Сообщение kia » 27 мар 2023, 07:38
27 мар 2023, 00:37
Там где время выставляется, в общих.
Настройки Дюны/Общие, я туда в первую очередь и пошел, но не нашел там этой настройки. Включил Виджет, там время правильное, epg платников тоже норм.
Сообщение Brigadir » 27 мар 2023, 09:01
Все таки с сервера идет программа с неправильным временем. Пока не знаю что с этим делать, и делать ли, может и само пройдет.
level
Сообщение level » 27 мар 2023, 14:07
27 мар 2023, 09:01
Причем изменение часового пояса и лето-зима не помогает.
jamesr
Сообщение jamesr » 27 мар 2023, 15:02
level писал(а):
27 мар 2023, 14:07
Конечно не помогает, проблема с сервера программы, на нем время летнее стало, вот его все и получают.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
level
Сообщение level » 27 мар 2023, 18:07
Я так понимаю api яндекс программы умерло до конца.
superpskov
Сообщение superpskov » 27 мар 2023, 20:45
Вся программа сьехала
sky410
Сообщение sky410 » 27 мар 2023, 21:28
Да. Только хотел вопрос задать про часовое смещение программы - а тут его уже назадавали. :D
Ладно, ждём - может само рассосётся.
Dune HD Magic 4K Plus (tv175r) LAN, Android 9 прошивка всегда актуальная (включая Бэты)
jamesr
Сообщение jamesr » 27 мар 2023, 21:53
sky410 писал(а):
27 мар 2023, 21:28
К осени думаю само ...
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
sky410
Сообщение sky410 » 27 мар 2023, 23:32
Поставил я в настройках на первое место (высший приоритет) "Всё ТВ" - программа стала по времени отображаться корректно (как минимум на нескольких основных каналах). Не знаю, насколько верна либо ошибочна эта манипуляция, но пока наверное есть смысл оставить. Что скажет Brigadir?
Сообщение Brigadir » 28 мар 2023, 01:09
sky410 писал(а):
27 мар 2023, 23:32
Абсолютно верно. Оно так и задумывалось, чтобы у пользователя всегда был выбор и возможность самостоятельно вмешаться, не ждать дядю.
А еще, через групповое редактирование, можно задать сдвиг программы на час вперед, за раз для всех каналов. А потом, когда исправится, также за раз, обнулить для всех.
sky410
Сообщение sky410 » 28 мар 2023, 09:03
28 мар 2023, 01:09
А это наверное уже нужно в сам плагин лезть, чтоб изменять файлы - как я понял? Ну это кому-то под силу, но далеко не всем. Плагин стоит у многих именно из-за того, что он во многом автоматизирован и хорошо работает. Старикам - милое дело! Но не пойдёшь ведь ко всем редактировать файлы? Лучше уж способ со "Всё ТВ" - он менее сложен и более понятен, что ли.
jeopardi
Сообщение jeopardi » 28 мар 2023, 10:47
sky410 писал(а):
27 мар 2023, 23:32
Спасибо, sky410, поставил на первое место "Все ТВ", время в ТВ программе стало отображаться правильно.
Dune HD Smart D1 - 190919_0242_r11, системный накопитель присутствует.
Dune HD MAGIC 4K Plus - 240123_0207_r22
Banzai
Сообщение Banzai » 28 мар 2023, 14:07
28 мар 2023, 01:09
Пробовал, не сохраняется настройка, хотя пишет "сохранено", заходишь снова, всё по умолчанию. Ну да ладно, "Всё ТВ" нормально работает)
level
Сообщение level » 28 мар 2023, 20:31
Banzai писал(а):
28 мар 2023, 14:07
Работает ,удалить кэш программы и кнопка обновить.
Сообщение Brigadir » 28 мар 2023, 20:35
sky410 писал(а):
28 мар 2023, 09:03
Разве я говорил что-то про файлы?
1. Заходим в настройки плагина:
2. Открываем список каналов (все манипуляции с индивидуальными тв-каналами только в этом разделе):
3. Выбираем группу, например "Все каналы" (нам же нужны все):
4. Жмакаем Popup Menu на любом канале, и вот то, о чем я говорил:
5. Нас интересует сдвиг телепрограммы - ищем такой пункт и выбираем +1, продолжить:
6. Здесь можно изменить группу каналов, над которыми совершатся действия, далее "Применить":
Готово! Теперь убедитесь, что в источниках ЕПГ rt_mos стоит первым приоритетом, и гоу проверять.
sky410
Сообщение sky410 » 28 мар 2023, 21:03
28 мар 2023, 20:35
А, ну если так - конечно попробую! Спасибо за подсказку!
Сообщение Brigadir » 28 мар 2023, 21:06
sky410 писал(а):
28 мар 2023, 21:03
Ну и очистить кеш телепрограммы тоже надо (на втором фото пункт "Сброс настроек").
disco5
Сообщение disco5 » 28 мар 2023, 21:22
Спасибо, рассинхрон пропал!
mars365
Сообщение mars365 » 28 мар 2023, 22:21
Всё отлично!
tolyasha
Сообщение tolyasha » 29 мар 2023, 12:54
28 мар 2023, 20:35
Спасибо! сработало
Dune HD Base 3.0( последняя)
Dune HD Pro 4K Plus(230929_0206_r21)
Закрыто
