Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.14+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
Лидирующие по функциональности устройства для доступа в интернет
excepte
Сообщение excepte » 02 фев 2019, 11:33
Рассмотрим пример настройки роутеров ZyXEL Keenetic c прошивкой NDMS 2.14 (и выше) при подключении к провайдеру по технологии PON (оптоволокно в квартиру). Приведенные скрины сделаны на прошивке NDMS 2.14.
Исходные данные:
  • тип подключения - PON (оптоволокно в квартиру);
  • доступ к Интернет - выделенный порт на PON-терминале;
  • услуга IPTV - выделенный порт на PON-терминале.
Все настройки выполняются на ваш страх. Вы сами несёте все риски связанные с неправильной эксплуатацией сетевого оборудования.
1. Обновите прошивку через web-интерфейс роутера - «Управление» - «Общие настройки» - «Установить обновление».
1а. Сделайте возврат к заводским настройкам - «Управление» - «Общие настройки» - «Вернуть к заводским настройкам» (не требуется, если Вы понимаете что делаете и текущие настройки не могут повлиять на данную конфигурацию).
2. Соедините кабелем порт, отвечающий за ТВ на оптическом терминале, и порт 0 Keenetic; порт, отвечающий за доступ к Интернет на оптическом терминале, и порт 1 Keenetic; ПК и порт 2 Keenetic.
3. Измените существующий интерфейс - «Интернет» - «Проводной»:
в поле «MAC-адрес» нужно выбрать «Ввести вручную» и ввести mac-адрес ТВ-приставки, полученной от Ростелекома (обычно указан на нижней части корпуса), прочие настройки выполнить в соответствии с представленным скриншотом.
Данную процедуру в ряде регионов можно пропустить. Это связано с наличием/отсутствием проверки МАС-адреса на серверах провайдера, и если проверка имеет место быть, то без ввода МАС-адреса не обойтись. Сигналом наличия такой проверки может служить неудача при определении IP-адреса по указанному доменному имени в п.6 (см. далее). Если вы планируете параллельно с дюной использовать и провайдерскую приставку, то позаботьтесь об исключении ситуации, когда в сети одновременно могут работать два устройства с одинаковыми МАС-адресами, но разными IP-адресам. Например, попробуйте на данном этапе произвольно изменить последний октет (символ) вводимого МАС-адреса в диапазоне 0-9,A-F (например было 00:00:00:00:00:01, а стало 00:00:00:00:00:02 или 00:00:00:00:00:0A).
4. Подключитесь к ZyXEL с помощью telnet, как это сделать описано в статье: Интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра
5. Посмотрите имя изменённого интерфейса, выполнив команду:
Код: Выделить всё
show run
Выполните команды:
Код: Выделить всё
int имя_интерфейса ip dhcp client class-id mag250-rt
system configuration save
после выполнения команды интерфейс автоматически получит настройки от сервера Ростелекома.
6. В разделе «Управление» - «Диагностика» выполните ping по адресу:
6.1. Добавьте маршрут до подсети с полученным ip-адресом (на скриншоте вместо пустого места в скобках) в разделе «Сетевые правила» - «Маршрутизация» - «Статические маршруты» (замените последнее числа в ip-адресе на 0 (ноль)) :
7. Добавьте новый интерфейс в разделе «Интернет» - «Проводной».
7.1. Если подключение PPPoE будет выполнять ZyXEL: выполните настройку «Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP)» созданного интерфейса:
7.2. Если подключение PPPoE выполняет оптический терминал: дополнительных настроек созданного интерфейса выполнять не нужно:
8. Проверьте, что интерфейс IPTV переключился в режим приоритета «Резервное 1»:
9. Выполните настройку IGMP Proxy в разделе «Мои сети и Wi-Fi» - «Домашняя сеть»:
10. Если архивы некоторых каналов не воспроизводятся, то введите в адресную строку браузера адрес одного из таких каналов, предварительно посмотрев его ID в плагине:
После этого введите в адресной строке браузера адрес:
Код: Выделить всё
http://ip-адрес_sdp:8080/hls/CH_R03_ZVEZDA/variant.m3u8?user_agent=smartlabs-smartsdk
после того как появится ошибка соединения,будет виден недоступный ip-адрес. Добавьте маршрут до подсети с этим адресом аналогично с п. 6.1
Если ошибки нет, а появляется текст, типа:
Код: Выделить всё
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=5242880
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8802/hls/CH_R03_ZVEZDA/playlist.m3u8?utcstart=1449930090.1456935
#EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=5242880,URI="http://xxx.xxx.xxx.xxx:8802/hls/CH_R03_ZVEZDA/iframes.m3u8?utcstart=1449930090.1456935"
или запускается воспроизведение, то выполнять ничего не нужно.
Если по каким-либо причинам (использование родной приставки Ростелекома в домашней сети) вместо ip-адреса нужно использовать домен, то выполните команду:
Код: Выделить всё
ip host sdp.svc.iptv.rt.ru ip-адрес_sdp
Если при правильной настройке есть проблемы с воспроизведением кодированных каналов (воспроизводятся, но с артефактами или только звук), то выполните команды:
Код: Выделить всё
ip host vmx.svc.iptv.rt.ru ip-адрес_sdp
11. Установите пароль для пользователя admin в разделе «Управление» - «Пользователи и доступ» - Учётные записи пользователей».
Настройка выполнена.
ps. Если что-то не получается, то обратитесь к базе знаний Keenetic и Google.
zik-zak
Сообщение zik-zak » 04 фев 2019, 00:36
Здравствуйте. Сделано всё по инструкции, но через 5 минут мультикаст пропадает. На дюне 102 (включено UDP) переключаешь канал, просмотр снова на 5 минут..Приставка SML-482 на своем порту работает отлично.
Huawei 8245h+ Keenetic ultra (прошивки от v2.04-v2.14 с полным сбросом настроек). Кстати, на Huawei, без кинетика при включении igmp пропадает мультикаст у приставки.
По настройкам:
Отсутствует проверка МАС-адреса, хотя и его тоже заносил, class-id прописывал mag250-rt и sml723x-rt, приватный сервер получен 213.158.8.x.
Всё без результатов. На компьютере по lan, в плеере udp потоки тоже идут 5 минут. Подскажите, куда копать..может роутер сменить? Приставка отсылает на сервер данные? Проблема с IGMP Query?
excepte
Сообщение excepte » 04 фев 2019, 05:45
zik-zak писал(а):
04 фев 2019, 00:36
IGMPv2, как указано в п.9, включён?
excepte
Сообщение excepte » 04 фев 2019, 08:34
Нужно попробовать перезагрузить Keenetic.
danimaz
Сообщение danimaz » 06 мар 2019, 09:35
Здравствуйте, вы не могли бы сделать инструкцию привата,настройки роутеров ZyXEL Keenetic c прошивкой NDMS 2.14 (и выше) при подключении к провайдеру по технологии FTTB (витая пара в квартиру).Спасибо
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav » 25 июл 2019, 23:48
Подскажите где почитать как настроить роутер Keenetic для просмотра на дюне плагин домашнее тв? Спасибо!
Dune 102 (190919_0242_r11)
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav » 25 июл 2019, 23:50
настроить нужно в Польше
