Тоже ерунда, бьет недалеко, требует идеальные параметры линии. Смотрели по чем нынче медь? Стекло дешевле. В европе на нем от безысходности, т.к. каналюги забиты медью, а вешать стекло никто не даст портить вид проводами.
Проверил 3.0.1. Разницы не ощутил. Если архивы на нешифрованных (типа ТВЦ) были, то и сейчас есть.
Если архива Ностальгии не было, то и сейчас нет. Игрался с переключением ABS/CBR. Разницы нет.
Все архивы шифрованных показывают поток ABS и адрес начинается с "zabava...".
Речь само собой про 102-ю. Нео 4К давно выключена.
Клиент РТ (по оптике через ELtex 1402). Никакой услуг ТВ не включено, только интернет. Новосибирск.
- Stepan Razin
Дома на RealBox заработали после обновления на v3.0b7 и отключения https
На даче на SmartBox не заработали. Обновил сначала до v3.0b7 - не помогло, затем до последней tv_v3.0 - тоже не помогло.
Видимо, надо будет лог снимать при следующем визите.
Что мог сделать не так?
Удалил полностью.
Поставил с нуля
Нашел каналы
Зашел в настройки и отключил HTTPS
Не работают 20 бесплатных каналов.
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
Dune SmartBox 4K
Вы же уже давно на форумах. Смысл жаловаться без логов?!
Сеть настроена на приват? Плагин настроен на приват?
Если в настройках плагина меняете приват на открытый и наоборот, то рекомендую выйти из плагина и ПопАп->Обновить
Не всегда подхватываются изменения для стримов.
С оптикой нет никакого сравнения, речь о сравнении с ADSL(2), 3G и направленного Wifi. Когда нет никаких альтернатив и уже есть медь.
Привет! Что-то не могу настроить домашку в новой версии. При первом включении плагина настраиваю, перегруз, список вижу, а каналы не идут. Пролистал 10-15 посл.стр - ничего по настройке нет. Дюна 303д. Прошивка r11
Dune 303D (170519_1353_r11) Сист. флешка присутствует
У меня VDSL, скорость (теоретическая, разумеется) достигает достигает 70-80 Мбит/с, профиль 17а. У нас в Воронеже по всему городу расставлены шкафы с портами VDSL, всегда есть возможность подключиться к самому близкому. Другое дело, что существует зависимость от погодных условий (дождь, снег тает) вот тогда начинаются проблемы с интернетом и я начинаю ругаться с РТ (а они потом скидку делают, недавно вот на 3 месяца). Но, как я понял по иностранным форумам, такие же проблемы во всём мире с этой технологией. Провайдеры пытаются выжать всё из старых коммуникаций, особенно в США и Австралии с их протяжённой одноэтажной застройкой. Но, кстати, у РТ существует (существовал?) проект выдернуть всю старую советскую медь и сдать её на металлом (она же дорогая!) и повсюду проложить оптику, использовав её в т. ч. и для проводной телефонии. Я удивлён, что в Питере есть ADSL в многоэтажных домах, в Воронежской области она осталась только в райцентрах.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
SmartBox 4K Plus
Старую советскую медь вояки не дадут выдернуть.
Я Вам не скажу за всю... Англию, но у них почти у всех используется телефонная линия (основной провайдер-арендатор линии BT) и все ставят только Свои модемы, у кого-то попроще, у кого-то почти ничего нельзя изменить. SKY и тот арендатор. 70Mb/s max.
Основные подключения FTTC
Virgin media - эти свми тащат свою сеть по мере сил, у них оптика или ничего.200+Mb/s FTTH
VPN 1.1.1
VPN 1.1.1
Томская область. У меня и не пропадали.
Dune 102 (150721_0135_r11) Сист.флешка присутствует
В квартиру приходит оптика в
Alcatel_Lucent I-240W-Q из него настроен Zyxel на приватный
3.0b6
3.0b6
Уточните, какая версия прошивки Дюны 101 ?superhind писал(а): ↑08 фев 2021, 11:23Эфирные каналы с архивами работают на 101 дюне с такой же прошивкой, версия приложения В7, приложил во вложении, в настройках UDP отключить остальные настройки не трогать. Рекомендую удалить новое приложение и презагрузить дюну перед установкой версии В7
dune_plugin_home_tv_v3.0b7.zip
(что то на что вы ссылаетесь, не вижу такой..нигде)
СевероЗапад.регион, две 102 Дюны, систем.флешка 2 Гб есть, прошивка последняя бэта.
Всем, добрый вечер! Я конечно дико извиняюсь, слежу за данной веткой от начало и до конца но всё равно не понял, на Dune HD Max можно смотреть домашнее тв (архивы не больно интересуют, хотя бы эфир смотреть как и раньше, не только 20 каналов эфирных)? Что нужно сделать для этого? вводные данные - провайдер Ростелеком, регион респ. Башкортостан, прошивку какую нужно поставить, b8n3ru? ткните как приват настроить если нужно? Спасибо за внимание!
Прошивка указана в цитате у господина которому я писал ответ. В9 о36 крайняя я думаю для этого старья,(101) а В7 это версия плагина на которой моя дюна 101 благополучно показывает эфирные каналы с архивами на общественном сервере в городе Москва.
- maksim8383
Привет это Рос телеком? Я правильно понял?
- Алекс00099988877
Видать не победить настройку приватной сети рт на ройтере Asus нидел на микротик, кинетк и тр линк
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
Dune 102w
Dune 102v2
- k19olegh68
Какой конкретно ASUS, какая прошивка, какое подключение к провайдеру?Алекс00099988877 писал(а): ↑08 фев 2021, 19:28Видать не победить настройку приватной сети рт на ройтере Asus нидел на микротик, кинетк и тр линк
- Алекс00099988877
Asus rt ac57u, прошивка 3.0.0.4.380_10923, оператор ростелекомk19olegh68 писал(а): ↑08 фев 2021, 19:39Какой конкретно ASUS, какая прошивка, какое подключение к провайдеру?
Dune 102w
Dune 102v2
Dune 102w
Dune 102v2
- maksim8383
Как настроить приватную сеть?
Добрый день duna hd 102 после обновления при входе выдаёт ошибку и закрывается, что может быть?
