Kt1945
Сообщение Kt1945 »
Brigadir я правильно понял, что на 102 dune v3.0b8 не будет автоматом предлагать обновиться до v3.0b9 ?
Dwark
Сообщение Dwark »
На андроид 4к neo t2 plus все каналы (кроме федеральных) показываются со сдвигом, но соеденятся сразу
На 101 c прошивкой n3ru показывает только федеральные остальные висит соедедение
МО, Биллайн
Abyrba
Сообщение Abyrba »
Добрый день. Dune Base 3.0. V.0b9. прошива последняя r11. Запуск каналов происходит с задержкой. Russia HD - плеер сразу уходит в RESTART. и висит до последнего, пока руками не ВЫКЛ/ВКЛ. Также при переключении с канала на канал уходит в RESTART, и также висит. Глюк с подвисанием при просмотре остался. т.е. замирает картинка (стопкадр/пауза)- приходится перематывать на 10 сек назад, чтоб продолжить просмотр. Правда не всегда помогает.
Как изъять ЛОГ не знаю((.
Abyrba
Сообщение Abyrba »
Kt1945 писал(а): ↑
26 янв 2021, 11:12
Dune Base 3.0 также не обновляется. только руками((
Hman
Сообщение Hman »
Abyrba писал(а): ↑
26 янв 2021, 11:19
Вас не смущает , что у вас стоит другая прошивка????? Или бригдаир ночью просто там расписывал в шапке что и как делать и на каких прошах???
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Сообщение svyaznoy362 »
Abyrba писал(а): ↑
26 янв 2021, 11:19
В подписи Бригадира написано как сделать лог.
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
Abyrba писал(а): ↑
26 янв 2021, 11:19
Плееры на MIPS процессорах от Sigma, кроме 102/303d/Base3D, нужно перепрошить на N3RU!
sergeiburba
Сообщение sergeiburba »
Скажите плз на hd max какую прошивку надо?
Hman
Сообщение Hman »
sergeiburba писал(а): ↑
26 янв 2021, 11:37
viewtopic.php?p=10312#p10312
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
k19olegh68
26 янв 2021, 11:37
N3RU http://dune.rinet.net/Firmware%20N3RU%20DUNE%20OTHERS/
Сообщение 21767 »
На DUNE-101 на прошивке Ь8 от N3RU все работает. На Dune HD Max 190919_0242_r11- не завелась, буду шить на прошивку Ь8 от N3RU. Спасибо.
Hman
Сообщение Hman »
k19olegh68 писал(а): ↑
26 янв 2021, 11:47
ищите свою HD MAX и качаете и ставите
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
kuchag65
Сообщение kuchag65 »
Уважаемый brigadir, ещё раз благодарю за работу над плагином. Dune HD 102WT2 установлен v3.08b. Dune HD 101 установлен v3.0b9. На обоих был установлен HLS CBR , выбран регион Москва и заново просканированы каналы. На всех интересующих меня каналах(кроме двух) работает прямой эфир и архив. На каналах матч футбол 1 и матч футбол 3 вечное соединение. Матч футбол 2 всё работает. При редактировании не работающих каналов на потоки не с zabava, тоже вечное соединение. Если не затруднит проверьте пожалуйста у себя эти каналы, находимся в одном регионе. Благодарю!.
Zyxel keenetic air
sir.ali
Сообщение sir.ali »
25 янв 2021, 20:49
А где людям общаться, обмениваться опытом, куда писать баг репорты? Форум он для того и есть, чтобы общаться, не только читать. Хотя и засрали знатно, да. Но ничего, пусть будет для истории))
Может открыть подраздел, как на фопда, типа один раздел технический, второй для вопросов и ответов
ну как то так ...
Провайдер РТ
Kanzap
Сообщение Kanzap »
Abyrba писал(а): ↑
26 янв 2021, 11:19
Вам нужно последнюю прошивку бетта. Dune HD Base 3.0 hdbase3_190919_0242_r11
DUNE HD Base 3D
grib
Сообщение grib »
Доброго дня! Кто нибудь подскажите пожалуйста Dune BD Prime 3.0 прошивка-190919_0242_r11(BETA version)/сист.флешка присутствует, какую нужно устанавливать прошивку и версию плагина чтобы работало? Или ничего нельзя сделать? Спасибо заранее
k19olegh68
grib писал(а): ↑
26 янв 2021, 12:34
Прошивку от N3RU, плагин версии 09.
k19olegh68
Kanzap писал(а): ↑
26 янв 2021, 12:27
Зачем Вы путаете человека? У него плеер Base 3.0, а не Base 3D и прошивку нужно от N3RU.
26 янв 2021, 12:43
Охренеть совет, поставить прошивку от 14 года. А чего сразу не 2009 года?
Shpanov
Сообщение Shpanov »
Добрый день,
У меня Dune 303D(версия прошивки 190919_0242_r11)
Переустановил Домашнее ТВ сегодня утром, первым открывается 1НД,идёт буферизация минуту-другую,потом всё выкидывает на начальную страницу плеера.
Если в момент буферизации переключиться на другой канал,то там всё просто виснет.
Подскажите,в чём проблема и как бороться?
П.С. попробовал переустановить прошивку Дюны на n.3ru,ничего не получается - плеер её с флешки не устанавливает...просто не реагирует на кнопку 'enter'
