Сообщение ded130 » 31 окт 2023, 18:14
tveritin писал(а):
31 окт 2023, 17:47
Есть нормальные плеера iptv?
Все что есть это здесь и на соседнем форуме.
georgeuv
Сообщение georgeuv » 31 окт 2023, 19:12
Bagauser писал(а):
31 окт 2023, 16:37
Dune Extra продлили
До куда?, хотелось бы анлим, можно было бы новые купить
tveritin
Сообщение tveritin » 31 окт 2023, 19:50
ded130 писал(а):
31 окт 2023, 18:14
Здесь про proiptv читал. Но, применимо к tv team у proiptv не работают архив и программа передач, т.е epg. К tv team обращался, те отправляют на профильные форумы.
Я уже все перебрал, но нормально подружить tv team c proiptv не могу.
Сообщение braverheart74 » 31 окт 2023, 22:25
tveritin писал(а):
31 окт 2023, 19:50
Все отлично работает
Спецом взял тест сейчас
И программа и каналы и архивы - все работает через Pro iptv
tveritin
Сообщение tveritin » 31 окт 2023, 22:34
31 окт 2023, 22:25
А какой выбрал epg?
Сообщение braverheart74 » 31 окт 2023, 22:40
tveritin писал(а):
31 окт 2023, 22:34
А какой выбрал epg?
Для начала - какая у Вас дюна? Какая прошивка?
Профиль не заполнен у Вас, поэтому понять не возможно
Исходя из этого отвечу какой епг взять и какой плейлист использовать
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 31 окт 2023, 22:40
Bagauser писал(а):
31 окт 2023, 16:37
Dune Extra продлили
Мало новых Dune продали, как продадут достаточное количество так сразу укоротят. :lol:
tveritin
Сообщение tveritin » 31 окт 2023, 22:59
31 окт 2023, 22:40
102я. Прошивка эта http://files3.dune-hd.com/firmware/tv10 ... 42_r11.dff
Сообщение braverheart74 » 01 ноя 2023, 00:44
tveritin писал(а):
31 окт 2023, 22:59
Плейлист :
http://troya.one/pl/3/здесь будет Ваш токен/playlist.m3u8
Программа:
http://epg.team/tvteam.7.7.xml
Это максимальная программа что у них есть, 7 дней вперёд и 7 назад. Цифры можно поменять по своему желанию, например 3.3 или 2.1
После введения ссылки на программу , встаёте курсором в главном меню, на любой раздел телеканалов и нажимаете PopUp , далее выбираете Сменить источник ЕPG, далее курсор на ссылку и нажимаете Еnter
Ждёте
На 102 достаточно долго подгружается программа
Может даже выйти сообщение - Превышено время ожидания
Выходите из плагина и снова заходите
Проверяете программу на любом канале
Проверено на 303 Дуне с такой же прошивкой как и у Вас на 102
Shai4
Сообщение Shai4 » 02 ноя 2023, 06:16
vetaliyrock писал(а):
28 окт 2023, 16:49
Тоже столкнулся с этой проблемой. Не удалось ли найти решение?
Вопрос решен. В Настройки/Оформление//Основные выбираем «Старыйй». Новый стиль оформления меняется на всем привычный старый, без всех этих навязчивых картинок с фильмами, и замечательно работает автозапуск Домашнего телевидения
Dune HD Magic 4K (230929_0206_r21)
Keenetic Giga (KN-1011)
Keenetic Voyager Pro (KN-3510)
tolyasha
Сообщение tolyasha » 02 ноя 2023, 10:51
Shai4 писал(а):
02 ноя 2023, 06:16
На обеих домашних Дунях стоит стиль оформления новый. Автозапуск Домашнего работает прекрасно
monitor
Сообщение monitor » 02 ноя 2023, 15:31
01 ноя 2023, 00:44
Программа:
Ждёте
Т.е. - epg нужно обновлять в ручную?
У меня обновлялась только, если я сбрасывал кэш, независимо от размера (1 день или 7)...
monitor
Сообщение monitor » 02 ноя 2023, 15:34
01 ноя 2023, 00:44
А избранное у Вас сохраняет?
Сообщение braverheart74 » 02 ноя 2023, 17:08
monitor писал(а):
02 ноя 2023, 15:31
С чего бы - в ручную????
Я про это не писал и не говорил
После применения ссылки и загрузки программы , она работает в автоматическом режиме
Сообщение braverheart74 » 02 ноя 2023, 17:09
monitor писал(а):
02 ноя 2023, 15:34
Не смотрел
Проверю и напишу
tveritin
Сообщение tveritin » 02 ноя 2023, 17:42
01 ноя 2023, 00:44
Плейлист :
Программа:
Спасибо. Запустилось. У меня в списке плейлистов отсутствовал 3-й плейлист (/pl/3/).
Использовал 10 и 11. Но, теперь уже не важно, программа, архив работают.
Остается вопрос с избранным. Добавлял каналы в избранное. Пока из ProIPTV не выйдешь - каналы в избранном есть. Выходишь и перезаходишь - избранное чистое.
Искал может есть кнопка Сохранить - нигде не нашёл.
tveritin
Сообщение tveritin » 02 ноя 2023, 18:05
tveritin писал(а):
02 ноя 2023, 17:42
Сделал так. Закинул пару каналов в избранное. Далее, не выходя из программы, сделал сохранение настроек. Далее - вышел и зашел в приложение.
Теперь избранное добавляется и присутствует после выхода без лишних действий.
Сообщение braverheart74 » 02 ноя 2023, 18:53
tveritin писал(а):
02 ноя 2023, 18:05
Вынужден разочаровать Вас
Проблему с Избранным - не подтверждаю
Никаких специальных действий не делал
Просто добавил каналы в Избранное, используя кнопку D (синяя на пульте)
После этого и выходил из плагина и перезагружал дюну, каналы находятся в Избранном, как пришитые :lol:
Сообщение braverheart74 » 02 ноя 2023, 19:01
Теперь по поводу номеров:
Нет никаких 10, 11 или 3 плейлиста
Это - номера серверов ресурса
Их Вы можете самостоятельно выбрать в настройках в личном кабинете на сайте!!
Просто для разных устройств сайт рекомендует свои сервера!!!
Вы использовали для Dune - 10 и для OTT - 11
По наполнению эти плейлисты одинаковы!!!
Это самое наполнение зависит только от тарифа который Вы выбрали и оплачиваете!!!
Оставьте один плейлист и все будет работать нормально!!!
Включая Избранное
Как то так
tveritin
Сообщение tveritin » 02 ноя 2023, 20:42
tveritin писал(а):
02 ноя 2023, 18:05
Сделал так.
После выключения во время работы ProIPTV (у меня полный poweroff происходит) и последующего включения обратно происходит автозапуск последнего шедшего канала.
Но при этом избранное опять пустое.
Напишу в форум по ProIPTV.
