Надеюсь, что скоро появится новая версия.
Сообщение DmNat » 08 июл 2021, 05:40
07 июл 2021, 23:22
192 168 1 25, 26, 27, 28
С компа все Дюны видно, Дюны видят друг друга.
Ваша программа поиском не находит ни одного плеера.
Ещё раз запустил програмку, пишет - не отвечает и выдала ошибку.
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 08 июл 2021, 10:55
08 июл 2021, 05:40
Дюны каких моделей (в привязке к адресам)?
И пришлите, пожалуйста, полностью содержимое сообщения об ошибке, которое открывается по нажатию кнопки "Сведения".
Сообщение DmNat » 08 июл 2021, 11:03
08 июл 2021, 10:55
Плееры Base 3.0, Duo 4k, SmartBox и RealBox.
Раз 10 програмку запустил, ошибку более не выдаёт, после того как не отвечает, говорит в сети Дюны не найдены.
На буке винда такая - Версия ОС 10.0.18363.1440 (Win10 19H2 [1909] November 2019 Update)
Прописал адрес плеера, видим это:
Проверил и питание и подключение к сети, только зачем, так как этот плеер в данное время кино с НАСа по сети показывает.
Сообщение DmNat » 08 июл 2021, 12:37
Запустил програмку на домашнем серверочке с семёркой, всё то-же самое:
Все Дюны отсюда кино показывают и музыку поют.
Может я не то скачал?
AC_Dune_HD_Remote_1.0.0.6.zip
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 08 июл 2021, 15:24
08 июл 2021, 12:37
Попробуйте подсунуть файл конфигурации из вложения.
Его нужно положить в ту же папку, где лежит программа и удалить в имени последний префикс ".txt" (без него невозможно загрузить файл на форум).
Т.е. имя файла конфигурации должно быть таким: "AC Dune Remote.config"
AC Dune Remote.config.txt
Сообщение DmNat » 08 июл 2021, 16:13
08 июл 2021, 15:24
Файл подсунул, но у меня вопрос. Почему Дюна не является Дюной?
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 08 июл 2021, 17:03
08 июл 2021, 16:13
Более-менее понятно.
Я отлаживался на аппаратах, которые у меня в подписи.
Они все на определённый запрос возвращают определённый набор полей формата "имя: значение", включая версии протокола обмена, и прочее.
Видимо, ваши аппараты возвращают что-то такое, что не соответствует тем наборам, которые возвращают мои аппараты.
Попробуйте, если не затруднит и найдётся время, поочерёдно понажимать следующие ссылки и прислать мне ответы с привязкой к IP (а лучше - к моделям):
http://192.168.1.25/cgi-bin/do?cmd=status
http://192.168.1.26/cgi-bin/do?cmd=status
http://192.168.1.27/cgi-bin/do?cmd=status
http://192.168.1.28/cgi-bin/do?cmd=status
Сообщение DmNat » 08 июл 2021, 17:17
08 июл 2021, 17:03
Завтра сделаю.
Один плеер такое выдал:
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<command_result>
<param name="protocol_version" value="4"/>
<param name="player_state" value="navigator"/>
</command_result>
Это Duo 4k.
На всех проверять?
Сообщение DmNat » 08 июл 2021, 17:35
Base 3.0
Сообщение Brigadir » 08 июл 2021, 20:41
Возможно правильней было бы проверять не значения полей, а просто их наличие.
