Сообщение braverheart74 » 26 мар 2020, 17:27
ahtoxxxa писал(а):
26 мар 2020, 15:01
Подскажите какие настройки можно покрутить. Перестал работать кинопаб на дюне 303д. Но другой с такими же настройками все работает.
tv303d_kolotv (xxxx-1C95-8E2B)
Dune (150903_0133_r10__45)
Добавлен: 24 Март 2020 в 07:55
Активность: 24 Март 2020 в 07:55
HTTP / Германия
А что за прошивка? Провайдерская? Другая дюна такая же?
Какие настройки на той что работает?
Скриншот покажите
Обе дюны подключены по одной подписке? На одну подписку можно 5 устройств подключить. Может уже исчерпали лимит?
alex74.744
Сообщение alex74.744 » 26 мар 2020, 19:00
пару дней постоянная буферизация. при тесте скорости на Dune HD Pro 4K Plus : Германия от 40 до 70 . Россия от 12 до 20 МБайт/с. На системнике 212-218 МБайт/с. Может кто то подскажет в какую сторону копать
Dune HD Pro Plus (220915_0010_r20)
Dune HD Magic 4K Plus (211229_0258_r20)
Dune HD Max Vision 4K (230217_0256_r21)
Сообщение Brigadir » 26 мар 2020, 19:47
alex74.744 писал(а):
26 мар 2020, 19:00
Поставьте андройд приложение и посмотрите что там происходит.
alex74.744
Сообщение alex74.744 » 26 мар 2020, 20:21
извините не понял, какое приложение и куда
Сообщение Brigadir » 26 мар 2020, 21:21
26 мар 2020, 20:21
Приложение кинопаб для андройда
alex74.744
Сообщение alex74.744 » 27 мар 2020, 03:33
опять не понял. вы предлагаете снести с дюны кинопаб и поставить его заново?. Я наверное не правильно что то объяснил. У меня на Dune HD PRO+ стоит кинопаб. последние несколько дней постоянно буферизация. Делаю тест скорости в кинопабе , скорость от 40 до 70. подключение на прямую с роутора на дюну. подключение кабелем CHOSEAL S/FTP CAT 7. Замеряю скорость на системнике ( с роутора на свич, дальше на комп) , скорость 200+-.
alex74.744
Сообщение alex74.744 » 27 мар 2020, 04:04
тест скорости в кинопабе: Изображение
установил на дюну спидтест: Изображение
замер скорости на системнике : Изображение
куда больше сотки на кинопабе пропадает? ваш плагин домашнее тв работает на УРА, каналы 4к без тормозов
Сообщение braverheart74 » 27 мар 2020, 07:13
27 мар 2020, 04:04
С компа Вы проверяете скорость до серверов КиноПаб?
На компе зайдите на сайт КиноПаб и сделайте замер через их тест скорости. Какие там будут результаты?
Сделайте лог во время затыков. Выкладывайте сюда.
На всякий случай проверьте ещё как будет работать через ВПН?
alex74.744
Сообщение alex74.744 » 27 мар 2020, 07:43
тест с компа на сайте кинопаб
с VPN: Изображение
без VPN: Изображение
Сообщение braverheart74 » 27 мар 2020, 08:51
27 мар 2020, 07:43
с VPN: Изображение
Дааа!!! Чего то катастрофа какая то :shock:
У меня на тесте с приставки, цифры в двое меньшие чем у Вас. Про комп не скажу, не делал...
Но затыков не наблюдаю...просмотр в основном вечером...правда у меня "старушка" ...и качество выставлено 1080...
А затыки у Вас на 4к качестве? Понижение разрешения не изменяет ситуацию?
ЗЫ как вариант ещё (если уже не сделано, конечно) попробуйте прописать гугловские днс в дюне и попробуйте бэту поставить в "чистую". Снесите плаг, перезагрузка и установка "с нуля"...Вроде не давно писали тут что это помогло...
Ну и лог снимите во время буферизации, автор глянет...
Vlle
Сообщение Vlle » 29 мар 2020, 02:59
micha86 писал(а):
23 мар 2020, 15:02
Из лога вижу что у вас через раз проблемы с доступом до API кинопаба. вижу три варианта: проблемы с домашней сетью, проблемы с провайдером или попробуйте использовать vpn.
Короче перепробовал рекомендации, не помогло... Так и вылетало с ошибкой. Проблема решилась банально.. Перебрав прошивки.. и только заработало всё на старой прошивке 150721_0135_b9 пропали вылеты!!! Наверное на старых дунях, только эта прошивка решает проблему с вылетом. Пропало выбор расширенного меню по кнопке mode, но это для меня не важно! Всем спасибо за советы!
notnan
Сообщение notnan » 30 мар 2020, 15:22
Подскажите пожалуйста, у меня скачивается файл изначально не в .zip
что делать? работаю на макбуке.
RulerM
Сообщение RulerM » 30 мар 2020, 18:44
notnan писал(а):
30 мар 2020, 15:22
То же, что и обычно, что нужно сделать, чтобы нормально скачать на Маке zip ) - использовать браузер, отличный от Сафари ).
Например, Гугл Хром.
VirgoMan
Сообщение VirgoMan » 02 апр 2020, 02:35
Сегодня в первый раз установил этот плагин.
Оборудование (в подписи)
При выборе потока HLS или HLS2 - отображается только одна звуковая дорожка AAC Mch
При выборе HTTP - появляется выбор звуковых дорог
Проблемы с выводом звука через телевизор.
При подаче любой звуковой дорожки по HDMI на ресивер - все идеально работает.
Описание проблемы
Если ресивер не включать, а звук воспроизводить через ТВ, то:
- пропадает перевод/речь, но другие звуки есть, т.е как-будто центральный канал отключается - дорожка AAC Mch
- на некоторых фильмах звук есть первые минуты, а после только эффекты - дорожка AAC Mch
Если выбрать дорожку Dolby Digital 2ch (с таким названием она всегда последняя в списке) или любую где указано 2ch - звук есть
Фильмы:
Плохие парни навсегда - перевода сразу нет
Достать ножи - перевода сразу нет
Дивергент - 4 минуты 41 секунда все есть, после без перевода
Куда копать?
p.s. Через Базингу и Домашнее ТВ никогда не было проблем со звуковыми дорожками типа AAC
Dune HD RealBox 4K (200910_2300_r14) + Yamaha RX-S600 + Samsung UE48HU8500T
anton
Сообщение anton » 03 апр 2020, 13:18
Спасибо большое за плагин, а можно добавить функцию добавления своего плейлиста ТВ, из личного кабинета, как реализовано на эпл ТВ?
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
_Play_Boy_
Сообщение _Play_Boy_ » 04 апр 2020, 13:08
Здравствуйте Маэстро. После новой прошивки 200331_2121_r13 на про 4к перестали работать 4к фильмы на HLS потоке. 1080р стартуют без проблем, а на 4к пишет ( ошибка воспроизведения). На HTTP идёт без проблем. Я читал что в этой новой прошивке они делали как раз поправку в HLS и HTTP. Можно подправить, или в тех поддержку обратно писать надо? Спасибо
AlexFabian
Сообщение AlexFabian » 06 апр 2020, 11:53
Подскажите, пожалуйста, снёс версию 1.2.6. Пытаюсь поставить 1.2.7_b24, но после установки, в инфо почему-то показывается версия 1.2.6.
Приставка TV-303D. Прошивка последняя
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11) системная флешка присутствует
Dune Neo 4K T2 Plus (200220_2020_r13)
Сообщение braverheart74 » 06 апр 2020, 12:58
AlexFabian писал(а):
06 апр 2020, 11:53
Это нормально. Номер меняется только после того как версия станет "альфой" :D
AlexFabian
Сообщение AlexFabian » 06 апр 2020, 13:51
06 апр 2020, 12:58
Вы серьёзно? Раньше, когда ставил беты, номер версии соответствовал.
Сообщение braverheart74 » 06 апр 2020, 15:32
06 апр 2020, 13:51
Как никогда серьезен. И вы что то путаете. Такое положение с нумерацией версий достаточно давно. У автора на то есть свои резоны.
