Re: Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
jmot писал(а):
28 янв 2019, 21:45
Вот home_tv.log
Поставьте поверх и проверьте. Помогло?
jmot
Сообщение jmot »
28 янв 2019, 21:57
Помогло?
"Ошибка: Не удалось установить приложение"
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
jmot
Сообщение jmot »
Поверх ошибка. Снес установленный, поставил из скрепки. При выходе и новом входе ошибки пропали. По зависаниям пока тестю.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
jmot
Сообщение jmot »
Зависания остались, но пару секунд и дальше без переключений сам продолжает показывать, но подбешивает....)))
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Я про ошибку спрашивал. С зависаниями я не могу ничего сделать, это индивидуально на вашей стороне.
jmot
Сообщение jmot »
29 янв 2019, 05:51
Благодарю, ошибка ушла. Можно удалить не содержательные посты.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
German_G
Сообщение German_G »
Прошу рассмотреть вопрос по созданию архива версий плагина.
Возможно предыдущие версии будут полезны в отдельных случаях.
У меня например на новой версии ни в какую не работают архивы каналов.
На 2.8.1 все работает сразу после поиска каналов.
Обновляю её до 2.9 - начинаются проблемы.
Если после этого выполнить поиск каналов - пишет ничего нового не нашёл, но на всех каналах слетает воспроизведение архивов.
Поэтому может есть смысл предусмотреть дать возможность пользователям пробовать разные версии плагина.
Меня в настоящий момент полностью устраивает 2.8.1, главное ненароком не ткнуть кнопку "обновиться" ;)
Дуни 102v1 и 102v2. Прошивка r11.
Dune 102 v1.1, Dune 102 v2, Keenetic 1810
jmot
Сообщение jmot »
German_G писал(а):
30 янв 2019, 07:19
Тоже не показывали архивы на 2.9. Помог 12 пункт из этого мануала.
Добавил маршрут на роутер. Сейчас архивы показывают.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
German_G писал(а):
30 янв 2019, 07:19
Вы лучше бы помогли мне локализовать проблему, чем писать тонны текста бесполезного, лог 2.9 прикрепили бы... Я ведь для вас стараюсь, а вы своим безразличием убиваете во мне последнее что мной движет к развитию.
German_G
ОК.
Вечером сделаю лог с таймшита на 2.8.1 и 2.9
Martin
Сообщение Martin »
С-Пб, провайдер СкайНет, 100мбит/сек, никаких сверхтонких настроек: Dune's 102w, 303d2, neo 4k+ = отлично, включая архивы.
Единственное отличие - на neo 4k+ по нажатию на info выводится стоковая информация в нижней части, а не сверхинформативное окно с разрешением, кодеком, подробным описанием.
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
Martin писал(а):
31 янв 2019, 10:58
А это можно изменить в настройках плагина - управление надстройками - кастомный телегид
Schraube
Сообщение Schraube »
Вчера принесли Dune 102(170519_1351_r11) и попросили поставить Домашнее ТВ.
После установки выбрал с адаптивным(раньше так ставил) но не заработало, а с постоянным заработало.
German_G
30 янв 2019, 11:42
Прикрепил логи.
Возможно в TS_NO вначале лог с работающим таймшифтом.
Снимал по очереди с 2-х приставок.
На первую накатил на 2.8.1 2.9 - таймшифт работает.
На второй - поставил с нуля 2.9 - таймшифта нет...
German_G писал(а):
31 янв 2019, 11:57
Прикрепил логи.
Пропишите в сетевых настройках дюны гуглы (настройки-сеть-Режим DNS вручную-настройки TCP/IP 8.8.8.8 8.8.4.4)
Тогда потоки cbr c паблика подхватятся.
И отключите в плагине Воспроизводить UDP потоки.
Или настроить плагин на Забаву: Опции плагина-Только с адаптивным битрейтом. UDP-отключено.
sergio188
Сообщение sergio188 »
Поставил сегодня версию 2.9, ттт но зависаний пока не замечено.
Но вот на что обратил внимание - и в тестовой версии ранее и в релизе не показывает НТВ HD.
Висит бесконечно на буферизации...
Как-то можно это победить?
kreator71
Сообщение kreator71 »
Добрый день. Не пойму как тестовую версию скачать?
German_G
31 янв 2019, 12:29
Спасибо огромное!!!!
Заработало!
Достаточно было только прописать как указано TCP/IP.
UDP работает!
Schraube
sergio188 писал(а):
31 янв 2019, 13:11
Присоединяюсь. Убрать этот канал и добавить не HD
Тестовая не актуальна, качайте из соседней темы.
