ATV12 для Homatics Box 4K Plus / Premier 4K Pro
Сообщение Brigadir » 25 окт 2024, 00:31
Для боксов Homatics Box 4K Plus и Premier 4K Pro доступна новая версия OS Android TV 12.8.7954.
Версия прошла сертификацию, однако пока не запущена в автообновление для боксов Dune HD. Решение о принудительном обновлении всех боксов ещё не принято.
Желающие могут протестировать (установить) прошивку с учётом следующей информации.
  • Поставщик сертификационной платы считает эту ATV12 версию финальной и далее ее улучшать и выпускать новые ATV12 не планирует, далее предполагается работа над ATV14, в которой возможно попробуют доработать известные проблемы.
  • Проблемы с multichannel PCM так и не удалось исправить. К сожалению, в итоге остается проблема, когда в редких случаях вообще не будет звука, например, когда Android APK пытается вывести в Android многоканальный AAC и не имеет внутри себя поддержки для stereo downmix. В Dune Media Center такой проблемы быть не должно, всегда должен работать downmix в stereo PCM.
  • Официально откат прошивки невозможен (неофициально можно, см. ниже).
Обновить прошивку можно либо официально через техподдержку Dune HD, либо неофициально - через ZIP-файл для ручной установки через Recovery-меню (ссылка на ZIP-файл SEI804HM_firmware.12.8.7954.zip).
Откат на Android 11 неофициально возможен более сложным образом, через подключение бокса к Windows PC по USB и использование заводского образа ATV11 прошивки в заводском формате (.img) и Amlogic-утилиты для прошивки таких образов. После этого с использованием ZIP файла и Recovery меню можно увеличить версию ATV11 до желаемой.
Инструкции для отката есть в интернете, если будет интерес и такие пожелания это можно позже выложить здесь.
Полная информация по этой теме.
Хотя эта версия и одобрена Google, но в настоящее время не распространяется как общее обновление для всех медиаплееров Dune HD по следующим причинам:
  • В ней есть известные регрессии по сравнению с Android 11, которые могут быть важны для некоторых пользователей (отсутствие звука при использовании определенных приложений, отсутствие поддержки многоканального PCM). К сожалению, компания-партнер по сертификации Google, ответственная за подготовку этого обновления прошивки, не смогла избежать этих регрессий из-за сложностей во время сертификации Google и Netflix.
  • Она еще не протестирована должным образом и потенциально может иметь другие регрессии.
  • Понижение с Android 12 до Android 11 невозможно.
Ожидается, что эта версия станет окончательной версией Android 12, следующим обновлением прошивки, как ожидается, будет Android 14.
Плюсы и минусы.
Преимущества Android 12:
  • Поддержка DTS HD HRA, DTS HD MA, DTS X bitstream passthrough.
  • Поддержка AFR в приложениях Android. Эта поддержка предоставляется только для приложений, которые используют Android Frame Rate API. Совместимые приложения включают KODI, SmartTube и некоторые другие.
  • Поддержка целых частот 24,0 / 30,0 / 60,0, в дополнение к ранее поддерживаемым дробным частотам 23,976 / 29,97 / 59,94. Эта поддержка доступна только для Dune HD Media Center и приложений, которые используют Android Frame Rate API.
  • Различные улучшения в системных настройках для видео и аудио.
  • Улучшенная безопасность и конфиденциальность с обновленными исправлениями безопасности Google.
  • Некоторые другие исправления и улучшения.
Недостатки Android 12:
  1. Многоканальный вывод PCM больше не поддерживается. Это ограничение не важно для большинства пользователей, но может быть важно для некоторых пользователей.
    • Dune HD media center, KODI, большинство потоковых приложений, большинство других приложений: Как и прежде, по-прежнему возможен вывод многоканального звука через битстрим-пропуск форматов Dolby/DTS (вплоть до Dolby TrueHD Atmos, а теперь и до DTS X в Dune HD Media Center, Dolby Atmos в Netflix и т. д.). Но при декодировании любого аудиоформата в PCM (включая AAC, FLAC, DSD и т. д.) звук будет преобразован в стерео PCM, вывода в многоканальном PCM больше нет.
    • Некоторые приложения Android: В некоторых случаях в определенных приложениях Android при воспроизведении определенного контента возможно полное отсутствие звука, примеры: Воспроизведение каналов IPTV с аудиодорожками 5.1 AAC в определенных приложениях Android IPTV. (Временное решение: использовать другое приложение, которое может преобразовывать многоканальную аудиодорожку AAC в стерео PCM, например, Dune HD Media Center.)
  2. Фильмы со звуковыми дорожками 5.1 в приложении «ivi». (Временное решение: вручную выбрать качество видео SD, это приведет к принудительному использованию стереозвука.)
  3. Могут быть и другие специфические регрессии по сравнению с Android 11 в определенных случаях.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если преимущества Android 12 не важны или недостатки Android 12 наоборот перевешивают, рекомендуется продолжать использовать Android 11.
Как установить.
  1. Отправьте письмо в техподдержку Dune HD с темой «ATV12» и серийным номером (с наклейки внизу) вашего медиаплеера.
  2. Когда запрос будет одобрен, обновление прошивки ATV12 будет отправлено через Интернет на медиаплеер, он обнаружит его и предложит установить.
Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения проблем, возможно выполнить полный сброс настроек медиаплеера после установки Android 12. Это не обязательно, этот шаг можно пропустить. Однако это рекомендуется в случае возникновения непредвиденных проблем.
Важно!
Установите также новое приложение Dune HD Media Center:
  1. Загрузите файл APK.
  2. Установите этот файл ".apk", например, с USB-накопителя с помощью меню Dune HD Media Center / Источники (выберите файл ".apk", нажмите ENTER).
Примечание: установка нового приложения Dune HD Media Center является обязательной (старые версии приложения могут работать некорректно, в частности, не будет работать AFR).
Полезные ссылки:
Сообщение bator » 28 окт 2024, 11:16
Точно. Существенная регрессия - фрймдропы при воспроизведении локальных медиа. Подтверждено и бета-тестерами Хоматикса, и нашими на 4пда.
iFFALCON iFF55Q72 -> Dune HD Homatics Box R 4K Plus (12.8.7954), Dune HD TV-303D -> витая пара -> Keenetic Peak + USB Seagate Expansion 1Tb -> Трайтек 300 мбит/с.
Сообщение bator » 22 ноя 2024, 19:43
25 окт 2024, 00:31
[*]Некоторые приложения Android: В некоторых случаях в определенных приложениях Android при воспроизведении определенного контента возможно полное отсутствие звука, примеры: Воспроизведение каналов IPTV с аудиодорожками 5.1 AAC в определенных приложениях Android IPTV. (Временное решение: использовать другое приложение, которое может преобразовывать многоканальную аудиодорожку AAC в стерео PCM, например, Dune HD Media Center.)
К сожалению, это не соответствует действительности :( Даже в плагине ProIPTV на таких каналах звук услышать не удалось (звук выводится на ТВ, никаких саундбаров и пр.)
Сообщение sharky » 23 ноя 2024, 16:08
bator писал(а):
22 ноя 2024, 19:43
Так ProIPTV не плеер. Это надстройка над внутренним плеером Дюны.
Dune HD Connect 190919_0242_r11 (на пенсии)
Dune HD TV-303D 190919_0242_r11 (Системный диск на HDD)
Dune HD Boxy 1.0.1-13-240619_0212_r22 (Дополнительный диск на microSD)
Dune HD AV1 4K 240619_1810_r22 (Дополнительный диск на SSD)
Dune HD Pro One 8K 240619_1810_r22 (Дополнительный диск на SSD)
Сообщение bator » 23 ноя 2024, 19:44
sharky писал(а):
23 ноя 2024, 16:08
Да да. А внутренний плеер дюны является составной частью Dune HD Media Center. Что и требовалось доказать :roll:
