В центре как сказал DDAAFF не надо прописывать
- svyaznoy362
Благодаря waldex разобрался с каналом ТНТ. При поиске с группировкой ТНТ и ТНТ HD находятся, упаковываются в ТНТ HD, но если включён обычный режим то он не отображается (а я всегда после поиска переключал в обычный режим, чтобы была папка Избранные каналы). Но если переключить в экспертный режим, то ТНТ HD появляется. Но он не запускается. Надо его отредактировать: для прямого эфира надо выбрать рабочий стрим HD UDP (их там два, один не рабочий) или стрим SD, а для архива выбрать стрим SD CBR (стрим HD в ABC и, соответственно, не рабочий). Канал начинает работать, прямой эфир в HD, а архив- в SD. И после этого ТНТ появляется в списке каналов в обычном режиме, а не только в экспертном. Но остаётся загадкой, почему после поиска без группировки ТНТ HD всё-таки отображается в списке каналов при обычном режиме, хотя изначально он нерабочий. Следовательно, он перестаёт отображаться, когда в него упаковывается ТНТ SD при поиске с группировкой.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
Какая то ерунда с иконками по Москве .Ставлю чистый плагин подкачиваются
нормальные иконки ,настраиваю плагин перехожу на приватный сервер,
через какое то время включается поиск каналов и иконки меняются на прозрачные.
Как я понял это происходит из-за того что меняю открытый на приват ? Потому что другого объяснения у меня нет, почему постоянно меняются иконки .
И у рт в Москве последнюю неделю идет постоянная смена номеров каналов из-за этого приходится искать каналы заново.
Добрый, потоки hls от Glanz не работают на амлоджиках, в плагине от Злостного, также, там в теме плагина есть предупреждение об этом.
Благодарю за ответ! Видимо предупреждение про hls потоки написали после моего плача, так как, когда об этом писал в ТП и злостному, все говорили что у всех все в порядке, потоки должны работать.
Не все наверное, я не говорил, а наоборот писал что на Sky и Neo не работает.
Да, на привате отсутствуют красивые иконкиlevel писал(а): ↑12 фев 2021, 12:24Какая то ерунда с иконками по Москве .Ставлю чистый плагин подкачиваются
Когда заходишь через настройки в список каналов, то попадаешь в экспертный режим. О чем я и говорил, сделать в точности!alekolt писал(а): ↑12 фев 2021, 11:46Благодаря waldex разобрался с каналом ТНТ. При поиске с группировкой ТНТ и ТНТ HD находятся, упаковываются в ТНТ HD, но если включён обычный режим то он не отображается (а я всегда после поиска переключал в обычный режим, чтобы была папка Избранные каналы). Но если переключить в экспертный режим, то ТНТ HD появляется. Но он не запускается. Надо его отредактировать: для прямого эфира надо выбрать рабочий стрим HD UDP (их там два, один не рабочий) или стрим SD, а для архива выбрать стрим SD CBR (стрим HD в ABC и, соответственно, не рабочий). Канал начинает работать, прямой эфир в HD, а архив- в SD. И после этого ТНТ появляется в списке каналов в обычном режиме, а не только в экспертном. Но остаётся загадкой, почему после поиска без группировки ТНТ HD всё-таки отображается в списке каналов при обычном режиме, хотя изначально он нерабочий. Следовательно, он перестаёт отображаться, когда в него упаковывается ТНТ SD при поиске с группировкой.
Экспертный режим для этого и был придуман, чтобы в обычном не было видно априори неработающих каналов. Может и мудрено получилось, но логика такая. Можно и пересмотреть если будут предложения.
Я думаю, что надо пересмотреть, чтобы были видны в обычном режиме и неработающие каналы. Ибо как показал мой опыт с ТНТ из неработающего канала можно сделать работающий. Конечно, если бы в экспертном режиме был папка Избранные, я бы с него бы не уходил, и этот злосчастный ТНТ видел бы. Извините, Бригадир, за беспокойство, но я люблю, что бы мне объясняли, почему я что-то должен делать, а не просто кнопки нажимать, сейчас я понял логику работы плагина. Как говорил Суворов: "Каждый солдат должен знать свой манёвр."Brigadir писал(а): ↑12 фев 2021, 13:33Когда заходишь через настройки в список каналов, то попадаешь в экспертный режим. О чем я и говорил, сделать в точности!
Избранные исчезают из того что корзина появляется. Не хочу скролируемый экран категорий, вся красота портится.alekolt писал(а): ↑12 фев 2021, 14:12Я думаю, что надо пересмотреть, чтобы были видны в обычном режиме и неработающие каналы. Ибо как показал мой опыт с ТНТ из неработающего канала можно сделать работающий. Конечно, если бы в экспертном режиме был папка Избранные, я бы с него бы не уходил, и этот злосчастный ТНТ видел бы. Извините, Бригадир, за беспокойство, но я люблю, что бы мне объясняли, почему я что-то должен делать, а не просто кнопки нажимать, сейчас я понял логику работы плагина. Как говорил Суворов: "Каждый солдат должен знать свой манёвр."
И опять будут вопросы "А вот у меня тут есть канал, а он не запускается", попытался сделать чтобы меньше вопросов было.
Я тоже люблю чтобы мне объясняли. Но я один, а вас много, и читать вы не хотите. Тогда хотя бы делайте как говорят, в точности, а потом уж додумывайте.
Можно убрать категорию религиозные (2 канала). А их самих засунуть в информационные. Освободившемся местом грамотно воспользоваться.
По поводу красоты, я Вас понимаю, я тоже об этом подумал. Хотя той же Корзиной я никогда не пользовался, честно, даже не понимаю зачем она: те каналы, что тебе нужны, помещаешь в Избранное, зачем что-то удалять? Из-за детей что ли? Но тогда надо где-то описать алгоритм действий на подобный случай, в самом ли плагине (лучше всего) или на 1-й странице этой темы. Ведь это факт, что можно неработающий канал сделать работающим, если его видишь, конечно.Brigadir писал(а): ↑12 фев 2021, 15:06Избранные исчезают из того что корзина появляется. Не хочу скролируемый экран категорий, вся красота портится.
Отличное предложение, но не в Информационные, а, кажется, есть Этнические. Приду домой, посмотрю интерфейс, подумаю. Потом сделаю своё предложение.
А вот ещё одно предложение: удалить кнопку Поиск каналов из обычного режима, чтобы народ не смущала. Пусть поиск канала можно будет производить только из экспертного режима, там же, если кто захочет, производить редактирование неработающих каналов, а в обычном режиме будут только работающие каналы. По моему это логично. Тем более, что поиском каналов вручную люди пользуются не очень-то и часто, сужу по собственному опыту и опыту своих знакомых.
Я ждал рациональных предложений, а не "лишь бы предложить".alekolt писал(а): ↑12 фев 2021, 16:28А вот ещё одно предложение: удалить кнопку Поиск каналов из обычного режима, чтобы народ не смущала. Пусть поиск канала можно будет производить только из экспертного режима, там же, если кто захочет, производить редактирование неработающих каналов, а в обычном режиме будут только работающие каналы. По моему это логично. Тем более, что поиском каналов вручную люди пользуются не очень-то и часто, сужу по собственному опыту и опыту своих знакомых.
Я думаю, это рациональное предложение: экспертный режим для проведения операций над каналами, а обычный режим- для просмотра того, над чем уже эти операции проведены (защита от дурака). Это, кстати, продолжение Вашей логики, по которой неработающие каналы можно увидеть только в экспертном режиме. Но я не говорю, что нельзя будет редактировать каналы в обычном режиме, пусть будет. Я, конечно, не знаю внутренней структуры плагина и если такое изменение невозможно или слишком трудоёмко, пусть остаётся как есть. Но в чём нерациональность убрать кнопку поиска каналов из обычного режима? Ведь получается при сегодняшней ситуации, что там отражаются не все найденные каналы. Вот мой плагин написал, что нашёл 305 каналов с группировкой, но если бы я посчитал эти каналы вручную в обычном режиме, что называется по головам, то насчитал бы 304? Для меня это нелогично, я привык чтобы сумма складывалась из составляющих.
Всё заканчиваю, еду домой.
Народ, есть ли здесь хоть один живой человек, который настроил приват на Кинетике с FTTB в регионе Юг? Убедительно прошу пообщаться в личке.
пишите, настраивал.
Вечер добрый!
На днях перестали показывать архивы (до этого момента все было норм), за исключением некоторых каналов, прямой эфир на всех каналах показывает без проблем (так понимаю по udp).
В настройках приложения, v3.0.1 (07.02.2021):
- регион: чувашская республика;
- сервер даных: приват, прописан ip;
- качество: высокое (SD + HD HQ);
- включён udp;
- hls потоки: постоянный битрейт.
Пробывал редактировать каналы, менять потоки для архивов, постоянный или адаптивный не работают
Может кто сталкивался.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Если соблюдается конспирация, буду рад сообщению в личку.
- включён udp;
Dune Smart D1 (190919_0242_r11), сист.флешка присутствует
Провайдер Ростелеком, Чувашская Республика, IPTV подключен
Keenetic Ultra (KN-1810)
