А у меня именно это происходит, если выбрать "Открытый источник"
Видимо у всех по разному, у меня открытый источник нормально работает, есть иногда небольшое несовпадение по времени, думал, по IP может это исправится, но начинается жуть)))
Добрый вечер! Сегодня в 17.40 МСК перестали работать UDP потоки первых 20-ти каналов.Картинка и звук сыпятся, как при кодировке на 2-х разных 102-х.При этом на VLC все хорошо.Кто-нибудь знает что это ?
А само заработало к вечеру
Добрый день , Бригадир посмотри пожалуйста канал HISTORY2 HD вечная буферизация , остальное всё кажет....
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Посмотрел, работает.
- svyaznoy362
Brigadir, привет. Планируется заменить кнопку mode , например на блок цифр, а то с новым пультом до редактирования избранного не добраться.
Версия плагина v3.1.4, канал КИНОСВИДАНИЕ, две DUNE с одинаковыми настройками подключенные к одному роутеру по проводу.
Dune HD TV-102 - показывает без проблем
Dune HD Neo T2 Plus - постоянная буферизация.
P.S. на Dune HD Neo T2 Plus пробовал версию 3.2.0 - тоже самое.
Dune Neo 4K T2 Plus
Приветствую.svyaznoy362 писал(а): ↑01 июл 2022, 08:47Brigadir, привет. Планируется заменить кнопку mode , например на блок цифр, а то с новым пультом до редактирования избранного не добраться.
Да, продублировал ее на select. Не знаю когда зарелизю, пока некогда этим заниматься. Могу скинуть что есть, там еще яндекс епг добавлен, и косяки исправлены.
Ваш вопрос не относится к функционированию самого приложения.Sergeykk писал(а): ↑01 июл 2022, 10:39Версия плагина v3.1.4, канал КИНОСВИДАНИЕ, две DUNE с одинаковыми настройками подключенные к одному роутеру по проводу.
- bankir4002
Подскажите пожалуйста где в системе сохраняется список каналов из "Избранного", чтоб можно было перенести на другое устройство?
Ну раз есть желающие потестить - ловите
NEW! v3.2.1 (02.07.2022), пока в тестовом режиме, не включена в автоапдейт!
Исправления/дополнения:
Подробней по парсеру яндекса:
- Запуск воспроизведения нажатием ENTER на колонке группы в новом GUI.
- Восстановлен парсер EPG от яндекса (теперь id канала можно взять из URL-строки в браузере, регион - опционально).
- Не работала функция повтора (по кнопке CLEAR в режиме воспроизведения).
- Кнопка SELECT дублирует кнопку MODE в браузере (для переключения в экспертный режим урезанными пультами).
- В списке локаций задваивались города, наведен порядок.
- Упразднена опция отключения кеширования ЕПГ (кеширование теперь всегда активно, т.к. должно быть включено для правильной работы интерфейса в новом GUI).
- В окне "Что нового" учитывается предыдущая версия и показываются изменения во всех промежуточных версиях приложения.
- На главном экране в новом GUI зацикливался запрос ЕПГ на текущую дату, если прилетал пустой ответ.
- Изменились ID каналов, теперь вместо цифр нужно подставлять буквенно-цифровую мнемонику из URL страницы программы.
- ID региона можно не подставлять, в этом случае регион будет соответствовать домашнему (т.е. выбранному в разделе "Выбор локации" настроек плагина). Но можно подставить как и ранее.
- Примеры ID Первого канала HD: yandex@pervyy-16 или yandex@pervyy-16@213 (регион Москва) или yandex@pervyy-16@11162 (регион Екатеринбург), и т.д.
- svyaznoy362
Отлично, наконец добавил епг от канала про любовь , селект для избранного работает, спасибо за правки. Но одно но , после редактирования получаю ошибку, плагин вылетает, но данные сохраняет.
Редактирования чего, епг? У меня не вылетает. Давайте лог после вылета, посмотрим.svyaznoy362 писал(а): ↑03 июл 2022, 00:04Отлично, наконец добавил епг от канала про любовь , селект для избранного работает, спасибо за правки. Но одно но , после редактирования получаю ошибку, плагин вылетает, но данные сохраняет.
в новой версии автообновление плагина включено?
- svyaznoy362
Хм, странно , вчера вылетало раза 3. Сегодня на примере канала мир 24 , редактировал Телегид id и все ок, вылетов не было.
Логи прикладывайте, просто словами - это ни о чем.
