Для начала рекомендую обновить прошивку)
Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
- excepte
Re: Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
К сожалению данная модель уже давно не поддерживается, эта прошивка последняя.
В 2.04 тоже есть выбор версии игмп, ищите.
Значит нету, почему-то мне помнилось иначе. А чего вы зациклились на этом мультикасте? Выключите его и не морочьте себе голову.
- excepte
В терминале:
Код: Выделить всё
ip igmp version 2
system configuration save
На эту команду ошибка: "Base error[7405600]: no such command: igmp", пробовал различные вариации...
В сети есть родная приставка рт.
Есть еще вот такая строчка в журнале, она зеленым цветом, но кмк выгрлядит как ошибка?
Код: Выделить всё
May 2 18:48:27 ndmkernel: igmpsn: update group 225.54.204.18 portmap disabled (ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ : 0x0)
Раньше, когда все работало не обращал внимание на наличие этой строки. Самый прикол в том, что при просмотре через на компе через vlc ничего не останавливается.
- smirnoff_zlat
Приветствую.
Как я уже писал тут, на свежих NDMS есть помянутая выше проблема: прекращение вещания мультикаста через 3-4 минуты.
На 2.04 и 2.05 работает, начиная с 2.06 (обновление с сохранением настроек) начинается затык.
Пробовал обновлять до 2.06, оставив из компонентов только IGMP и DHCP, все то же.
Пробовал принудительную отправку IGMP Query, запуская одновременно с мультикастом на одной Дюне тот же поток на второй Дюне в той же LAN-сети через пару минут после первого (до момента затыка) - не помогает.
Адрес Дюны пробовал и DHCP и ручной, не влияет.
Как я понял как раз с 2.06 появилась опция выбора версии IGMP, может это как-то связано. Вручную выбирал и 1 и 2 версию, на 1-й вообще не вещает.
Насчет проблем у провайдера не уверен, т.к. работает на старых прошивках. Кроме того выше такая же проблема была вроде в других регионах.
Можно конечно на 2.05 остановиться, но в случае смены на новый Кинетик проблему решать все равно придется, там старых прошивок не будет.
Буду благодарен за идеи и предложения. Телнет и CLI-интерфес если что не пугает.
На новых кинетиках совсем другие прошивки, там таких проблем нет
