Доступ к расшареным папкам windows 7
borisws
Сообщение borisws » 14 окт 2021, 00:48
Вдруг пропал доступ к расшареным папкам на ноуте c Win 7. Сам ничего не менял, но сегодня при попытке доступа как ноуту вот это:
Сетевые настройки на ноуте правильные, во всяком случае вчера еще с ними запросто открывал расшареные папки. Не знаю, куда и копать..
Сообщение Brigadir » 14 окт 2021, 09:32
Перезагрузить дюну, перезагрузить ноут.
Сообщение Brigadir » 14 окт 2021, 09:35
У меня был похожий случай, когда комп был подключен к сети по вафле, то из дюны на комп не пускало, тоже самое как и у вас, а когда переключил на провод - сразу все заработало, и без всяких перезагрузок. Я тогда не стал разбираться что это было, был важен результат. Но винда сама по себе с smb v1 может вести себя странно, это факт.
borisws
Сообщение borisws » 14 окт 2021, 14:38
Не помогали ни перезагрузки ноута и дюны, ни переключения с вайфая на ethernet и обратно, ни даже изменения в реестре, про которые прочитал вот в этой ветке https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=3019&p=33350.
Зато помогла вот эта инструкция https://www.dune.ru/wa-data/public/site ... pWinXP.pdf , раздел "Настройка медиаплеера".
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 08 ноя 2021, 16:09
borisws писал(а):
14 окт 2021, 14:38
Вообще-то, лучше всего установить haneWIN NFS Server. Тогда диски будут доступны по протоколу NFS/UDP - это значительно быстрее, чем SMB.
У меня так уже много лет (наверное, около 13) всё работает, начиная с самой первой моей Дюны - BD Prime.
Но это не для рядовых пользователей занятие... ;)
vzzikk
Сообщение vzzikk » 05 дек 2021, 20:59
Как я понял в Dune 101 используется протокол SMB1 поэтому windows 10 не подключается. Нужен SMB2 как его установить на DUNE?
Dune HD 101 dune_firmware_hdtv_101_n3ru_140722_1114_b8 Сист. флешка присутствует
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial » 20 фев 2022, 08:23
vzzikk писал(а):
05 дек 2021, 20:59
В самой винде 10 включить поддержку SMB1 в реестре. По умолчанию она там отключена.
Alex Cabbage писал(а):
08 ноя 2021, 16:09
Прям тошнит вот от таких усложнений. SMB1 в 10-ке отключено из соображений некой "безопасности". А так то после включения ее в реестре все работает как часики.
Dune HD Solo 4k
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 21 фев 2022, 21:33
zhenia0fficial писал(а):
20 фев 2022, 08:23
Ну так в чём дело? Берёшь тазик, суёшь два пальца в рот - и готово! :lol:
20 фев 2022, 08:23
Как часики работает NFS. Потому, как она именно для этого и предназначена. А вот SMB - это ублюдочная поделка, и дыра в её безопасности вовсе не "некая", а вполне реальная. Поэтому она и отключена.
Кроме этого, она тормозная и сильно грузит систему (на обоих концах).
Вот описание проблем SMB от самой Microsoft (её разработчика): https://docs.microsoft.com/ru-ru/window ... own-issues
Для NFS я устанавливаю разрешения на доступ для конкретных устройств, а для SMB логин и пароль передаются по сети.
Плюс для NFS на клиенте (в Дюне) можно задать протокол UDP, чего нет в SMB, а это очень большое преимущество, позволяющее снизить нагрузку на сетевое оборудование и увеличить скорость передачи.
И на счёт "усложнений" - для кого-то и дважды два - сложное уравнение. :lol:
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial » 03 мар 2022, 18:46
21 фев 2022, 21:33
Только вот в самой Винде NFS и не пахло. Это наверное больше для систем на Линуксе.
Насчет "дыр в SMB", то какая разница какие там дыры, если этот комп у тебя дома, и в ту дыру может полазить разве что соседская кошка :lol:
Не знаю что за "система", которую бы ощутима нагружала SMB, может какой дохлый старый компик на Атоме. На современном компе загрузка системы при работе SMB на уровне погрешностей около нуля.
Основное же достоинство SMB, то что все работает из коробки, со вполне приемлимыми скоростями для воспроизведения любого контента. Абсолютные рекорды по сетевым скоростям похоже мало кого интересуют, чтоб так заморачиваться с чужеродной NFS для Винды.
Dune HD Solo 4k
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 04 мар 2022, 11:46
03 мар 2022, 18:46
На широких просторах интернета есть немало полезных программ, в том числе и драйверов для эмуляции NFS под Windows.
Одна из лучших - haneWIN NFS Server, которую я упоминал выше. Вы, видимо, невнимательно читаете - через строчку.
Установка очень проста - её описаний так же не мало на тех же широких...
На всё - про всё уйдёт не более 10 минут, если внимательно выполнять по инструкции (самое нудное - заполнить текстовый файл с расшариваемыми дисками).
Надо только проявить желание.
Про дыры - зря иронизируете.
С областью ИТ-безопасности и защиты информации я очень тесно связан уже более 20 лет и не где-нибудь, а в очень крупных и известных компаниях.
Поверьте - хакер пролезет там, где даже таракан не сможет.
По поводу скорости - SMB очень сильно тормозит при воспроизведении видео 4K с многоканальным звуком Dolby Atmos 7.1 192KHz 24bit.
Не зависимо от возраста и мощности компьютера, уверяю вас. У меня дома 4 современных быстрых компьютера (2 - в качестве NAS, и 2 - в качестве рабочих станций) связанных проводной гигабитной сетью. На двух - Windows 10 Pro, на остальных - Ubuntu. Оперативка везде - не меньше 32Gb. Общая ёмкость накопителей (99% это WD) - более 100Tb. Так что за многие годы работы в ИТ-области опыт (даже не считая работу, а только домашний, в качестве хобби) у меня вполне достаточный и я знаю, что говорю и отвечаю за свои слова.
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial » 06 мар 2022, 17:23
04 мар 2022, 11:46
Гипотетически то он может и пролезит. Но врядли задача пролезть конкретно на мой комп у него стоит приоритетной на повестке дня ближайшие лет тыщу :lol:
04 мар 2022, 11:46
Хотелось бы узнать поточнее данные сего произведения. Ибо у меня по SMB скорость по гигабитной сети даже выше получается чем с подключенного SSD-диска в плеере по Sata. Соответственно 42 и 40 MB\s. Роутер Asus RT-N56U, с прошивкой от Падавана. Сомневаюсь что через NFS оно взлетит еще до более космических скоростей :?
Dune HD Solo 4k
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 09 мар 2022, 23:43
О Господи!
Что за наивный и некомпетентный спорщик? :D
06 мар 2022, 17:23
Вы что-нибудь хотя бы про черви-вымогатели типа Petya слышали?
А про 0-day уязвимости?
Все они прекрасно работают с протоколом SMB...
06 мар 2022, 17:23
Не сомневайтесь... :lol: Вот тест по протоколу NFS/UDP:
И это ещё не самый быстрый диск в NAS'е (не 7200 оборотов, а 5600) - он "гриновый".
Не устали ещё ерунду нести, уважаемый?
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial » 10 мар 2022, 03:44
09 мар 2022, 23:43
Стоило бы добавить цитату из Википедии: "с целью распространиться в другие компьютерные системы через локальную сеть".
Т.е. как минимум должна быть собственно локальная сеть, чтоб юзать уязвимости SMB. Вероятно это страшилки времен домашних LAN сетей с сотнями и тысячами компов, связанных по SMB.
09 мар 2022, 23:43
Маловато исходных данных: модель плеера, и сопоставимая скорость чтения плеера через его Sata. Врядли станете утверждать что скорости по NFS с некого Грина по сети раза так в два лучше чем c диска SSD в самом плеере :roll:
Dune HD Solo 4k
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 10 мар 2022, 09:25
10 мар 2022, 03:44
Послушайте, я устал спорить с некомпетентным оппонентом и что-то доказывать. Не становитесь посмешищем. Хочется расширить свой кругозор? Займитесь самообучением. А утверждения типа "вероятно" - очень сильные аргументы.
Просто у Вас хреновый SSD... наверное, какая-то дешёвая китайщина с Алиэкспресса, в которую напихали несколько устаревших микросхем от ЮСБ-флэшек - есть у меня такие экземпляры от друзей, купившихся на дешевизну.
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial » 10 мар 2022, 11:48
10 мар 2022, 09:25
Нет, обычный Plextor 128GB, на котором раньше была система в компе, и скорости там отнюдь не 40 МБ\сек когда он в компе по Sata. Разгадка в том что возможности самой Dune HD Solo 4k не безграничны, как по сети, так и по Sata.
Dune HD Solo 4k
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 11 мар 2022, 23:55
Вот нечего мне было делать...
Решил таки лишний раз сравнить скорости для разных протоколов.
И вот что получилось (испытания SMB проводились на том же диске и с тем же файлом, что и NFS):
- сначала очень даже неплохо пошло
- но потом - чем дальше, тем хуже, SMB начинает всё больше тормозить и примерно в то же время, что и NFS, показал просто ужасный (в сравнении) результат
Вывод делайте сами...
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial » 13 мар 2022, 23:51
11 мар 2022, 23:55
Ну это какой-то частный случай, может роутер шалит. Я запускал проверку SMB на целый фильм 50-гиговый, скорость не меняется ни в одном месте, 40-42 МБ\сек. Кстати без прошивки Падавана тот же Asus RT-56N показывает куда более скромные результаты в стоке. Так то ж какая древность.
Dune HD Solo 4k
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 14 мар 2022, 12:48
13 мар 2022, 23:51
Опять досужие домыслы?
Успокойтесь уже, неугомонный!
У меня ничего не шалит, тем более, что тест проводился на одном и том же аппарате, чтение происходило одного и того же файла на одном и том же диске одного и того же компьютера по одному и тому же маршруту. Все прошивки - родные.
Вам факты под нос сунули - всё равно спорите, даже без аргументов!
У меня куча аппаратов была и есть и на всех прослеживалось аналогичное поведение в зависимости от протоколов, начиная с самого первого древнего BD Prime.
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial » 16 мар 2022, 04:29
14 мар 2022, 12:48
И? К чему эти доводы? Если у меня скорость не снижается по SMB в процессе проверки. Иначе бы я уже сам оказался в поисках "спасительной соломинки" в виде NFS, или еще какой хрени :mrgreen:
Отсюда факт я вижу только один - что-то у вас косячит, раз скорость снижается. Значит ищите причины у себя с оборудованием.
Dune HD Solo 4k
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 16 мар 2022, 11:24
16 мар 2022, 04:29
Да, собственно, ни к чему - всё равно ведь не доходит... Чё бисер-то метать зря?
16 мар 2022, 04:29
А чё бы ей снижаться, если всё настроено и работает через ж̶о̶ ̶ задний проход - оно и не будет по другому... Как настроено, так и работает.
16 мар 2022, 04:29
Вот это вряд ли. Ваши убогие потребности полностью соответствуют вашим способностям
16 мар 2022, 04:29
"Отсюда" - это откуда, интересно?
Факт? :o
Факт (лат. factum букв. «сде́ланное) — термин, в широком смысле может выступать как синоним истины; событие или результат; реальное, а не вымышленное; конкретное и единичное в противоположность общему и абстрактному.
Т.е. ИСТИНА, а не вымысел вашей буйной фантазии.
А с вашей стороны хотя бы один факт был приведён? Хотя бы половина? Ну хотя бы намёк?
Болтун! :D Учиться надо было лучше в школе, чтобы не швыряться непонятными для вас словами. :P
Вы в какой области специалист? А, ну-да, ну-да - "... - это вам не мешки ворочать"
Если у вас это не работает (вернее, вы не хотите, чтобы оно у вас работало или просто, скорее всего, не умеете :lol: ), то не надо утверждать, что этого не существует вообще.
А ваш "факт" заключается в следующем утверждении: "Этого не может быть, потому что не может быть никогда".
Не надо свои частные домыслы выдавать за общепринятое мнение.
