Сообщение
braverheart74 » 07 янв 2024, 18:52
Кондрат писал(а): ↑07 янв 2024, 17:47
Как впн в Дюну засунуть пока не понял, но буду искать, спасибо за помощь!
Прямо здесь есть тема и плагин
Ничего искать не надо
xGREGORYx
Сообщение
xGREGORYx » 10 янв 2024, 17:33
Если кому нужна готовая сборка Bazinga, которая совместима со всеми моделями (патченная) и уже содержит исправление для работы NDR и KinoTrend, то вот она. Автор сборки не я, этот сделал тот же человек, который и решил проблему с NDR, за что ему громадное спасибо!
Пошаговая настройка плагина
dune_plugin_Bazinga3.patched.zip
Vova3008
Сообщение
Vova3008 » 10 янв 2024, 23:23
Обновил профиль!
Как сказали!)
Real vision 4k
230929_0206_r21 (beta)
Сообщение
braverheart74 » 10 янв 2024, 23:35
Vova3008 писал(а): ↑10 янв 2024, 23:23
Обновил профиль!
Как сказали!)
1)Устанавливается как обычный дюновский плагин
Записываете плагин на флешку, флешку в дюну, курсор на плагин , тапаете по плагину и все
2) ВПН может понадобится если у Вас заблокированы какие то ресурсы
Vova3008
Сообщение
Vova3008 » 10 янв 2024, 23:38
СПС!
Буду пробовать
Real vision 4k
Medion
Сообщение
Medion » 13 мар 2024, 11:12
braverheart74 писал(а): ↑10 янв 2024, 23:35
Добрый день
Не устанавливается
Ошибка: некорректные данные приложения
Сообщение
serge_linkov » 13 мар 2024, 12:06
Medion писал(а): ↑13 мар 2024, 11:12
Добрый день
Не устанавливается
На r22 пока не ставятся некоторые плагины. Варианта два: или уходить на r21, или ставить на r22 из бэкапа (если он у вас есть).
Medion
Сообщение
Medion » 13 мар 2024, 12:30
serge_linkov писал(а): ↑13 мар 2024, 12:06
Не получается откатится на 21 а второго жаль нету
Сообщение
serge_linkov » 13 мар 2024, 12:53
Medion писал(а): ↑13 мар 2024, 12:30
Странно, уже несколько раз на Мажике менял 21 на 22 и обратно.
Сообщение
BOSIS » 26 авг 2024, 12:52
Последний рабочий источник VideoCDN перестал работать.
Это конец, или есть шанс что Уважаемый ddaaff снова какой-то патч сделает?
Genn0740
Сообщение
Genn0740 » 22 окт 2024, 09:36
"Последний рабочий источник VideoCDN перестал работать"
У меня работает. Проблема только на Solo. Не удалось пока решить. На остальных после патча всё прекрасно
ТелекомСервис 500 мбит
Сообщение
serge_linkov » 22 окт 2024, 10:32
Genn0740 писал(а): ↑22 окт 2024, 09:36
Проводником от Бригадира скопируйте файл link_api.php из одной Дюны в другую (он будет или в flashdata/plugins_data или в persistfs/plugins_data) и перезагрузиться.
Сообщение
alex1963 » 22 окт 2024, 19:30
... Проблема только на Solo. Не удалось пока решить. На остальных после патча всё прекрасно
У меня работает на Solo, прошивка в подписи.
Genn0740
Сообщение
Genn0740 » 24 окт 2024, 21:51
serge_linkov писал(а): ↑22 окт 2024, 10:32
Вот спасибо. Обязательно попробую. Соло у дочери в пользовании. Отпишусь о результате
Genn0740
Сообщение
Genn0740 » 31 окт 2024, 10:56
Подскажите на 303 ей в источниках появился Collaps но работает странно - буферизация и качество отвратное , в VideoCDN находит но даёт ошибка воспроизведения. Через торсерв работает всё хорошо. Попутно разбираюсь с резкой на прошке, думаю может проблема общая. Здесь резка работает.
