zurab
Сообщение zurab » 31 янв 2021, 20:35
igor ok писал(а):
31 янв 2021, 20:11
сделал
https://yadi.sk/i/W62fEsd4ZEAkvQ
Эти каналы и архивы на дюне работают в плагине Liteiptv .
https://cloud.mail.ru/public/T794/XPgXEYFpt
vknmurm
Сообщение vknmurm » 31 янв 2021, 20:38
j_h57 писал(а):
31 янв 2021, 18:30
С udp проблем нет (в отличие от архивов). У меня транслируется не "udp://@225.78.42.1:5000", а "udp://@225.78.52.1:5000", прекрасно работает.
СПб. версия плагина 3.0b7.
Полтергейст какой-то.
У меня, наоборот, с архивами все в порядке.
Через интерфейс IPTV статично прописаны 2 маршрута на сети: 213.158.8.0/24 (в этой сети приватный сервер 213.158.8.25) и 78.36.1.0/24 (эту сеть я указал два года назад как раз для архивов).
А вот UDP у меня совсем не работает. Черный экран и часики...
IGMPv2 включено. IP-адрес из сети 172.* через интерфейс IPTV Keenetic получает. Но при вкючении UDP в плагине прямой эфир не работает.
Может быть для UDP еще какие-то маршруты через IPTV нужны?
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 31 янв 2021, 20:43
vknmurm писал(а):
31 янв 2021, 20:38
vendor id пробовали указать?
igor ok
Сообщение igor ok » 31 янв 2021, 20:54
zurab писал(а):
31 янв 2021, 20:35
Видео выложено по просьбе автора по другой ситуации!
Речь идет не о работоспособности, а о зависании плагина последних версий - читайте посты выше....
vollstein
Сообщение vollstein » 31 янв 2021, 21:23
bator писал(а):
28 янв 2021, 17:32
Работают после того, как внес маленькое изменение...
помогло
эх на дюне бы вернуть архивы к жизни
vknmurm
Сообщение vknmurm » 31 янв 2021, 21:52
k19olegh68 писал(а):
31 янв 2021, 20:43
MAC-адрес родной приставки указан.
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 31 янв 2021, 21:57
vknmurm писал(а):
31 янв 2021, 21:52
Этого мало.
bumboks
Сообщение bumboks » 31 янв 2021, 22:33
Хм. Первый канал с каким-то url rt.mos.hls ломанулся по этому ip 212.193.153.142 он же cdn.ngenix.net, представительство rt в москве.
Сообщение Brigadir » 31 янв 2021, 23:58
NEW! v3.0 (31.01.2021)
Исправления/дополнения:
  • Изменения поля "Сдвиг телепрограммы" в редакторе каналов не приносило эффекта без перезапуска плагина.
  • Отрицательное значения поля "Сдвиг телепрограммы" в редакторе каналов "обрезало" программу на такое же количество часов.
  • На прошивках b8 не переключался режим браузера (запрет перехвата кнопки MODE), на b8 режим браузера переключается кнопкой SELECT.
  • Попытки установки ID телегида вида "rt@xx..." завершались ошибкой.
  • Деактивирована функция отслеживания и включения системного таймера сна.
  • Сторонние ссылки не воспроизводились.
  • Отсутствовали иконки каналов DVB-S на Dune HD Sky 4К (для исправления очистить кеш данных и пересканировать каналы).
  • Возврат кнопкой CLEAR из категории "Избранное" возвращал в категорию "Все каналы" (подробно).
  • Деактивирована проверка IP приватного сервера в разделе "Выбор локации" (чтобы не мешать экспериментаторам).
  • Добавлен WEB-интерфейс для копирования текстовых полей (доступен по ссылке "http://ip_плеера/plugins/home_tv").
  • Плеер вылетал на шифрованных потоках.
Проверяем, отписываемся. Если все ок, то запущу в автоапдейт.
Сообщение bator » 01 фев 2021, 00:09
31 янв 2021, 23:58
Если поверх последней беты установить, Избранное накроется?
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 01 фев 2021, 00:13
bator писал(а):
01 фев 2021, 00:09
Установл поверх. Избранное не накрылось. Вроде все работает, но сильно не проверял.
Сообщение Brigadir » 01 фев 2021, 00:13
bator писал(а):
01 фев 2021, 00:09
Нет конечно.
Arbuz
Сообщение Arbuz » 01 фев 2021, 00:21
сканирует, находит каналы, но как и прежде не запускается ((( может что в настройках нужно менять?
Dune Smart h1
140722_1115_b8
Системная флешка 4 Гиг
Сообщение Brigadir » 01 фев 2021, 00:26
Arbuz писал(а):
01 фев 2021, 00:21
Работают лишь 20 федеральных каналов в SD качестве (с 1 по 20). Никто большего не обещал.
Arbuz
Сообщение Arbuz » 01 фев 2021, 00:31
01 фев 2021, 00:26
))) так работает
Dune Smart h1
140722_1115_b8
Сообщение Brigadir » 01 фев 2021, 00:42
Arbuz писал(а):
01 фев 2021, 00:31
))) так работает
А дальше, если есть желание, покупаем плейлист на ilook.tv к примеру, и вручную набиваем ссылки. От конвертора народ дружно отказался, а без него только вручную, web интерфейс плагина в помощь.
Причем необязательно набивать обе ссылки (прямой эфир и архив), достаточно сохранить ссылку на архив, а прямой эфир оставить на автоподборе (в этом случае ссылка на прямой архив подтягивается из архива).
Синтаксис архивных ссылок для айлука:
ссылка_из_плейлиста_заканчивающаяся_на_m3u8?utc={b}&lutc={t}|||dune_params|||hls_forced_type:event
vknmurm
Сообщение vknmurm » 01 фев 2021, 00:50
31 янв 2021, 21:57
Этого мало.
Нет. Vendor ID я не пробовал указать. О нем нет информации в инструкции по настройке Keenetic в приватной сети.
Подскажите, что и где я должен попробовать указать?
Сообщение 4812672 » 01 фев 2021, 00:54
megalapa42 писал(а):
31 янв 2021, 19:08
Стояла версия b7 но часть каналов не работала решил обновить до b9 и тут начались танцы с бубном после обновы каналы наотрез отказались работать то приложение вылетает на главное меню то пишет соединение/буферизация делал и сброс настроек приложения и перезагружал приставку через кнопку приложения и "нагорячую" вытаскивал питание толку нет, сейчас с выключенным удп и включенным сбр не работают вообще каналы и хз что ещё можно попробовать установка версии b7 тоже не попомгает тоже самое буферизация/соединение.
з.ы. провайдер не рт
У меня так-же было.. На 7 работало большинство каналов, а после обновления на 9 показывают всего несколько. 8 версия почему-то не хотела ставится.
Питер, РТ.
И после обновления приложение подтормаживает, несколько раз вылетало.
На ФриТВ больше каналов показывает.
Amphion
Сообщение Amphion » 01 фев 2021, 02:36
01 фев 2021, 00:42
Бригадир, где в опциях плагина можно прикрутить сторонний плейлист(тот-же эдемовский)?
Neo 4K+ (r13) без флешки
303D (r11) без флешки
Kt1945
Сообщение Kt1945 » 01 фев 2021, 03:32
Первые впечатления после нескольких часов работы :-)
v3.0 (31.01.2021) решил поставить на чистовую с полным удалением v3.0b8 (24.01.2021)
Отвык, что надо прилично настраивать плагин устанавливаемый на чистовую, поэтому хотел бы обратиться к многоуважаемому Brigadir
с БОЛЬШОЙ просьбой улучшить плагин для лиц особо не разбирающихся в настройках :-)
так называемое для тех кто не хочет ни с чем разбираться ... работа по одной кнопке 22 +- канала и 3хдневный АРХИВ сразу из коробки
- ЭТО уменьшит КУЧУ ГЛУПЫХ ВОПРОСОВ В ФОРУМЕ и повысит популярность плагина !
Если сейчас до лучших времён в плагине без хитроумных настроек и сторонних устройств, каналов с АРХИВОМ будет только 22 +- то предлагаю:
1. В упрощённом начальном экране ввести категорию каналов БЕСПЛАТНЫЕ SD (если ярлыков строго фиксированное количество заменить ЭФИРНЫЕ)
и по умолчанию формировать после автопоиска каналов там список из рабочих в SD каналов с АРХИВОМ.
(По Санкт-Петербургу: Спас, МузТв, 78, Эхо - не рабочие каналы и их из состава БЕСПЛАТНЫЕ SD убрать, но добавить канал Ю)
2. При начальной настройке нужно включить выбор качества каналов SD (по умолчанию) или HD или 4K.
3. Отключить по умолчанию автостарт и авто воспроизведение (часто плеер при этих включённых опциях уходил в постоянную перезагрузку плагина) или при начальной настройке нужно включить выбор (по умолчанию отключены).
4. При начальной настройке нужно включить выбор Расширенного телегида (по умолчанию должен быть отключён). Программа передач при включённом Расширенном телегиде регулярно зависала при пролистывании из-за догрузки гида инфы о конкретной программе.
5. Вернуть таймер сна обратно в виде опции, которую можно выключать и включать (опция по умолчанию включена на 120 мин) поскольку родной таймер не всегда ТЕПЕРЬ выключает приставку при рабочем приложении, по непонятной для меня причине.
Большинство россиян ЛЮБЯТ ЗАСЫПАТЬ ПОД ТВ :-) что бы тут в теме не писали желающие !
Закрыто
