В миллионный раз говорю: ну путайте автовозобновление и автоплей. Канал выбранный в автоплее запустится только в случае потери системной метки о последнем просмотренном канале. А потеряться (точнее затереться) она может только после запуска воспроизведения в другом тв-плагине, напр. FreeTV, LiteIPTV, AltIPTV и других аналогичных. Во всех остальных случаях сработает автовозобновление воспроизведения, т.е. запустится последний просмотренный канал или архив на этом канале. Это фича, не баг.
Я понял, извинитеBrigadir писал(а): ↑23 дек 2018, 20:30В миллионный раз говорю: ну путайте автовозобновление и автоплей. Канал выбранный в автоплее запустится только в случае потери системной метки о последнем просмотренном канале. А потеряться (точнее затереться) она может только после запуска воспроизведения в другом тв-плагине, напр. FreeTV, LiteIPTV, AltIPTV и других аналогичных. Во всех остальных случаях сработает автовозобновление воспроизведения, т.е. запустится последний просмотренный канал или архив на этом канале. Это фича, не баг.
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
Не забыл, сделаю. 964-го канала нет, есть толькоzedoar писал(а): ↑23 дек 2018, 20:06И это хотелось бы тоже, ранее писал Вам в ЛС:
Заметил, что на последней тестовой версии 2.9 из шапки каналы:
962, 963, 964, соответственно имеют названия Mux 2, Mux 3 и Mux 4.
На версии 2.8:
962 - Дикая охота HD
963 - Дикая рыбалка HD
964 - не запомнил
Но Mux каналов на версии 2.8 при новом сканировании точно не появлялось.
Центр, Ярославская область.
- sergik1970
здравствуйте подскажите пожалуйста установил плагин на DuneHD 102 секунд 20 показывает и потом отключается и выбрасывает в главное меню,прошивка(DuneHD102_version: 181106_2011_r10r1)спасибо
Dune HD SmartBox 4K
Dune HD SmartBox 4K Plus II
						Dune HD SmartBox 4K
Прошивка провайдерская, надо бы перепрошить на нормальную.sergik1970 писал(а): ↑23 дек 2018, 22:35здравствуйте подскажите пожалуйста установил плагин на DuneHD 102 секунд 20 показывает и потом отключается и выбрасывает в главное меню,прошивка(DuneHD102_version: 181106_2011_r10r1)спасибо
- sergik1970
спасибо
Dune HD SmartBox 4K
						Dune HD SmartBox 4K
- karandashic
Проверил на прошивке b9 (Dune HD Max), тестовый плагин-сравнение с Free TV. Пробовал каналы - Первый HD, Eurosport 1 HD, Футбол 1,2,3 HD. Результат одинаковый: На Free TV на каналах Live первичный запуск - быстрее раза в 2 (примерно 3-5 секунд), дальше идет без сбоев. На тестовом плагине первичное открытие секунд 7-8, дальше через 5-6 секунд зависание на 5-7 секунд, после идет без проблем.
На архивах задержка только при первичном открытии.
P.S. Поставлю последнюю прошивку, проверю, отпишусь.
Проверяем только Первый HD. Как же одинаковый, если разный? Кому верить то?karandashic писал(а): ↑24 дек 2018, 15:41Проверил на прошивке b9 (Dune HD Max), тестовый плагин-сравнение с Free TV. Пробовал каналы - Первый HD, Eurosport 1 HD, Футбол 1,2,3 HD. Результат одинаковый: На Free TV на каналах Live первичный запуск - быстрее раза в 2 (примерно 3-5 секунд), дальше идет без сбоев. На тестовом плагине первичное открытие секунд 7-8, дальше через 5-6 секунд зависание на 5-7 секунд, после идет без проблем.
- karandashic
Что Вы имеете ввиду - разный?
Я имел ввиду что на всех этих каналах похожий результат.
Вы пишете результат одинаковый. При этом на фритв запуск быстрей и потом воспроизведение не спотыкается. А в домашнем дольше загрузка, причем спотыкается раз после запуска. Верно?karandashic писал(а): ↑24 дек 2018, 15:55Что Вы имеете ввиду - разный?
- karandashic
Я имел ввиду "одинаковый результат" на разных каналах.
А так все верно как Вы написали.
Хорошо, я вас понял.karandashic писал(а): ↑24 дек 2018, 16:40Я имел ввиду "одинаковый результат" на разных каналах.
- karandashic
Поставил прошивку r11 (Dune HD Max). Первый канал HD - посмотрел на плагинах: Free TV, тестовый и стабильный. На всех есть кратковременные подвисания. Нечастые. На тестовой вроде реже чем на других.
						- karandashic
Проверил работу плагинов на Dune HD Base3D. Прошивка r11. Первый канал HD. На тестовой и стабильной крайне редко может проявиться незначительное подвисание. На Free TV подвисаний гараздо больше. НО! Я не игрался с задержками (вроде там как то можно подстроить). И второе - на Free TV есть еще 2 канала : Первый канал HD (+4) и Первый канал V2 - на них все проходит гладко без подвисаний.
Спасибо. Надо теперь переварить все это.karandashic писал(а): ↑24 дек 2018, 18:05Проверил работу плагинов на Dune HD Base3D. Прошивка r11. Первый канал HD. На тестовой и стабильной крайне редко может проявиться незначительное подвисание. На Free TV подвисаний гараздо больше. НО! Я не игрался с задержками (вроде там как то можно подстроить). И второе - на Free TV есть еще 2 канала : Первый канал HD (+4) и Первый канал V2 - на них все проходит гладко без подвисаний.
- karandashic
Возможно следует добавить - HD Max и HD Base 3D подключены через разные свичи в гигабитной сети. Может это как то влияет, не знаю. Все подключения-витой парой.
						Добрый день! У меня проблема такая, Дюна 303Д. При поиске каналов с выставленным постоянным битрейтом, UDP отключено, не запускается ни один канал. Дальше приходиться заходить в опции плагина, редактирование канала и в ручную менять с "авто выбора" на поток который воспроизводиться - например на "http://sdp.svc.iptv.rt.ru ..... ", сам источник потока и источник архива . В групповом редактировании в графе "Live stream" стоит либо игнорировать, либо авто выбор, а архива вообще нету.  Подскажите есть ли вариант при котором при поиске каналов или редактировании можно устанавливать или выбирать нужный тебе источник потока. Спасибо.
PS и еще вопрос, почему после поиска каналов в записанном плейлисте указаны в основном источники забава "http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls..." а не все найденные источники потоков?
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
						Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Покажите лог, мне нужно знать все настройки плагина...berov писал(а): ↑26 дек 2018, 11:30Добрый день! У меня проблема такая, Дюна 303Д. При поиске каналов с выставленным постоянным битрейтом, UDP отключено, не запускается ни один канал. Дальше приходиться заходить в опции плагина, редактирование канала и в ручную менять с "авто выбора" на поток который воспроизводиться - например на "http://sdp.svc.iptv.rt.ru ..... ", сам источник потока и источник архива . В групповом редактировании в графе "Live stream" стоит либо игнорировать, либо авто выбор, а архива вообще нету. Подскажите есть ли вариант при котором при поиске каналов или редактировании можно устанавливать или выбирать нужный тебе источник потока. Спасибо.
спасибо  вот ссылка на лог файл  https://yadi.sk/i/SZt5J_SuTpHTKg    сорри предудщая ссылка была на старый лог, сделал новый и перезагрузил
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
						Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
- evgeny-suhov
