GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
Здравствуйте!
У меня еще один вопрос. Раньше я использовал для просмотра Домашнего ТВ Dune 102, и Keenetic, который позволял принимать от роутера Ростелеком потоки с постоянным битрейтом.
Теперь у меня используется Dune Magic 4K, но схема подключения осталась прежняя.
От роутера РТК, по-прежнему, к Keenetic протянуты две витые пары: интернет и IPTV, а Dune подключена в порт домашней сети Keenetic.
Нужна ли теперь такая схема подключения, или можно, без потери качества, использовать одну витую пару, от интернет-порта роутера РТК до Dune?
Отключите патчкорд iptv от кинетика, и убедитесь, что ничего не изменилось. Вывод очевиден.
Что то у меня со вчерашнего дня на домашке телегид от яндекс не работает, у всех так?
UP разобрался, почему то по умолчанию выставляет @0 поменял на @213 яндекс заработал.
Dune HD SmartBox 4K (tv175l 230929_0206_r21)
Провайдер РТ статический IP
Да, так и есть. Я оключил на Keenetic'е порт, куда приходит IPTV с роутера Ростелеком. Ничего не изменилось.
Получается, что MAC-адрес от родной приставки Ростелеком, тоже больше не нужен.
Не нужно и телевидение от Ростелеком, но стартоый тариф у меня уже входит в пакет 3 в 1. Пусть будет.
Спасибо большое за плагин!!!
Здравствуйте!
На одном из всех каналов, которые я смотрю, на канале "ЧЁ", программа не совпадает по времени. Включаю "Дорожные войны", вместо них на экране "Опасные связи" и т.д.
Я могу это как-то исправить?
Добрый день! Плагин drm-play не зашел! Черный экран и надпись "плагин предназначен только для Dune HD" и стрелочка курсор, на таблоиде горит надпись "Браузер"! Перезагружался, ждал некоторое время, бесполезно! Если он работает через браузер Дюны, то это пипец! В итоге удалил и поставил "альтернативу Домашки"! Плагин на удивление оказывается не сильно отличается от "Домашки", даже каналов чуть побольше, после настройки в меню Дюны, все работает как прежде с Домашкой!
- serge_linkov
Что поставили? Загадками говорите.
Да free TV! Как будто есть еще что-то другое для дюны?!))
- serge_linkov
Домашнее ТВ на Андроидных работает, полистайте назад, найдете решение.
Ребят, случайно стер Домашнее ТВ с Dune 102 HD. У меня все работало по UDP (Архангельская область), в т.ч. DRM-потоки. Как известно, поиск каналов теперь не возможен. Есть плейлист с udp потоками, но не могу понять как его теперь впихнуть в плеер в приложение Домашнее ТВ (или может в какое то другое, которое может воспроизводить DRM udp потоки). Простая вставкая плейлиста через Dune explorer в папку home_tv/cache/playlists не работает (папку cache/playlist пришлось создавать самому). Бэкапа плагина нет (стерт). EPG и логотипы мне не нужны, главное чтобы каналы воспроизводились, и можно было заменить плейлист (на ПК сам сделаю). Прошу помочь куда копать
Только если развернуть из бекапа, и перебить стримы всех каналов вручную через редактор каналов.sturman29 писал(а): ↑23 апр 2024, 21:47Ребят, случайно стер Домашнее ТВ с Dune 102 HD. У меня все работало по UDP (Архангельская область), в т.ч. DRM-потоки. Как известно, поиск каналов теперь не возможен. Есть плейлист с udp потоками, но не могу понять как его теперь впихнуть в плеер в приложение Домашнее ТВ (или может в какое то другое, которое может воспроизводить DRM udp потоки). Простая вставкая плейлиста через Dune explorer в папку home_tv/cache/playlists не работает (папку cache/playlist пришлось создавать самому). Бэкапа плагина нет (стерт). EPG и логотипы мне не нужны, главное чтобы каналы воспроизводились, и можно было заменить плейлист (на ПК сам сделаю). Прошу помочь куда копать
Нельзя. Бекап можно развернуть из одноименного плагина, файл самого бекапа не нужен.
Если в изначальной версии плагина нет плейлиста, который необходимо отредактировать, то как же он появится после бэкапа той же версии? или я что-то не понимаю. В какой то из старых версии dune backup была такая опция "установить Домашнее ТВ из облака", сейчас ее нет
- serge_linkov
Да цела опция , просто не видно ее на Сигмах, там бэкап с Дроида и только для Дроидов.sturman29 писал(а): ↑23 апр 2024, 23:09Если в изначальной версии плагина нет плейлиста, который необходимо отредактировать, то как же он появится после бэкапа той же версии? или я что-то не понимаю. В какой то из старых версии dune backup была такая опция "установить Домашнее ТВ из облака", сейчас ее нет
А бэкап Домашнего для редактирования вам лучше от какой нибудь похожей "udp" Дуньки от наших коллег по форуму, в момент начала беды люди активно их выкладывали, поищите ссылки в постах того периода. Но это мое дилетантское мнение, может и ошибаюсь, Бригадир лучше всех знает какие бэкапы подойдут для правки.
Тогда установите с нуля, и пока не запускайте плагин.sturman29 писал(а): ↑23 апр 2024, 23:09Если в изначальной версии плагина нет плейлиста, который необходимо отредактировать, то как же он появится после бэкапа той же версии? или я что-то не понимаю. В какой то из старых версии dune backup была такая опция "установить Домашнее ТВ из облака", сейчас ее нет
С помощью Dune HD Explorer скопируйте во /flashdata/plugins_data (если нет системной флешки) или /persistfs/plugins_data (если сист. флешка установлена) содержимое архива home_tv.zip (предварительно распаковать).
Аналогично скопируйте в /config содержимое config.zip (предварительно распаковать).
Перезагрузите дюну (полная перезагрузка).
Зайти в настройки плагина, список каналов (должен быть заполнен каналами). Если нет, то выставить Москву, и пробовать снова зайти.
Далее для каждого канала набить свои ссылки UDP (udp://@[ip]:[port]). Для этого можно использовать ПК или телефон (копировать и вставлять текст), зайдите в веб-браузере по адресу: http://[ip_dune]/plugins/home_tv
Огромное спасибо Brigadir ! Все получилось!!! Заработало как раньше (только без архива) - просто заменил конфиги. Сейчас буду мучать приставку редактированием каналов под свой регион. Наверно где то и архив можно подцепить, но это уже совсем другая история.Brigadir писал(а): ↑24 апр 2024, 18:22Тогда установите с нуля, и пока не запускайте плагин.
home_tv.zip
config.zip
P.S. У меня папки с конфигами в папке /mnt. Может потому что ранее стояла системная флешка.
Ну может и так, особенности всех платформ не упомнишь, главное вы уловили суть и все получилось. Главное не забудьте потом снять бекап
Редактирование плейлиста Домашнего ТВ
ВНИМАНИЕ!!! После того как вы войдете в X-plore WiFi file manager, обязательно сохраните вашу лицензию, как это сделать смотрите видео, вы можете случайно открыть файл лицензии, этого в X-plore категорически делать нельзя, иначе потеряете её и станет у вас лицензия DEMO. Для восстановления придётся приставку отправлять в сервисный центр и восстановление будет платное.
Редактирование
Лицензия
