Запустил процесс. Позже перешлю дамп.
Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
- j_h57
Re: Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
- excepte
Нужен дамп с интерфейса, на котором домашняя сеть (Home), а не к которому подключён провайдер.
И на этом форуме есть отличный способ добавления скриншотов и других изображений через кнопку Imgur, убедительно прошу использовать её.
- j_h57
Ещё раз сошлюсь на свою некомпетентность. Какой из нижеприведённых?
- j_h57
Запустил.
Спасибо. В данном сообщении попробовал. Значительно удобнее.
P.S. А дамп интерфейса IPTV удалить, или и он может быть полезен?
- excepte
А если ещё полученную ссылку заключать в тег img, который использовали ранее, будет вообще замечательно)
Код: Выделить всё
[img]https://i.imgur.com/b374Zzy.jpg[/img]
- j_h57
У меня в сообщении вроде так и выглядит.excepte писал(а): ↑03 мар 2019, 17:26А если ещё полученную ссылку заключать в тег img, который использовали ранее, будет вообще замечательно)Код: Выделить всё
А ранее я использовал крайнюю правую кнопку.
- excepte
Это потому что я исправил. Спойлер это совсем другая функция. Их можно использовать одновременно.
Что там с дампом? До сих пор что ли нет проблем?
- j_h57
Решил, что чем больше времени будет создаваться дамп, тем больше в нём будет информации. Проблема возникала неоднократно.
Думаю, смотреть лучше в конце (в начале возможны попали "рукотворные" сбои).
Отправил в личку.
- excepte
Наоборот, нужно сделать так, чтобы в дампе был только момент появления проблемы. То есть: к роутеру подключены только кабель провайдера и Dune, запускаем захват пакетов, включаем воспроизведение на Dune, ждём появления проблемы, как проблема появилась, заканчиваем захват пакетов. Сейчас с этой простынёй трафика придётся копаться.
И давайте решать вопросы в формате одного форума, а то и здесь и в другом форуме сообщения.
- j_h57
Предлагаю, если это возможно, почистить в этой теме все наши сообщения и продолжить там, где начинали.
- excepte
Предлагаю продолжить здесь. Нужно отключить ПК от роутера. Оставить только кабель провайдера и Dune и проверить.
Какие настройки захвата пакетов установлены? В представленных дампах отсутствуют пакеты UDP.
Настройка ведь подходит для использования Zyxel в качестве второго роутера, подключенного к основному, если технология FTTB ? Или туплю или не то наковырял, инет от zyxel идет, сам зиксель подключен к роутеру DLINK 825 , и разъемы по инструкции. Но на ПК мультикаст не появляется, только основной инет, так же как на DUNE 102 соотвественно.
- j_h57
Ned писал(а): ↑01 апр 2019, 18:21Настройка ведь подходит для использования Zyxel в качестве второго роутера, подключенного к основному, если технология FTTB ? Или туплю или не то наковырял, инет от zyxel идет, сам зиксель подключен к роутеру DLINK 825 , и разъемы по инструкции. Но на ПК мультикаст не появляется, только основной инет, так же как на DUNE 102 соотвественно.
Вам сюда viewtopic.php?f=5&t=6
Народ, у кого работает через zyxel keenetic giga? Пару недель назад резко вырубился мультикаст (вернее стал останавливаться после 5-7 секунд просмотра), такое ощущение что прекратилась поддержка igmp proxy v1. На более поздних моделях все работает (та протокол v.2).
Народ, у кого работает через zyxel keenetic giga? Пару недель назад стала останавливаться картинка через 5-7 сек, до этого схема работала 3 года без перебоев. Грешу на прекращение поддержки igmp v.1 со стороны РТ. Через более свежие модели (ultra2, lite) все показывает.
- excepte
Мультикаст в сетях РТ всегда был и есть IGMPv2. Нужно проверить выставлен ли он принудительно в настройках Кинетика. Так же стоит попробовать перезагрузить оптический терминал.
