Изменение прошивки
Goracio
Изменение прошивки
Сообщение Goracio » 21 янв 2025, 18:22
Добрый день! Очень нужна помощь знающих людей. Dune BD Prime 3, 190919_0242_r11.dff. Каким образом внести изменения в прошивку, чтобы получить возможность выбора режима RGB - Skart на аналоговом видео-выходе? Процессор имеет такую возможность (из даташита на SMP):
Supported component output formats are:
• RGB SCART (IEC 60933)
- RGB + CVBS (composite)
- RGB: 0.700v range
- 0 IRE blanking setup
- No sync on R, G and B
- No support for fast blanking signal
Component Video Output Configuration Options
Configuration register bits can be used to select a number of features and characteristics:
• DAC enable or power-down
• H- and V-sync source
• H- and V-sync polarity
• Bi-level or tri-level sync pulses for HD output
• SD or HD output
• Progressive or interlaced output
• Closed caption and extended closed caption enable/disable
- CEA-608-C data is present on analog RGB outputs instead of only the G output
• Y and RGB filter options
- 9.00 MHz
- 13.0 MHz
• PbPr filter options
- 6.50 MHz
- 13.0 MHz
• YPbPr/RGB output mode
Зараннее благодарен!!!
Сообщение braverheart74 » 22 янв 2025, 07:01
Поступить на работу в компанию Dune, в отдел разработки ПО
Bagauser
Сообщение Bagauser » 22 янв 2025, 07:08
Используйте hdmi конвертер.
https://www.ozon.ru/product/audio-i-vid ... i+to+scart
Провайдер РТ статический IP
Goracio
Сообщение Goracio » 22 янв 2025, 12:26
Bagauser, спасибо, что откликнулись! Но конвертер такого типа виводит на scart cvbs - сигнал, т.е. композитный, а задача получить на выходе rgb - сигнал. Разница в качестве изображения значительная.
braverheart74 У Вас прекрасное чувство юмора!
Сообщение Brigadir » 22 янв 2025, 16:52
Goracio писал(а):
22 янв 2025, 12:26
Вам идею подкинули, дальше сами развивайте, конверторы на али вагонами продают.
Goracio
Сообщение Goracio » 22 янв 2025, 17:57
22 янв 2025, 16:52
В том-то и дело, что конвертер HDMI - RGB на Али не существует. То, что предлагается - HDMI - CVBS или HDMI - YPbPr.
Сообщение Brigadir » 22 янв 2025, 19:56
Goracio писал(а):
22 янв 2025, 17:57
А к чему вы собрались цеплять этого динозавра, что так щепетильны в вопросе?
Goracio
Сообщение Goracio » 23 янв 2025, 13:10
К Philips 32PW 9509-12.
Сообщение Brigadir » 23 янв 2025, 17:07
Goracio писал(а):
23 янв 2025, 13:10
Компонент от RGB ничем не отличается, качеством уж точно. Здесь нужен качественный кабель, т.к. передается аналоговый сигнал.
Goracio
Сообщение Goracio » 23 янв 2025, 18:28
Не "понимает" Philips YPbPr! Ему RGB необходимо.
Goracio
Сообщение Goracio » 30 янв 2025, 16:18
Обнаружил на просторах интернета вот такое устройство: Extron DVI-RGB 150. В характеристиках указано: если устройство получает зашифрованный (HDCP) контент, то RGB-выход отключается. Опять вопрос к знающим людям: с Dune Bd Prime работать будет? Зараннее благодарен.
