В центре как сказал DDAAFF не надо прописывать
- svyaznoy362
Благодаря waldex разобрался с каналом ТНТ. При поиске с группировкой ТНТ и ТНТ HD находятся, упаковываются в ТНТ HD, но если включён обычный режим то он не отображается (а я всегда после поиска переключал в обычный режим, чтобы была папка Избранные каналы). Но если переключить в экспертный режим, то ТНТ HD появляется. Но он не запускается. Надо его отредактировать: для прямого эфира надо выбрать рабочий стрим HD UDP (их там два, один не рабочий) или стрим SD, а для архива выбрать стрим SD CBR (стрим HD в ABC и, соответственно, не рабочий). Канал начинает работать, прямой эфир в HD, а архив- в SD. И после этого ТНТ появляется в списке каналов в обычном режиме, а не только в экспертном. Но остаётся загадкой, почему после поиска без группировки ТНТ HD всё-таки отображается в списке каналов при обычном режиме, хотя изначально он нерабочий. Следовательно, он перестаёт отображаться, когда в него упаковывается ТНТ SD при поиске с группировкой.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
SmartBox 4K Plus
Какая то ерунда с иконками по Москве .Ставлю чистый плагин подкачиваются
нормальные иконки ,настраиваю плагин перехожу на приватный сервер,
через какое то время включается поиск каналов и иконки меняются на прозрачные.
Как я понял это происходит из-за того что меняю открытый на приват ? Потому что другого объяснения у меня нет, почему постоянно меняются иконки .
И у рт в Москве последнюю неделю идет постоянная смена номеров каналов из-за этого приходится искать каналы заново.
Добрый, потоки hls от Glanz не работают на амлоджиках, в плагине от Злостного, также, там в теме плагина есть предупреждение об этом.
Благодарю за ответ! Видимо предупреждение про hls потоки написали после моего плача, так как, когда об этом писал в ТП и злостному, все говорили что у всех все в порядке, потоки должны работать.
Не все наверное, я не говорил, а наоборот писал что на Sky и Neo не работает.
Да, на привате отсутствуют красивые иконкиlevel писал(а): ↑12 фев 2021, 12:24Какая то ерунда с иконками по Москве .Ставлю чистый плагин подкачиваются
Когда заходишь через настройки в список каналов, то попадаешь в экспертный режим. О чем я и говорил, сделать в точности!alekolt писал(а): ↑12 фев 2021, 11:46Благодаря waldex разобрался с каналом ТНТ. При поиске с группировкой ТНТ и ТНТ HD находятся, упаковываются в ТНТ HD, но если включён обычный режим то он не отображается (а я всегда после поиска переключал в обычный режим, чтобы была папка Избранные каналы). Но если переключить в экспертный режим, то ТНТ HD появляется. Но он не запускается. Надо его отредактировать: для прямого эфира надо выбрать рабочий стрим HD UDP (их там два, один не рабочий) или стрим SD, а для архива выбрать стрим SD CBR (стрим HD в ABC и, соответственно, не рабочий). Канал начинает работать, прямой эфир в HD, а архив- в SD. И после этого ТНТ появляется в списке каналов в обычном режиме, а не только в экспертном. Но остаётся загадкой, почему после поиска без группировки ТНТ HD всё-таки отображается в списке каналов при обычном режиме, хотя изначально он нерабочий. Следовательно, он перестаёт отображаться, когда в него упаковывается ТНТ SD при поиске с группировкой.
Экспертный режим для этого и был придуман, чтобы в обычном не было видно априори неработающих каналов. Может и мудрено получилось, но логика такая. Можно и пересмотреть если будут предложения.
Я думаю, что надо пересмотреть, чтобы были видны в обычном режиме и неработающие каналы. Ибо как показал мой опыт с ТНТ из неработающего канала можно сделать работающий. Конечно, если бы в экспертном режиме был папка Избранные, я бы с него бы не уходил, и этот злосчастный ТНТ видел бы. Извините, Бригадир, за беспокойство, но я люблю, что бы мне объясняли, почему я что-то должен делать, а не просто кнопки нажимать, сейчас я понял логику работы плагина. Как говорил Суворов: "Каждый солдат должен знать свой манёвр."Brigadir писал(а): ↑12 фев 2021, 13:33Когда заходишь через настройки в список каналов, то попадаешь в экспертный режим. О чем я и говорил, сделать в точности!
SmartBox 4K Plus
SmartBox 4K Plus
Избранные исчезают из того что корзина появляется. Не хочу скролируемый экран категорий, вся красота портится.alekolt писал(а): ↑12 фев 2021, 14:12Я думаю, что надо пересмотреть, чтобы были видны в обычном режиме и неработающие каналы. Ибо как показал мой опыт с ТНТ из неработающего канала можно сделать работающий. Конечно, если бы в экспертном режиме был папка Избранные, я бы с него бы не уходил, и этот злосчастный ТНТ видел бы. Извините, Бригадир, за беспокойство, но я люблю, что бы мне объясняли, почему я что-то должен делать, а не просто кнопки нажимать, сейчас я понял логику работы плагина. Как говорил Суворов: "Каждый солдат должен знать свой манёвр."
И опять будут вопросы "А вот у меня тут есть канал, а он не запускается", попытался сделать чтобы меньше вопросов было.
Я тоже люблю чтобы мне объясняли. Но я один, а вас много, и читать вы не хотите. Тогда хотя бы делайте как говорят, в точности, а потом уж додумывайте.
Можно убрать категорию религиозные (2 канала). А их самих засунуть в информационные. Освободившемся местом грамотно воспользоваться.
По поводу красоты, я Вас понимаю, я тоже об этом подумал. Хотя той же Корзиной я никогда не пользовался, честно, даже не понимаю зачем она: те каналы, что тебе нужны, помещаешь в Избранное, зачем что-то удалять? Из-за детей что ли? Но тогда надо где-то описать алгоритм действий на подобный случай, в самом ли плагине (лучше всего) или на 1-й странице этой темы. Ведь это факт, что можно неработающий канал сделать работающим, если его видишь, конечно.Brigadir писал(а): ↑12 фев 2021, 15:06Избранные исчезают из того что корзина появляется. Не хочу скролируемый экран категорий, вся красота портится.
SmartBox 4K Plus
SmartBox 4K Plus
Отличное предложение, но не в Информационные, а, кажется, есть Этнические. Приду домой, посмотрю интерфейс, подумаю. Потом сделаю своё предложение.
SmartBox 4K Plus
SmartBox 4K Plus
А вот ещё одно предложение: удалить кнопку Поиск каналов из обычного режима, чтобы народ не смущала. Пусть поиск канала можно будет производить только из экспертного режима, там же, если кто захочет, производить редактирование неработающих каналов, а в обычном режиме будут только работающие каналы. По моему это логично. Тем более, что поиском каналов вручную люди пользуются не очень-то и часто, сужу по собственному опыту и опыту своих знакомых.
SmartBox 4K Plus
SmartBox 4K Plus
Я ждал рациональных предложений, а не "лишь бы предложить".alekolt писал(а): ↑12 фев 2021, 16:28А вот ещё одно предложение: удалить кнопку Поиск каналов из обычного режима, чтобы народ не смущала. Пусть поиск канала можно будет производить только из экспертного режима, там же, если кто захочет, производить редактирование неработающих каналов, а в обычном режиме будут только работающие каналы. По моему это логично. Тем более, что поиском каналов вручную люди пользуются не очень-то и часто, сужу по собственному опыту и опыту своих знакомых.
Я думаю, это рациональное предложение: экспертный режим для проведения операций над каналами, а обычный режим- для просмотра того, над чем уже эти операции проведены (защита от дурака). Это, кстати, продолжение Вашей логики, по которой неработающие каналы можно увидеть только в экспертном режиме. Но я не говорю, что нельзя будет редактировать каналы в обычном режиме, пусть будет. Я, конечно, не знаю внутренней структуры плагина и если такое изменение невозможно или слишком трудоёмко, пусть остаётся как есть. Но в чём нерациональность убрать кнопку поиска каналов из обычного режима? Ведь получается при сегодняшней ситуации, что там отражаются не все найденные каналы. Вот мой плагин написал, что нашёл 305 каналов с группировкой, но если бы я посчитал эти каналы вручную в обычном режиме, что называется по головам, то насчитал бы 304? Для меня это нелогично, я привык чтобы сумма складывалась из составляющих.
SmartBox 4K Plus
SmartBox 4K Plus
Всё заканчиваю, еду домой.
SmartBox 4K Plus
SmartBox 4K Plus
Народ, есть ли здесь хоть один живой человек, который настроил приват на Кинетике с FTTB в регионе Юг? Убедительно прошу пообщаться в личке.
пишите, настраивал.
Вечер добрый!
На днях перестали показывать архивы (до этого момента все было норм), за исключением некоторых каналов, прямой эфир на всех каналах показывает без проблем (так понимаю по udp).
В настройках приложения, v3.0.1 (07.02.2021):
- регион: чувашская республика;
- сервер даных: приват, прописан ip;
- качество: высокое (SD + HD HQ);
- включён udp;
- hls потоки: постоянный битрейт.
Пробывал редактировать каналы, менять потоки для архивов, постоянный или адаптивный не работают
Может кто сталкивался.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Если соблюдается конспирация, буду рад сообщению в личку.
- включён udp;
Dune Smart D1 (190919_0242_r11), сист.флешка присутствует
Провайдер Ростелеком, Чувашская Республика, IPTV подключен
Keenetic Ultra (KN-1810)
