Сообщение serglg »
А всё же, нельзя выложить версию 3.0b6? Она для работы с каналами по UDP самая надежная. Ну или скиньте кто в личку, или ссылку там.
Sneg
Сообщение Sneg »
Забавные потоки на архивах всё-таки чуть шустрее подхватываются на 3.0b8, чем мегафоновские.
frable2
Сообщение frable2 »
serglg писал(а):
24 янв 2021, 17:44
В личку загляните.
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
Black_Monk
Сообщение Black_Monk »
serglg писал(а):
24 янв 2021, 17:44
dune_plugin_home_tv_v3.0b6.zip
Dune HD Solo 8K (260303_1721_r24)
level
Сообщение level »
Sneg писал(а):
24 янв 2021, 17:54
Что за мегафоновские потоки ?
Sneg
Сообщение Sneg »
level писал(а):
24 янв 2021, 17:57
Посмотрите в настройках каналов варианты архивных потоков . Автоподбором идут мегафоновские.
kleopatra_78
Сообщение kleopatra_78 »
Наконец заработало. Как рекомендовано, необходимо Дюну обновить на последнюю бета прошивку.
Живу в Краснодарском крае. Ставил и г.Москву и Краснодарский край, однако HD каналы притормаживают (буферизация).
Сообщение serglg »
frable2 писал(а):
24 янв 2021, 17:55
В личку загляните.
Извините, теперь заглянул, спасибо
Сообщение serglg »
Black_Monk писал(а):
24 янв 2021, 17:55
И вам спасибо. :-)
V13V13
Сообщение V13V13 »
Два дня мурыжил 102-ю. Не показывали никакие плагины. В итоге:
1. Перепрошил на последнюю прошивку (бета).
2. Установил сетевой диск на роутере и закинул туда установочные файлы домашнего, фри и майонлайн, а так же файл для создания системного диска дюны на 2 Гб и остальное под мусорник в NTFS.
3. Скинул настройки дюны в ноль.
4. Создал системный диск на 2 гб, отформатировал оставшуюся область в НТФС.
5. Установил домашнее тв 8б и переключил HTTP стримы на CBR!
6. И вуаля, дети зависли глядя мульт.
Пы Сы - до физического отъема у меня пульта успел установит еще фритв, пока полет нормальный.
mixas25
Сообщение mixas25 »
Стоит Московская область версия 3.0b6 перестала работать. Еще недавно все работало. Сегодня включил увидел обновление, обновился. Запустился 1канал в. НD и все, остальные каналы не включаются. Снес, накатил старую 3.0b6 заново,толку ноль. Что случилось с плагином? Нэлп :oops: у меня dune smart hd h1.
Dune HD Smart Н1
прошивка r11
системная флешка.
Parkin
Сообщение Parkin »
Приветствую Вас, Brigadir!
как и у многих пропали все каналы, показыват сылку на WINK
сменил прошивку на dune_plugin_home_tv_v3.0b7 стало показывать часть ! каналов но только при выборе SD качества
dune_plugin_home_tv_v3.0b8 не ставится - пишет ошибку
регион мой Северо-Запад те Санкт-Петербург
плеер Pro 4K II прошивка актуальная, провайдер Ростелеком
какими настройками поиграться еще ? или просто подождать другой версии ?
(на пиво закидываю)
спасибо, за плагин
mixas25
Сообщение mixas25 »
V13V13 писал(а):
24 янв 2021, 18:29
Это где такая настройка, можна подробнее!
Dune HD Smart Н1
прошивка r11
системная флешка.
Frenchis
Сообщение Frenchis »
Parkin писал(а):
24 янв 2021, 18:42
(на пиво закидываю)
спасибо, за плагин
ребят, вам лень почитать немного выше???
ну реально задолбали
все эти проблемы описаны
у Вас андроидная дюна, работать не будет, пока не вылечили
DUNE HD Max, прошивка последняя, флэшка присутствует
DUNE Smartbox 4K, прошивка последняя
avtozona
Сообщение avtozona »
Спасибо БРИГАДИРу все работает. Последняя версия прошивки и плагина. Регион Новосибирск. Сперва по моему региону ничего не работало. Выбрал поиск каналов регион Москва. Потом повторно пересканировал Новосибирск и все заработало. Системная флэшка присутствует.
Dune HD TV-102W прошивка 190919_0242_r11
igor ok
Сообщение igor ok »
24 янв 2021, 16:21
Наверное мало кто знает, что в плагине можно менять сортировку, например можно сделать так, чтобы первыми шли uhd, за ними hd, и только потом sd каналы, т.е. в порядке снижения качества. По мне очень удобно.
А можно ли будет сделать в настройках присвоение каждому каналу номер и добавить сортировку по этой нумерации?
igor ok
Сообщение igor ok »
mozzy1969 писал(а):
24 янв 2021, 16:39
при обновлении пишет "Некорректные данные приложения". Снес старую версию. При попытка установки пишет Ошибка:Некорректные данные приложения. Как быть?
Мне помогло полное удаление с перезагрузкой по питанию.
Удалил предыдущую версию, перегрузил, установил новую, выставил настройки потока, перезагрузка, сканирование каналов и все заработало. Системной флешки нет.
mixas25
Сообщение mixas25 »
Опять накатил самую последнюю версию, Московский регион, просканировал, каналы появились, но не все, звук заикается, повторное включение и усе потухло. :roll: приставка smart hd h1
Dune HD Smart Н1
прошивка r11
системная флешка.
level
Сообщение level »
Sneg писал(а):
24 янв 2021, 18:03
Не знаю у меня нет таких потоков ,можно фото такого чуда.
V13V13
Сообщение V13V13 »
mixas25 писал(а):
24 янв 2021, 18:47
Поставьте курсор на плагин Домашнее ТВ, нажмите POP menu, выберете настройки плагина, далее опции плагина, выберете воспроизводить HLS потоки, выберете воспроизводить с постоянным битрейдом CBR
