- тип подключения - FTTB (витая пара в квартиру);
- доступ к Интернет - PPPoE (авторизация с логином и паролем).
Предварительно сбрасываем настройки роутера до заводских.
1) Открываем страницу "Интернет" и смотрим описание ISP-интерфейса:
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1501318366/0ab44cdd/18069023.png)
В моем случае это "Broadband сonnection"
2) Нажимаем на "Broadband сonnection" - откроется окно, в котором выбираем "МАС-адрес: Ввести вручную" и вводим МАС-адрес провайдерской приставки. Нажимаем "Применить":
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1501322112/ef47be72/18069534.png)
Данную процедуру в ряде регионов можно пропустить. Это связано с наличием/отсутствием проверки МАС-адреса на серверах провайдера, и если проверка имеет место быть, то без ввода МАС-адреса не обойтись. Сигналом наличия такой проверки может служить неудача при определении IP-адреса по указанному доменному имени в п.5 (см. далее). Если вы планируете параллельно с дюной использовать и провайдерскую приставку, то позаботьтесь об исключении ситуации, когда в сети одновременно могут работать два устройства с одинаковыми МАС-адресами, но разными IP-адресам. Например, попробуйте на данном этапе произвольно изменить последний октет (символ) вводимого МАС-адреса в диапазоне 0-9,A-F (например было 00:00:00:00:00:01, а стало 00:00:00:00:00:02 или 00:00:00:00:00:0A).
3) Скачайте и установите PuTTY если он у вас не установлен. Подключаемся к роутеру:
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1501318368/8374bce9/18069025.png)
4) Теперь нам нужно выяснить внутреннее имя ISP-интерфейса. Для этого вводим команду:
Код: Выделить всё
show run
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1501319359/b09c9305/18069153.png)
Выполняем команды:
Код: Выделить всё
int внутреннее_имя_интерфейса ip dhcp client class-id mag250-rt
sys config-save
![Изображение](http://i.imgur.com/NpcMGn7.jpg)
Видим его IP-адрес, далее "IP_адрес_SDP"
6) Возвращаемся на страницу "Интернет" и на вкладке "Маршруты" нажимаем "Добавить маршрут". Вводим IP_адрес_SDP c нулем в последнем октете:
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1501320222/fe2a6dc8/18069242.png)
7) Далее на этой же странице открываем вкладку "Подключения", выбираем "Broadband connection" и снимаем галку "Использовать для выхода в Интернет":
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1501322341/18cd5fc4/18069547.png)
8) В PuTTY выполняем команды:
Код: Выделить всё
int внутреннее_имя_интефрейса no ip dhcp client name-servers
sys config-save
10) На странице "Локальная сеть" открываем вкладку "IGMP Proxy" и проверяем настройки как показано ниже:
![Изображение](http://images.vfl.ru/ii/1501318374/1739e38d/18069032.png)
11) Если архивы некоторых каналов не воспроизводятся, то введите в адресную строку браузера адрес одного из таких каналов, предварительно посмотрев его ID в плагине, например:
![Изображение](https://i.imgur.com/BDExDYW.jpg)
После этого введите в адресной строке браузера адрес:
Код: Выделить всё
http://ip-адрес_sdp:8080/hls/CH_R03_ZVEZDA/variant.m3u8?user_agent=smartlabs-smartsdk
![Изображение](https://i.imgur.com/ug9NlIH.jpg)
![Изображение](https://i.imgur.com/4m09smR.jpg)
Если ошибки нет, а появляется текст, типа:
Код: Выделить всё
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=5242880
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8802/hls/CH_R03_ZVEZDA/playlist.m3u8?utcstart=1449930090.1456935
#EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=5242880,URI="http://xxx.xxx.xxx.xxx:8802/hls/CH_R03_ZVEZDA/iframes.m3u8?utcstart=1449930090.1456935"
Если по каким-либо причинам вместо ip-адреса нужно использовать домен (например, параллельное использование родной приставки Ростелекома в домашней сети), то выполните команду:
Код: Выделить всё
ip host sdp.svc.iptv.rt.ru ip-адрес_sdp
sys config-save
Код: Выделить всё
ip host vmx.svc.iptv.rt.ru ip-адрес_sdp
sys config-save
