MetalBadger
Сообщение
MetalBadger » 02 апр 2023, 09:53
Здравствуйте. Пытаюсь просмотреть фильм закодированный в HEVC HDR10, звук есть а картинка искажена, после остановки воспроизведения к возврату в меню Dune картинка также остается искаженной. Пытался посмотреть как и с usb hdd, так и по nfs.
тех. данные файла
- General
Unique ID : 321621310996186146244727725981950075788 (0xF1F602E87E3D1269BD34DA9A6484E38C)
Complete name : /home/data/Shows/Wednesday.S01E01.Wednesdays.Child.is.Full.of.Woe.1080p.HDR.NewComers.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 1.48 GiB
Duration : 59 min 29 s
Overall bit rate : 3 552 kb/s
Encoded date : UTC 2022-11-25 20:26:07
Writing application : mkvmerge v61.0.0 ('So') 64-bit
Writing library : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L4@Main
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 57 min 19 s
Bit rate : 2 223 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.045
Stream size : 911 MiB (60%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 756 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level : 245 cd/m2
Dune HD Magic 4K (всегда последняя бета)
Сообщение
braverheart74 » 02 апр 2023, 11:09
MetalBadger писал(а): ↑02 апр 2023, 09:53
тех. данные файла
Ссылку пожалуйста на торрент, чтобы скачать и проверить???
MetalBadger
Сообщение
MetalBadger » 02 апр 2023, 11:43
Хочу дополнить. Скачал с Youtube два ролика первый AV1 и второй в VP9. AV1 не проигрывается и звук прерывистый, с VP9 все проигрывает, картинка и звук на отлично.
Вот тех. данные
- General
Complete name : /home/nik/Videos/YouTube/Special 4K HDR 120FPS Dolby Vision Demo.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom (isom/av01/iso2/mp41)
File size : 221 MiB
Duration : 6 min 0 s
Overall bit rate : 5 133 kb/s
Writing application : Lavf60.3.100
Video
Format : AV1
Format/Info : AOMedia Video 1
Format profile : Main@L4.1
Codec ID : av01
Bit rate : 4 996 kb/s
Frame rate : 59.940 (60000/1001) FPS
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.040
Stream size : 215 MiB (97%)
Title : ISO Media file produced by Google Inc.
Mastering display color primaries : BT.2020
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Codec configuration box : av1C
- General
Unique ID : 274795362960961216384542620714620138022 (0xCEBBA96C6A2B78C2B4B303F50CB3B226)
Complete name : /home/nik/Videos/YouTube/Ride of the Rohirrim - Official 2020 Remastered [True 4K UHD] [HDR10] [5.1 Dolby Atmos Audio] [21_9].mkv
Format : Matroska
File size : 136 MiB
Duration : 6 min 58 s
Overall bit rate : 2 726 kb/s
Writing library : Lavf60.3.100
ErrorDetectionType : Per level 1
Video
Format : VP9
Codec ID : V_VP9
Height : 804 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Color space : YUV
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Maximum Content Light Level : 1000
Maximum Frame-Average Light Level : 200
Сообщение
braverheart74 » 02 апр 2023, 15:05
Запустил! Искажений не наблюдаю.
Будьте добры конкретизируйте - в чём искажения?
Если можно настройки видео от вашей Magic ?
К какому ТВ подключены?
Как подключены?
Сообщение
braverheart74 » 02 апр 2023, 15:17
MetalBadger писал(а): ↑02 апр 2023, 11:43
Вот тех. данные
- General
Format : MPEG-4
File size : 221 MiB
Video
Format : AV1
Codec ID : av01
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
- General
Format : Matroska
File size : 136 MiB
Video
Format : VP9
Codec ID : V_VP9
Height : 804 pixels
Color space : YUV
Language : English
Default : Yes
Forced : No
И ???
В чем "цинус" ???
AV1 - не поддерживается данной моделью плеера
Посему - вроде все норм
Сообщение
braverheart74 » 02 апр 2023, 17:43
А Вас не смутило что судя по Вашим настройкам , медиаплеер "пытается" протолкнуть 4K разрешение да ещё с HDR в телевизор который поддерживает разрешение 720p???
Попробуйте выставить разрешение в первом пункте видео настроек не Авто, а 720p 60hz
Во втором пункте поставьте - Все частоты
Перезагрузите медиаплеер
И попробуйте снова запустить сериал
Думаю что все наладится после этого
И ещё рекомендация - обновите прошивку на последнюю бэту. Она хоть и называется бэтоц, но давно стала стабильной версией.
В настройках обновления поставьте в пункте Игнорировать бэта версии - Нет
И обновитесь на предложенную прошивку
MetalBadger
Сообщение
MetalBadger » 02 апр 2023, 18:14
Да, вы правы. Выставил 720p, все показывает, только темно. Посмотрел спецификацию телевизора, поддержки HDR нет. Подключил к другому телевизору где есть поддержка HDR, все показывает нормально. Большое спасибо за помощь.
MetalBadger
Сообщение
MetalBadger » 02 апр 2023, 18:20
braverheart74 писал(а): ↑02 апр 2023, 17:43
Обновился на бету, интерфейс поменялся. Спасибо.
Сообщение
braverheart74 » 02 апр 2023, 19:57
MetalBadger писал(а): ↑02 апр 2023, 18:14
Вероятно, если есть желание на Дэу телевизоре ещё можно попробовать режим 1080i 60hz
Но это так...ради эксперимента
MetalBadger
Сообщение
MetalBadger » 02 апр 2023, 19:59
Спасибо, попробую.
