Не работает DRM
Здесь вы можете задать свой вопрос по использованию приложений на Dune HD, или сразу найти на него ответ.
Prof
Не работает DRM
Сообщение Prof » 12 апр 2022, 12:10
Здраствуйте друзья. Столкнулся с проблемой. Не работает DRM L1.
Как выяснил. Ставлю приложение OKKO и Кинопоиск HD(подписки есть). Программки запускаются, промо ролики, трейлеры(если это так можно назвать) крутятся показывают. А когда включаешь проигрывание фильма, например Окко выдает сначала ошибку -1, после нажатия кнопки повтора выдает ошибку 1005. В кинопоиске примерно тоже самое, только ошибки другие. Общался с тех поддержкой Okko, висели на телефоне 1-1,5 часа в итоге выяснили что проблема в DRM. т.к. ошибка -1 пряма указывает на DRM, а 1005 на проблему доступа к контенту. С кинопоиском не общался, там с тех.поддержкой совсем туго. Из какого то из этих сервисов(точно уже не помню из какого) фильмы не защищенные DRM, проигрываются(например старые советские), а что то чуть более новее, уже нет.
Приставка: Dune HD Max 4K
Прошивка: 220317_0257_r20
Делал сброс приставки, не помогло.
Как решить проблему с DRM?
Сообщение Brigadir » 12 апр 2022, 13:00
Кинопоиск работал и работает, проблем нет. По поводу окко не факт что дрм не работает. Но даже если так, то самостоятельно вряд ли решите. Пишите в тп дюны.
Dune HD Magic 4K Plus (221018_1640_r20)
Dune HD Real Vision 4K (221018_1640_r20)
Dune HD Pro 4K II (221018_1640_r20)
Dune HD TV-102 (140722_1114_b8) Сист. флешка присутствует, тестовая
Dune HD TV-102 (150721_0136_b9) Сист. флешка присутствует, тестовая
Последняя актуальная версия плагина Домашнее ТВ: v3.2.1 (02.07.2022)
Краткий обзор Pro 4K II
Prof
Сообщение Prof » 12 апр 2022, 13:14
только что с ними разговаривал по телефону. отправили на свой форум, говорят мол там ребята головастые, может что подскажут.
Есть какая то возможность переустановить с ноля прошивку? Как в телефоне через АДБ и т.д.?
Сообщение Brigadir » 12 апр 2022, 16:08
Есть возможность вайпнуть, отдельно или в каком то гнезде должна быть кнопка, жмете ее и подключаете питание, дальше пультом.
Prof
Сообщение Prof » 15 апр 2022, 09:41
УРААА заработала. Сделал сброс через включение с зажатой кнопкой recovery. Попал в само рекавери, сбросил openwrt, кеш и дату. После чего андроид полностью переустановился. И апсы Окко и Кинопоиска начали нормально показывать защищенный контент. Форум с "головастыми парнями" посоветованый офицалами, кроме флуда ничего предложить не смог. :lol:
Спасибо тебе, добрый человек за подсказку. :D
andreym711
Сообщение andreym711 » 24 сен 2022, 22:29
Добрый день, такая же проблема magic 4k plus, зашел в меню recovery, но перемещаться по нему пультом не получается на пульт никакой реакции
Сообщение alex1963 » 25 сен 2022, 10:44
andreym711 писал(а):
24 сен 2022, 22:29
Добрый, нужен IR пульт.
Dune HD Neo 4K Plus - 211204_0532_r17.
Dune HD Sky 4K Plus (13°, 36°) - 221018_1640_r20.
Dune HD Pro 4K II - 221018_1640_r20.
Dune Magic 4K Plus - 220915_0010_r20.
