Всем привет!
Скажите пожалуйста на Dune Hd Pro 4K Plus при воспроизведение потоков по кнопке info+select показывается усеченная информация о видео? ( без сведений о битр.) или я что то накрутил/отключил? И что именно?!))
2.Может так совпало, но на 4K ( по сравнению с Dune 303D) hls потоки идут лучше ( в части прерываний/возврата трансл. и т.д. )
Битрейт не работает на андройдах. Это как бы не новость.Tarakann писал(а): ↑30 дек 2019, 01:18Всем привет!
Одинаково идут, от самой дюны это не зависит.
Запускал не редактированные и редактированные, результат один, инфо плашка, на Sky пока снес плагин, если нужно установлю по новой, логи сделаю, обновил плагин на Neo все заработало, в том числе и отредактированные каналы, разница со Sky в том что на Neo уже был установлен тестовый плагин v 3. , его и обновлял.Brigadir писал(а): ↑30 дек 2019, 01:02Хоть кто нибудь покажет логи?
PS А у вас случайно не отредактирован ли был EPG ID на запускаемом канале?
Через настройки плагина зайдите в список каналов и оттуда стартаните любой нередактированный канал. Если запустится, а редактированный - нет, то я понял в чем проблема.
Не на всех, Neo 4K Plus, битрейт выдает, даже переменный.
Слышал, сам не видел, с телефона пишу, неудобно вдаваться в подробности))
Обновился на Dune 303D, с 2.9.3 на новую бету, вроде все работает нормально, 4K каналы, без редактирования показывают в 1080, отредактированные ранее каналы тоже работают.
Попробовал обновить плагин на Sky еще раз, картина таже, не работает, может лог поможет разобраться в чем дело.
P.S. Предположу что как то связано с DVB-S каналами, они не отображаются в новой версии, в настройках плагина включены.
Снес версию 2.9.3, поставил новую бетку.
Почему-то в телегиде у каждой передачи в каждом канале возрастной ценз сбросился на [0] - мелочь конечно, но неприятно...
Доброго утра всем!
Бэту накатил поверх версии 2.9.3
Все что смотрел работает. Вопросов нет.
Мастеру - спасибо!
Мастеру - спасибо!
Установил бету 3.0 на Base 3D, перестала работать кнопка "info" на пульте, раньше при ее нажатии выводилась подробная информация о передаче.
Dune HD Magic 4K Plus (240113_0207_r22)
Dune HD TV-101
Dune HD TV-101
Перезагрузите дюну
Dune HD TV-101
Dune HD TV-101
Уважаемый Brigadir! А что же насчет возрастного ценза?
P.S. Меня, по-большому счету, устраивала и версия 2.9.3. Новый расширенный телегид мне никак не импонирует. А вот беспроблемный просмотр 4k каналов на старых Дюнах - этого не хватало. Теперь это есть и я счастлив
Установил тестовую версию по чистому,каналы запускаются без проблем.Спасибо.
Пожелание,чтобы тестовая версия становилась без удаления стабильной.
Установил 3-ю версию поверх 2.9.3
Не работает возврат на предыдущий канал по кнопке Clear.
И если перезагружать Дюну из меню по кнопке pop up menu, то после перезагрузки висит на буферизации.
Помогает только выключение по питанию.
Dune HD RealBox 4K (230223_1206_r20)
Dune HD Magic 4K Plus (230217_0256_r21)
Приветствую. Установил Бета на DUNE HD TV-175a, все работает нормально. Единственное что на предыдущей версии, что на этой не работает полное описание программ и фильмов, но как понял с предыдущей страницы на Андроиде это не работает. До этого немного пользовал 102ю там работало, было удобно.
DUNE HD TV-175a
Раньше как-то не обращал внимания, но действительно есть такое. Посмотрю конечно.
Еще раз, как раньше работало, что где нажимали и смотрели? Полное описание всегда работало, и сейчас работает.Алесор писал(а): ↑30 дек 2019, 11:34Приветствую. Установил Бета на DUNE HD TV-175a, все работает нормально. Единственное что на предыдущей версии, что на этой не работает полное описание программ и фильмов, но как понял с предыдущей страницы на Андроиде это не работает. До этого немного пользовал 102ю там работало, было удобно.
Действительно, по Clear не работает, а по ретурну - работает. Странно, посмотрю.
Никогда такого не наблюдал. Может я что не так делал? Опишите предельно подробно чтобы я мог у себя воспроизвести ситуацию.
На иконке плагина pop up menu - выбираю Перезагрузить DUNE.
Перезагружается, запускается плагин, появляется снизу info о передаче, надпись "буферизация" и всё... Ни на какие кнопки не реагирует.
Только выключение помогает.
