Сообщение
Brigadir » 26 июн 2024, 18:02
Доступна новая альфа-прошивка для теста: 240619_1810_r22
13-240619_0212 (beta) для Homatics / Boxy / Premier 4K
240619_1810_r22 (beta) для остальных моделей (на AOSP)
- Добавлена настройка «Настройка/Аудио/Аудио HDMI» (так же, как в моделях 8K).
- Добавлена настройка «Настройка / Видео / CEC / Медиаплеер с пульта дистанционного управления громкостью AVR» (так же, как в моделях 8K).
- Добавлено: нерелевантные настройки в меню «Настройка/Аудио» теперь для удобства выделены серым цветом (так же, как и в меню «Настройка/Видео»).
- Исправление: звуковые дорожки DTS HD и DD+ в файлах MP4 в некоторых случаях не распознавались.
- Исправление: определенные файлы MPEG TS не воспроизводились.
- Исправление: определенные файлы ISO BD не воспроизводились.
- Исправление: автоматическое переключение разрешения в некоторых случаях не работало должным образом.
- Папку во встроенной памяти теперь можно добавить в «Мою коллекцию». Это полезно, в частности, для плагинов облачных дисков, которые используют встроенную память для подключения облачных дисков. Другие небольшие улучшения графического интерфейса и производительности, полезные для плагинов облачных дисков.
- Исправление: при отображении общего/использованного/свободного места на диске в некоторых случаях могли отображаться неправильные значения.
- Исправление: информация о позиции воспроизведения не сохранялась при выключении медиаплеера. Теперь оно запоминается перед выключением питания, на паузе и каждые 5 минут во время воспроизведения.
- Для разработчиков: улучшена поддержка запуска сценариев из папки «FS_PREFIX/config/boot».
- Для разработчиков: файл «/tmp/run/shutdown_killall.txt» может использоваться плагинами для регистрации процессов, которые должны быть завершены перед перезагрузкой системы или выключением питания.
- Небольшие улучшения и исправления графического интерфейса.
- Обновлены/улучшены некоторые переводы пользовательского интерфейса.
- Некоторые другие внутренние изменения.
- Добавлена настройка «Настройки / Аудио / Задержка переключения частоты дискретизации». Это устраняет проблему, из-за которой начало аудиофайлов не было слышно из-за того, что переключение частоты дискретизации звука HDMI занимает некоторое время (когда используется собственная частота дискретизации аудио и частота дискретизации аудиофайла отличается от 48 кГц). Значение по умолчанию - 800 мс, что должно быть достаточным для большинства моделей AVR и телевизоров. В зависимости от используемой модели AVR/TV может потребоваться выбрать другое значение.
- Исправление: если была включена собственная частота дискретизации звука, воспроизведение аудиофайлов с частотой 44,1 кГц иногда могло прерываться сразу после загрузки.
- Исправление ошибки: некоторые файлы Dolby Vision могли зависать.
- Исправление ошибки: при воспроизведении видеофайлов CUVA HDR воспроизведение могло зависнуть или дать сбой.
- Добавлено: нерелевантные настройки в меню «Настройки / Аудио» теперь для удобства выделены серым цветом (так же, как и в меню «Настройка/Видео»).
- Добавление: папку во встроенной памяти теперь можно добавить в «Мою коллекцию». Это полезно, в частности, для плагинов облачных дисков, которые используют встроенную память для подключения облачных дисков.
- Другие небольшие улучшения графического интерфейса и производительности, полезные для плагинов облачных дисков.
- Исправление: при отображении общего / использованного / свободного пространства на диске в некоторых случаях могли отображаться неверные значения.
- Исправление: небольшие улучшения и исправления графического интерфейса.
- Исправление: обновлены / улучшены некоторые переводы пользовательского интерфейса.
В этой версии представлены различные новые функции и улучшения, ранее реализованные в новых моделях Dune HD (например, Dune HD Pro One 8K Plus).
Андрей 1981
Сообщение
Андрей 1981 » 27 июн 2024, 22:36
NFS. Перестал работать (
Dune Real vision 4К
Сообщение
Brigadir » 28 июн 2024, 07:14
Полный сброс пробовали?
Андрей 1981
Сообщение
Андрей 1981 » 28 июн 2024, 08:02
Лень, как обычно, но попробую сегодня бэкап сделать
Dune Real vision 4К
Сообщение
Brigadir » 28 июн 2024, 09:53
В чейджлоге об этом сказано: если что - сбрасывайте полностью.
Андрей 1981
Сообщение
Андрей 1981 » 28 июн 2024, 21:57
Не помогло, видит сервер и диск а доступа нет(((
Dune Real vision 4К
LuckyOwner
Сообщение
LuckyOwner » 30 июн 2024, 19:32
У меня после сегодняшней установки данного обновления на SmartBox 4K Plus II из всех разделов "Приложения ..." пропала кнопка для добавления новых приложений.
Сегодня кнопка точно была (так совпало что именно сегодня я впервые в этом году пробовал устанавливать приложения: Смотрим* и Смотрёшка), а потом всплыло предложение обновиться, а после обновления кнопка тю-тю (полная перезагрузка не помогла).
Сегодня в эфире "Россия 1" шел фильм "Музыка моей души" и меня попросили его включить "по нормальному" (без рекламы). Фильм присутствует на "Смотрим", но данное приложение на обоих моих плеерах вылетает на 5ой секунде (похоже оно таки несовместимо с приставками Dune).
UPDATE:
Искомый фильм в итоге удалось найти в плагине HDrezka.ag (буду благодарен за подсказку в каких актуальных плагинах он есть т.к. видел мнение, что HDrezka утрачивает актуальность)
tv174c (Neo 4K T2 Plus, метал.корпус), Прошивка: 240619_0210_r22 (бета), Пульт: Simple IR Remote.
tv175o (SmartBox 4K Plus II), Прошивка: 240619_0210_r22 (бета), Пульт: Dune HD Slim IR Remote.
Huawei-E8372H-153
Сообщение
Brigadir » 30 июн 2024, 20:51
Вместо кнопки теперь приложение Dune Store.
LuckyOwner
Сообщение
LuckyOwner » 01 июл 2024, 10:17
Brigadir писал(а): ↑30 июн 2024, 20:51
Подтверждаю - приложение Dune Store появилось, хотя назвать его заменой кнопке "Добавить ..." сложно.
Правильно понимаю, что теперь предполагается что не-Дюнвские приложения устанавливаются из "магазинов" (Google Play Market" и "Aptoide TV")?
А Дюновские? Через Dune Store/Приложения/Комьюнити приложения (у меня там всего 12 приложений включая часть установленных)?
PS:
Почему-то форум не присылает на е-мейл уведомления об ответах в темах, хотя на тему я подписался и в личных настройках уведомлений галку "В теме, на которую вы подписаны, появились новые сообщения" в столбце "EMAIL" активировал.
Huawei-E8372H-153
Сообщение
Brigadir » 01 июл 2024, 10:56
Да, все верно.
Рассылка на емэйл временно не работает.
spiridon49
Сообщение
spiridon49 » 03 июл 2024, 15:52
Добрый день. У меня установилась прошивка 240619_0210_r22 (бета). Пока косяк один перестало загружаться приложение OKKO, откатил на прошивку r21, ОККО заработало. Где копать, хотелось бы юзать свжую прошивку.
DUNE HD Neo 4K plus
DUNE hd av1
Сообщение
ded130 » 12 июл 2024, 15:44
У меня тоже вопрос по прошивке 240619_0210_r22
При нажатии на пульте кнопки rec на карте памяти создается папка MTS_recordings но запись не работает. Пробовал из плагинов Free TV и Proiptv - не пишет. Вроде бы на прошивке r21 запись работала. Вот хотелось бы узнать только у меня запись не работает?
Сообщение
braverheart74 » 12 июл 2024, 17:17
ded130 писал(а): ↑12 июл 2024, 15:44
Так вроде бы ? Или работала?
Записывали что нибудь?
Сообщение
ded130 » 12 июл 2024, 17:30
braverheart74 писал(а): ↑12 июл 2024, 17:17
Вот прямо сейчас вставил флешку в дюну с прошивкой r21 и запись пошла. Писал с плагина Free TV а вот с r22 запись не идет. Попробовал нажать на кнопку записи без флешки,выдало сообщение что запись невозможна: нет диска.
Сообщение
braverheart74 » 12 июл 2024, 19:30
ded130 писал(а): ↑12 июл 2024, 17:30
Сразу же лог
И на 22 - лог
Что бы видно было что не так
И в ТП
И подробное описание
Пусть смотрят и исправляют
Не фига лениться им. Если работало значит должно и дальше работать
Бомбите их фактами
furt
Сообщение
furt » 23 июл 2024, 16:06
после обновленной версии r22 перестало работать иви,окко.Так же приложение TWIGLE Не работает,но оно и Не работало.(
Откатился на прежнию r21,иви и окко заработало.
Так же не работает ютюб -ошибка 403 но вроде это проблемы в самом ютюбе.
Есть надежда что подправят? и устранят лаги.
Может что поменять в настройках?
Сообщение
Brigadir » 23 июл 2024, 17:25
А
тут пишут, что наоборот заработало)) Кому верить?
У приложения Смартютуб проблема с доступом к роликам. Если не терпится, то в настройках/приложения/Ютуб выберите "нет", после чего в приложениях появится второй (официальный) клиент.
furt
Сообщение
furt » 24 июл 2024, 13:44
А почему написано так 240619_1810_r22 (beta) - глобальное обновление,а скачать предлагается dune_firmware_tv175l_240619_0210_r22.dff
Цифры разные.
Кроме того скачать антивир запрещает категорически,угроза безопасности.
Сообщение
Brigadir » 24 июл 2024, 20:11
furt писал(а): ↑24 июл 2024, 13:44
Цифры разные.
Время сборки разное, для разных платформ очевидный факт.
На антивирь плевать.
