Изменение прошивки
Изменение прошивки
Добрый день! Очень нужна помощь знающих людей. Dune BD Prime 3, 190919_0242_r11.dff. Каким образом внести изменения в прошивку, чтобы получить возможность выбора режима RGB - Skart на аналоговом видео-выходе? Процессор имеет такую возможность (из даташита на SMP):
Supported component output formats are:
• RGB SCART (IEC 60933)
- RGB + CVBS (composite)
- RGB: 0.700v range
- 0 IRE blanking setup
- No sync on R, G and B
- No support for fast blanking signal
Component Video Output Configuration Options
Configuration register bits can be used to select a number of features and characteristics:
• DAC enable or power-down
• H- and V-sync source
• H- and V-sync polarity
• Bi-level or tri-level sync pulses for HD output
• SD or HD output
• Progressive or interlaced output
• Closed caption and extended closed caption enable/disable
- CEA-608-C data is present on analog RGB outputs instead of only the G output
• Y and RGB filter options
- 9.00 MHz
- 13.0 MHz
• PbPr filter options
- 6.50 MHz
- 13.0 MHz
• YPbPr/RGB output mode
Зараннее благодарен!!!
- RGB: 0.700v range
• SD or HD output
- 9.00 MHz
- 13.0 MHz
- 6.50 MHz
- 13.0 MHz
Поступить на работу в компанию Dune, в отдел разработки ПО
Используйте hdmi конвертер.
https://www.ozon.ru/product/audio-i-vid ... i+to+scart
Bagauser, спасибо, что откликнулись! Но конвертер такого типа виводит на scart cvbs - сигнал, т.е. композитный, а задача получить на выходе rgb - сигнал. Разница в качестве изображения значительная.
braverheart74 У Вас прекрасное чувство юмора!
Вам идею подкинули, дальше сами развивайте, конверторы на али вагонами продают.
А к чему вы собрались цеплять этого динозавра, что так щепетильны в вопросе?
К Philips 32PW 9509-12.
Компонент от RGB ничем не отличается, качеством уж точно. Здесь нужен качественный кабель, т.к. передается аналоговый сигнал.
Не "понимает" Philips YPbPr! Ему RGB необходимо.
Обнаружил на просторах интернета вот такое устройство: Extron DVI-RGB 150. В характеристиках указано: если устройство получает зашифрованный (HDCP) контент, то RGB-выход отключается. Опять вопрос к знающим людям: с Dune Bd Prime работать будет? Зараннее благодарен.
